| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Sony KE-P37XS1 Anschlüsse RGB, PC | |
Sony KE-P37XS1 Anschlüsse RGB, PC+A -A |
X_S
erstellt: 27. Sep 2004, 11:57
Ich hoffe, ich bin da jetzt richtig in dieser Rubrik. Es geht darum, daß ich gerne an meinem Sony KE-P37XS1 Plasma Schirm einen PC anhängen würde. Nun besitzt dieser TV keine VGA Buchse und über SVHS ist die Qualität nicht gerade berauschend. Darum habe ich ein wenig gesucht und bin auf folgenden Link gestossen: http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/circuit.htmlWäre das brauchbar ? Weiters gibts ein Problem: Der TV erkennt keine RGB Quellen. Habe bereits mehrere Geräte ausprobiert, die RGB am Scart Ausgang liefern, aber der Sony schaltet immer nur auf das Composite Signal (natürlich verwende ich ein vollkontaktiertes Scart Kabel). Leider gibt es keine mir bekannte manuelle Umschaltung auf RGB. Wo könnte der Fehler liegen? Vielen Dank für die Hilfe. mfg, XS PS: Tut mir leid für soviele Fragen auf einmal ;-) |
suser
erstellt: 28. Sep 2004, 07:55
Hallo Ob das geht weiss ich nicht. Aber ich kann dir sagen wie ich es gemacht habe. Ist jedoch unter Umständen etwas kostspieliger. Ich habe in meinem PC eine Radeon 9700 Grafikkarte (kann auch eine Radeon 9600 oder 9800 sein). Die Amerikanische Firma Svideo http://www.svideo.com/hdtvaiwr8500.html bietet einen Adapter von DVI-I auf Component Video Adapter an. Mittels Jumper auf dem Adapter kannst du wählen ob du 480p, 720p oder 1080i ausgeben willst. Sobald der Adapter am PC angeschlossen ist erkennt der Catalyst Treiber einen YUV Anschluss (Greät) und man kann so die Auflösung definieren.Sieht echt spitze aus mit 1280*720. Gruss |
tommy591
erstellt: 28. Sep 2004, 09:11
Hallo X_S, tja, weil die meisten Sony's von Werk aus anscheinend nix mit PC's zu tun haben wollen, sind die bei mir auch auf keiner Wunschliste... Sei bloß vorsichtig mit der finnischen Lösung! Ich hab sowas (VGA -> RGB) auch schon woanders gesehen, und da waren die Hinweise auf Zerschießen des Fernsehers viel größer und fetter gedruckt! Und ich könnte mir denken, dass die Reparatur Deines Sony's ziemlich teuer werden könnte... Suser's Tipp klingt besser. Übrigens findet sich auf der von ihm gelinkten Website auch folgender Adapter: HDTV Component Video Adapter (VGA to YPbPr) Mit dem bräuchte man nicht mal eine DVI-GraKa, wenn sie nicht eh schon vorhanden ist. Wie das Bild dann aussieht, weiß ich natürlich auch nicht. suser schrieb:
Sag, was für ein Display hast Du denn, bzw. welche native Auflösung hat es? Oder kommt es auch gut mit Interpolation? Ciao |
X_S
erstellt: 28. Sep 2004, 11:04
@tommy591
Einem geschenkten Gaul, sieht man nicht ins Maul ;-) Laut den technischen Daten in de Bedienungsanleitung: KE-P37XS1: 1024x1024 Pixel Wie das mit interpolation ausschaut und was der Fernseher an Formaten frißt hab ich leider bis jetzt nicht rausgefunden. Aber ein Display mit so einer Auflösung wäre ja verschenkt, wenn man nicht einen PC anschliessen kann ;-) Ich bin am überlegen mit dem Ding selbst zu bauen, da ich denke, daß die Fernseher nur deswegen manchmal kaputt werden, weil sie die hohe Ablenkfrequenz nicht vertragen - doch wird das ja in einem Plasma Schirm IMHO anders gehandhabt - oder liege ich da falsch? Die Seite hab ich auch schon gefunden, allerdings steht ja bei diesem HDTV Component Video Adapter dabei:
Leider steckt in dem PC eine Radeon7000 drin und was schnelleres brauch ich auch nicht momentan ;-) Ist vielleicht eine Lösung wegen des anderen Problems bekannt? Ich meine, daß der sony nicht auf RGB umschaltet und immer nur das Composite Signal anzeigt. Gibt es viell. einen Trick oder Service Menü oder so, mit dem man den Sony doch manuell umschalten kann auf RGB? Ich werde mal die RGB-Schaltspannung beim Scart Stecker durchmessen. Was sollte denn dort anliegen bei RGB Betrieb? vielen Dank für die Hilfe! mfg, XS |
suser
erstellt: 28. Sep 2004, 17:49
