Plasma-Schirme nicht TV- und DVD tauglich !?!?
Gonzomat
#1 erstellt: 08. Apr 2004, 06:56
Habe seit kurzem einen Pioneer PDP-434.
Habe aus Sicherheitsgründen sämtliche Einstellung (Kontrast, Farbe, Helligkeit, etc.) auf mittel eingestellt.
Folgende erste (schlechte) Eindrücke habe ich erfahren:
1. TV-Wiedergabe: Bildformat - bei normalem 4:3 Bild links und rechts Streifen; läßt sich mittels Zoom aufblasen, aber oben und unten fehlen dann einige Zentimeter (Schrift unten, etc.) Bild.
Habe gestern ca. 3 Stunden RTL II gesehen und das Senderlogo hat sich bereits verewigt; nach Rücksprache mit Pioneer wurde mir gesagt, daß dies "nur" Stromrestentladungen wären, die wieder weggehen. Aber heute ist das Logo noch da. Mal sehen.
2. DVD-Wiedergabe: Bei den meisten Kinofilmen wird nicht das 16:9 (1:78) Format verwendet, sondern Cinemascope 2:40 oder 2:38; d.h. auch beim Breitbildschirm sind oben und unten Streifen wie beim alten 4:3 Fernseher; das Bild läßt sich zwar mittels Zoom aufblasen, aber dann wird es unnatürlich in die Höhe gezogen (Eierköpfe).
Nachdem ich 2 DVDs 2:40 mit Streifen gesehen habe, machen sich diese Streifen ebenfalls bereits durch Helligkeitsunterschiede am Schirm bemerkbar.
Mein erster Eindruck: Plasma-Schirme sind "noch" nicht Heimkinotauglich.
Werde weiter beobachten und Bericht erstatten.
Winnie_Puuh
#2 erstellt: 08. Apr 2004, 08:40
Momentemal: was kann der Bildschirm dafür, dass Filme in verschiedenen Formaten hergestellt und ausgestrahlt werden??
Wenn du statt eines 16:9-Plasmas einen 16:9-Röhrenfernseher hättest wären die Bildformatprobleme die gleichen.
Einzig das Problem mit dem Senderlogo kann ich nachvollziehen, aber da gibt es einen einfachen Trick: kein RTLII kucken. Die (Nicht-)Qualität dieses Senders ist inkompatibel mit der Qualität eines 434er.
Chrüter
#3 erstellt: 08. Apr 2004, 10:36
Hi Gonzomat
1. Bei längerem 4:3 sehen, über Wochen und Monate könnten sich die Balken "einbrennen" die jedoch nach einer gewissen Zeit wieder verschwienden, sobald Du wieder im 16:9-Modus schaust.
2. Das Nachleuchten ist bei Pioneer's eher noch vorhanden als bei Panasonic.
3. Ein Einbrand des RTL2-Logos, DARF ES NACH 3 STUNDEN NICHT GEBEN!!!! da auch dieses Logo nicht permanent stehen bleibt.
(Werbeunterbrechungen)
4. Die Balken oben und unten bei Cinemascope sollten sich auf keinen Fall einbrennen... auch nicht nach einer 4 - 6 stündigen Film-Session.
...ich hab das starke Gefühl, mit Deinem Panel stimmt was nicht, kann nichts stimmen. Das Nachleuchten ist in der Regel nach 5 - 10 Minuten (allerspätestens) weg und die schwarzen Balken oben und unten dürfen sich bei normaler Spielfilmlänge
nicht einbrennen, auf keinen Fall. Da ist garantiert was Faul, insbesondere da Du alle Werte auf ca. der Hälfte stehen hast.
Nimm erneut Kontakt mit Pioneer auf und lass Dich nicht abwimmeln, mit Deinem Panel stimmt was nicht!!
Gruess
Dani
Gonzomat
#4 erstellt: 08. Apr 2004, 10:50
Winnie_Puuh: Danke für den Tipp - Allerdings gibt es beim Röhrenfernseher das Problem mit dem Helligkeitsunterschied bei den Balken nicht - deshalb sind diese anscheinend eher geeignet diese 2:40 Filme zu verkraften;
bzgl. RTL II Logo - andere Sender (RTL, Kabel, ORF, VOX, etc.) haben auch alle weiße Logos, also vermutlich das gleiche Ergebnis.
