schräg hängen eines plasmas?
fahrinharz
#1 erstellt: 13. Nov 2009, 23:49
hallo...
wir würden uns gerne einen plasma kaufen und ihn dann im schlafzimmer an die schräge hängen... denke mal, daß er so in ca. 20° hängen wird.
heute hat mir ein verkäufer erzählt, daß man das nicht darf.
ist das soweit richtig?... weil eine bekannter mir danach erzählt hat, das sei quatsch.
falls das nicht gehen sollte... kann man einen lcd denn schräg hängen?
besten dank schonmal für die tips.
[Beitrag von fahrinharz am 14. Nov 2009, 00:07 bearbeitet]
Bufobufo
#2 erstellt: 14. Nov 2009, 11:55
Moin,
das kannst du ruhig machen, der Elektronik ist es egal wie sie im Raum hängt.
Sonst könnte man ja auch nicht zum Mond fliegen oder ?
Wichtig wäre allerdings, dass die Wärme nach oben (zu den Luftschlitzen) fließen kann. Dies wäre bei einem steileren Winkel nicht mehr sicher gewährleistet, aber 20 Grad sollten hier kein Thema sein.
Gruß Jan
fahrinharz
#3 erstellt: 14. Nov 2009, 12:28
danke erstmal....
aber der verkäufer meinte, daß es nicht um die elektroik im der kiste geht, sondern eher um die plasmadinger (ich kenn mich da nicht aus....;), die nicht schief sein dürfen.... daher soll man die dinger ja auch nur stehend transportieren.
Bufobufo
#4 erstellt: 14. Nov 2009, 12:42
Die "Plasmadinger" soll man nicht liegend transportieren, weil sie sonst springen können.
Wenn der Plasma hängt, treten aber keine Verspannungen auf.
Deshalb fahren die Glaser auch mit so "komischen Gestellen" an der Seite des Autos durch die Gegend.
Achte mal drauf
Dazu kann man auch einen tollen Selbstversuch in der Winterzeit machen.
Nehme mal einfach eine Scheibe Eis (aus der Wassertonne), werfe sie in vertikaler Lage hoch und fange sie. Dann mache das gleiche, mit horizontaler Lage des Eises.
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 14. Nov 2009, 12:44 bearbeitet]
fahrinharz
#5 erstellt: 17. Nov 2009, 14:51
ok... besten dank...
sisko1701
#6 erstellt: 19. Nov 2009, 20:07
Wenn man Plasmas nicht schräg hängen darf, warum gibts dann neigbare Wandhalterungen???
Hmmm komisch...
JChris
#7 erstellt: 19. Nov 2009, 20:11
Hmmm komisch...
Warum gibt es Musiktauschbörsen wenn man nichts runterladen darf *fffg*
Ich weiß blöder Vergleich.
poopswindle
#8 erstellt: 19. Nov 2009, 20:22
Hmmm komisch...
Wo steht das ? wer sagt das ?
...hast wohl nicht richtig gelesen...
Ach so, du meinst Auslaufmodelle, ja, is klar, nee
rura
#9 erstellt: 23. Nov 2009, 09:12
Er sollte deshalb nicht schräg hängen, da sonst die Gefahr besteht, dass die Plasma Farbe ausläuft. Und die Nachfüllfarbe ist nicht eben günstig, geschweige denn die Fummelei des Auffüllens in die dafür vorgesehenen Röhrchen
syntax_error
#10 erstellt: 23. Nov 2009, 22:23
Stimmt, dass ist extrem Aufwändig- bei REWE wo drei Plasma schräg über den Kassen hängen, muss auch ständig nachgefüllt werden.
Schräg ist kein Problem.
sisko1701
#11 erstellt: 24. Nov 2009, 21:17
JChris schrieb:
Hmmm komisch...
Ich weiß blöder Vergleich. :cut
Nicht nur blöd sondern recht dämlich! Aber das hast du ja sogar fast selber gemerkt...
