Kalibrierung Plasma an HTPC
nolimithardware
#1 erstellt: 13. Mrz 2010, 12:49
es geht um die Kalibrierung eines Panasonic Full-HD Plasma-Bildschirms,welcher an einem HTPC per HDMI (Nvidia GTX260 Grafikkarte) angeschlossen ist.
Ich möchte den Plasma-Bildschirm überwiegend für Videospiele gebrauchen und ab und zu ein paar Filme damit anschauen.
Ich habe mich ein wenig in die Materie eingelesen und habe erfahren,dass im PC Bereich mit 0-255 Graustufen gearbeitet wird im Gegensatz zu Videoquellen,welche im Bereich 16-235 arbeiten.
Unter der Nvidia Systemsteuerung meiner Grafikkarte gibt es zwei Möglichkeiten zur Auswahl der Desktop Farbdarstellung - einmal RGB und einmal yCbCr444.
Sofern ich das herausgefunden habe,ist mit RGB 0-255 und mit yCbCr444 16-235 gemeint.
Da ich zu 80 Prozent mit dem PC spielen möchte,wäre es doch am besten den Plasma auf 0-255 RGB zu kalibrieren,da Spiele den nativen PC RGB-Bereich nutzen,oder?
Das habe ich nun auch vesucht und mir ein paar Testbilder zur Helligkeitseinstellung aus dem Internet zusammengesucht.
Die Helligkeit bekomme ich gut eingestellt mit dem Testbild,welches sich im Anhang befindet,dabei stelle ich die Helligkeit des TVs soweit herunter bis die Ziffer 1 garnicht bzw. so gerade eben zu erkennen ist.
Es wäre sehr nett,wenn Sie sich das Testbild mal anschauen könnten und sagen mir sagen,ob dieses gut im Bereich 0-255 zu gebrauchen und akurat ist.
Das zweite wäre dann die Anpassung des Kontrastes,welchen ich bei einer (empfohlenen??) Helligkeit von 140 cd/m2 bzw. 40-41 FTL mit meinem Eye-One Display LT Messgerät einpendeln würde.
140 cd/m2 werden soweit ich gelesen habe auch allgemein für Fotobearbeitung an einem TFT Bildschirm empfohlen,ist das richtig?
Ich habe gelesen,dass zur Einstellung des richtigen Kontrastes auf PC-Level kein 100 IRE Window Pattern genommen werden soll,da dies einen Weisslevel von 235 hat,sondern ein 109 IRE Window Pattern mit einem Weisslevel von 255 genommen werden soll.
Dafür habe ich die 109 IRE Window Patterns der Testdisks "AVS HD 709 Calibration Disk" und "Joe Kanes Digital Video Essentials: HD Basics - Blu-Ray" empfohlen bekommen.
In der Nvidia-Systemsteuerung meiner Grafikkarte würde ich dann einstellen,dass Videos auf 0-255 gestreckt werden sollen um dort den gleichen Bereich wie auf dem Desktop zu haben,da die ganzen Softwareplayer normalerweise im Bereich 16-235 arbeiten.
Oder müsste ich bei einer Streckung auf 0-255 dann doch ein 235er 100 IRE Pattern nehmen,da dieses ja auf 255 gestreckt wird? ...Ich bin sehr verwirrt :-)
Den Weissabgleich auf 6500k würde ich dann mit 0-100 IRE Patterns mit dem Eye-One und der Software HCFR durchführen.
Ist es eigentlich sinnvoller anstatt manuell mit HCFR mit der "Gretag Eye-One Match" oder der "BasiCColor" Software,welche Ihr bestimmt ebenfalls kennt eine Farbkalibierung auf 6500k und Gamma 2,2 durchzuführen?
Dort gibt es nur drei Presets: LCD,CRT und Laptop - jedoch kein Plasma.
Kann man einen Plasma-TV auch vernünftig mit dem Eye-One automatisch mit der Software kalibrieren und falls ja,welches Preset müsste ich nehmen,LCD oder CRT ?
Das wäre erstmal alles,was mir so eingefallen ist und ich würde mich wirklich sehr freuen,bei Fehlern korrigiert werde und und Hilfestellung von euch zum Thema Plasma / HTPC Kalibrierung bekomme.
Cpt._Baseballbatboy
#2 erstellt: 25. Mrz 2010, 23:11
Moin,
obwohl YCbCr gegenüber RGB* nur 220 Graustufen benutzt, ist der Dynamikbereich doch der gleiche. Das heißt, dass es eigentlich egal sein sollte, ob Du mit RGB oder YCbCr kalibrieren willst - die Farborte der Zielfarbe sollten nur minimal (wegen der leicht anderen Quantisierung) abweichen. Im Zweifel trotzdem das Format wählen, welches dem üblichen Anwendungszweck am nächsten kommt.
*Es gibt auch reduziertes RGB (ebenfalls 16-235) und volles YCbCr (0-255). Von beiden gibt es auch noch eine 1-254 Variante. Wenn ich mich recht erinnere, sind alle diese Arten aber nicht im ursprünglichen ITU-Standard.
Gegenüber einem normalen Computermonitor regeln Plasmas die Leuchtkraft ganz extrem in Abhängigkeit vom Bildsignal. Wenn Du weiß als Vollbild draufgibst, dann wird das Bild sichtbar dunkler. PC-Monitoren ist das üblicherweise völlig egal. Nach der Norm DIN EN 61966 müssen Plasmadisplays daher mit einem Farbquadrat gemessen werden, dessen Kantenlänge einem Fünftel der Displayhöhe entspricht (dabei aber mindestens 500 Pixel beinhaltet). Man hat sich also schon ein paar Gedanken darum gemacht. Ich weiß nicht, inwieweit das bei der Kalibrierung von PC-Monitoren beachtet wird.
Cpt.
nolimithardware
#3 erstellt: 18. Mai 2010, 15:47
Bin jetzt erst dazu gekommen Deinen Beitrag zu lesen.
Danke nochmal für die Aufklärung,ist nun einiges etwas klarer geworden
Plasma Kalibrierung
tk264 am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  8 Beiträge
Plasma und ISF kalibrierung
coen99 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  7 Beiträge
Plasma Kalibrierung - Messung durchgeführt
Jache am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  58 Beiträge
HTPC am Plasma
Schu am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  8 Beiträge
Plasma und HTPC
DIESEL82 am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
Kalibrierung
Nui am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  158 Beiträge
HTPC oder DVD Player für Plasma?
Brix am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  2 Beiträge
Plasma mit HTPC und "4:3"-Serien!
Locutus am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  2 Beiträge
Kalibrierung meines Plasmas
D-Cro am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  3 Beiträge
Plasma-Newbie bittet um Hilfe/Bestätigung (Burn-In, Kalibrierung, etc.)
flipsns am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.006