Dani: Besten Danke ebenso für die Tipps; habe mit Pioneer bereits telefoniert; mir wurde mitgeteilt, daß die Helligkeitsunterschiede beim Neugerät stärker auftreten, aber nach einiger Zeit fernsehen nicht mehr erscheinen sollen; soll den Schirm weiter beobachten und nach ca. 200 Stunden sollte alles normal laufen; ansonsten Garantie einfordern.
Wenn ich sonst noch was finde oder Besserung erfahre, geb ich Bescheid.
Honda_Steffen
#5 erstellt: 08. Apr 2004, 10:58
Ich hab seit 4 Monaten auch nen Plasma aber von Hitachi.
Ich denke mal, das bei deinem Plasma was nicht stimmt.
Ich schau auch normales Fernsehen. Aber die Logos haben sich nicht einmal minimal eingebrannt. Ich achte da wirklich darauf und hab das auch schon genau überprüft. Da ist nichts. Auch wird ja meistens nach 30 Minuten Werbung gezeigt. Da ist ja kein Logo vorhanden. Es darf sich nach 3 Stunden nichts einbrennen.
Die schwarzen Balken oben und unten Brennen sich auch nicht ein. Die Fläche, wo der Film gezeigt wird "nutzt sich mehr ab" als auf der schwarzen Fläche. Aber nie und nimmer in dieser kurzen Zeit.
Du solltest deinem Händler mal genaustens auf den Zahn fühlen.
Gruss
Steffen
Chrüter
#6 erstellt: 08. Apr 2004, 11:47
Hi Gonzomat
Ich nehme an, dass Du das ganze erst telefonisch geklärt hast...noch ein kleiner Tip:
Mach denen noch einen eingeschriebenen Brief, wo nochmals alle Punkte aufgelistet sind, ebenso die Antwort die Du von Pio erhalten hast.... das erleichtert Dir später eine weitere Reklamation und allenfalls Wandlung... Es besteht dann einfach ein Schriftstück auf das sich alle beziehen können.
Good Luck!
Gruess
Dani
Gonzomat
#7 erstellt: 08. Apr 2004, 13:11
Hallo Dani !
Danke für die Info. Brief habe ich bereits heute morgen nach dem Telefonat aufgesetzt und eingeschrieben samt Namen des Pio-Mitarbeiters, etc. abgeschickt und um schriftliche Stellungnahme ersucht.
Ansonsten ist das Panel so ziemlich eines der besten am derzeitigen Markt, da ich an die "20" durchprobiert habe.
Nur der Panasonic kommt auch noch hin, aber da ist das Design nicht ganz top.
mfg Mario
Chrüter
#8 erstellt: 08. Apr 2004, 14:01
Hi Gonzomat!
Stimmt! Ich erfreue mich zwar ab dem sehr guten Bild meines PHW6, das Design Deines Pios gefällt mir jedoch auch am besten!
Wie bist Du mit Schwarz und Kontrast zufrieden?
Gruess
Dani
Gonzomat
#9 erstellt: 08. Apr 2004, 14:08
Hatte zuerst Bedenken, da es ja allgemein bekannt ist, dass das Schwarz von Plasma nicht an eine Röhre heranreicht.
Ich habe noch eine Röhre Sony KV-29... mit 70er 4:3 Bild so um Euro 1.500,- und da ist das Schwarz und der Kontrast auf keinen Fall besser als beim Plasma. Zudem sehe ich auch bei der Röhre kein absolutes schwarz (gemessen an dem schwarzen Gehäuse); ist auch nur ein dunkles bis sehr dunkles grau.
Außerdem ist beim Plasma das Bild viel natürlicher als bei der Röhre.
So gesehen ist das Plasma eine gute Wahl.
Schade, daß die Preise noch so hoch sind und die Technik relativ empfindlich ist.
Bei meinen Tests hatte nur der Panasonic noch ein dunkleres "grau" als der Pio.
mfg Mario
Plasma: Videospiele tauglich?
Dante77 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  25 Beiträge
Anschlussprobleme Plasma TV -> DVD Player
cinefreak am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  6 Beiträge
Plasma nur für kabel-TV und DVD
RenoRaines am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  13 Beiträge
HDTV tauglich
puh_102 am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  9 Beiträge
Verzögerung DVD Anlage und Plasma TV ??
hifi_rückpro_fan am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  7 Beiträge
Plasma-TV
bayker am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  2 Beiträge
Plasma / DVD = Geisterbild
ginii am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  5 Beiträge
Guenstiger Plasma TV
languste68 am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  11 Beiträge
Plasma für 80% TV 20% DVD
masta24 am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  25 Beiträge
Universum Plasma TV 106cm
baxter123456 am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.985