JChris
#12 erstellt: 24. Nov 2009, 21:28
sisko1701 schrieb:
JChris schrieb:
Hmmm komisch...
Mit dämlich hat das schonmal gar nichts zu tun!!!!
Der Kern der Aussage trifft es nämlich auf den Kopf. Nur weil es Dinge gibt heisst es noch lange nicht das sie auch für bestimmte Sachen zu verwenden sind.
sisko1701
#13 erstellt: 25. Nov 2009, 00:50
JChris schrieb:
sisko1701 schrieb:
JChris schrieb:
Hmmm komisch...
Doch ist total dämlich! Da es an der Sache total vorbei geht!
Laut eurer Aussagen stellt somit eine Firma wie Vogels neigbare Wandhalterungen her. Und bewirbt sie damit, dass diese für Plasma-Panels geeignet sind.
Und wenn diese es doch nicht wären gehen sie dann das Risiko von Schadenersatzansprüchen ein...
Hmmm sehr Clever die von Vogels... Wie sind die wohl so groß geworden?
Sascha_kh
#14 erstellt: 15. Dez 2009, 19:03
fahrinharz schrieb:
danke erstmal....
da merkt man wieder, was für unqualifizierte idioten in diese 'fachmärkten' rumlaufen....
Xenray
#15 erstellt: 17. Dez 2009, 04:30
Es ist echt schrottegal ob der Plasma ein bischen schief hängt oder steht, es muss nur gewährleistet sein dass noch ausreichende Durchlüftung besteht da die Hitze immer nach oben geht sollte die Schräglage sich in Grenzen halten damit die Hitze besser entweichen kann.
Auslaufen kann nix nee.. die Dinger heissen Plasma weil in den Millionen von Zellen in jeder Zelle ein Gasgemisch aus verschiedenen teuren Edelgasen vorhanden ist, und das ist hermetisch verschlossen, somit egal welche Lage, es kommt garantiert nicht raus.
Falls es ein Leck hatt, dann kommt das Gas raus egal ob senkrecht oder wagrecht oder Ochsenknecht, Schieflage oder welche Lage auch immer. Dazu muss das Panel jedoch mechanisch schwer beschädigt worden sein, und in so nem Fall wäre auch der LCD kaputt. Und ne.. nachfüllen kann man nix mehr, das Panel wäre Totalschaden.
Übrigens: Der Grund wieso man Plasmas nicht liegend transportieren darf liegt daran dass sie empfindliche Schaltungen haben im Geräteinneren und schlimmstenfalls könnten diese Schaltungen wegen dieser Belastung beschädigt werden, da es nicht vorgesehen ist dass man das Gerät liegend transportiert noch liegend betreibt. Auch bei LCDs ist ein liegender Transport ebenfalls riskant sobald sie ne gewisse Grösse überschritten haben (42 inch+ oder so). Bei kleineren Geräten machts aber nichts aus da die Eigenstabilität viel grösser ist, je kleiner das Gerät. Je grösser desto anfälliger. Es gibt keine "kleinen" Plasmas, 42 inch ist praktisch das Minimum.
[Beitrag von Xenray am 17. Dez 2009, 04:56 bearbeitet]
Thema Stromkosten eines Plasmas
Baash am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  14 Beiträge
Lüfter schwachstelle eines Plasmas?
schreibdoch123 am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  11 Beiträge
Bildaufbau eines Plasmas
stoker85 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  19 Beiträge
Ist es "schädlich" für Plasmas, wenn sie schräg geneigt sind?
BOzard am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  5 Beiträge
Auf welcher Höhe hängen eure Plasmas??
Chris999 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  11 Beiträge
Frage zum Aufstellen und Einrichten eines Plasmas
Michael45 am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  4 Beiträge
Motor zum Heben und Senken eines Plasmas
chrisffm am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  4 Beiträge
DVD Player am VGA-Eingang eines Plasmas
AndiLA am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  4 Beiträge
Plasmas und vollflächige Weißdarstellung
FreshChris5000 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  2 Beiträge
Reparatur des Plasmas?
hamti007 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