Hallo Ich habe den KE-P42XS1. Die native Auflösung ist 1024*768, kommt aber echt gut mit der interpolation. Ich bin auf jedenfall zufrieden so. Übrigens der VGA auf YUV Adapter ist sicher auch gut, es muss ja schlussendlich sowieso analog gewandelt werden. Übrigens dein Plasma unterstützt 480P, 576p, 720p 50/60 und 1080i Gruss [Beitrag von suser am 28. Sep 2004, 17:55 bearbeitet] |
X_S
erstellt: 28. Sep 2004, 18:28
Gut zu wissen, daß er mit 1024x768 auflöst (wieso steht 1024x1024 in der Bedienungsanleitung? ;-) Danke für die Info mit den unterstützten Betriebsmodi! Woher hast Du diese Angaben? Naja,ich werde mal schaun ob ich den Wandler irgendwie kaufen kann (der kostet ja so um die 30 Euro herum - das werd i einfach riskieren ;-) Wie ist das mit RGB Umschaltung bei Dir? Funktioniert das bei Deinem Sony einwandfrei? Oder zeigt er auch nur das Composite Signal an? |
suser
erstellt: 29. Sep 2004, 17:14
Hallo Die Angaben habe ich aus eigener Erfahrung, die Typen von Sony finden es ja leider nicht für nötig irgendwo aufzuführen welche Eingabesignale er unterstützt. Mit der Auflösung hast du recht es wird überal mit 1024*1024 angegeben. Das Problem mit der RGB Umschaltung kann ich bei mir nicht nachvollziehen, hmm da kann ich dir leider auch nicht helfen. Was ist das denn für ein Gerät das du über RGB anschliesst? Oder verstehe ich da etwas falsch? Ich habe einen Sat Reciever über RGB angeschlossen und das geht problemlos. Gruss |
mikelue
erstellt: 29. Sep 2004, 17:48
Hallo Die native Auflösung des Panels ist 1024x1024 (Alis Display). 1024x768 ist eine PC-Auflösung die intern umgerechnet wird. Die Informationspolitik ist bei SONY zum ko.... :|. Teilweise stehen auf ser HP sogar falsche Infos. Das hat mich auch dazu gebracht den KE32TS2 zurückzugeben. Normalerweise sollte Dein Sony RGB auf allen SCART-Anschlüssen können. Beim KE32TS2 ging das nur auf einem Anschluß. Ehe ich das gemerkt habe Wie speist man den die 1080i (HDTV) Signale bei Deinem Gerät ein Auf der HP haben die gar keinen Anschluß für angegeben. Beim KE32TS2 ging VGA oder YUV über 5 Chinchbuchsen. Das VGA->Cinch-Kabel muß man sich selber bauen Mike |
suser
erstellt: 30. Sep 2004, 20:59
Hallo Die 1080i werden über den Komponentenanschluss eingespiesen. Aber die Informationspolitik ist echt eine Katastrophe bei Sony. Eigentlich schade, aber die habens ja selber in der Hand. |
mikelue
erstellt: 01. Okt 2004, 04:54
qsuser Hast Du schon mal alle SCART-Anschlüsse durchprobiert wegen RGB Steht an den Chinchbuchsen von YUV oder im Handbuch vieleicht Pb/R, Pr/G, Y/B oder ähnlich dran Mike |
X_S
erstellt: 01. Okt 2004, 06:56
Also an den Cinch Buchsen steht eben genau das Pb/Cb, Pr/Cr, Y. Um noch mal auf das RGB Problem zurückzukommen. Hab mir jetzt einen neuen DVD Player gekauft und bei dem erkennt er auf Scart2 das RGB Signal schon ! Sehr eigenartig. Laut Anleitung und Beschriftung sollte Scart1 und Scart2 RGB können und Scart3 kann SVHS (was bei mir im Test nicht funktionierte sondern das Bild nur schwarz-weiß wurde). Beim KE32TS2 hat man 5 Chinch Buchsen?? nicht nur 3? mfg PS: Anschlußfeld sieht so aus: http://www.sprossenwanne.at/bilder/sony-ke-p37xs1/anschluss.jpg |
mikelue
erstellt: 01. Okt 2004, 07:18
@X_S Mein Beileid ![]() Da hat ja SONY beim teureren Modell noch mehr gespaart :|. Der KE32TS2 hat neben den beiden Audiobuchsen noch 5 Chinch Buchsen für AV4 (Y/G, Pb/B, Pr/R, HD, VD). Da kann ich Dir nur raten eine günstige Radeon (>=8500) bei EBay zu ersteigern und einen ATI VGA->YPbPr b.z.w. DVI->YPbPr Adapter (je nach Modell) zu kaufen. Am besten soll die Radeon9500 für HDTV sein. Meine (9500/64MB ohne Zubehör) hab ich für 37EUR bei EBay geschossen :). Du kannst es auch mal mit dem Patch für diese Radeons versuchen dann geht ein einfaches VGA->Chinch-Kabel. Ich konnte ich mit dem Patch aber nur 480p als YUV ausgeben. Mike [Beitrag von mikelue am 01. Okt 2004, 07:19 bearbeitet] |
X_S
erstellt: 01. Okt 2004, 09:34
Naja, mal schaun. Werd mir diesen YUV Adapter bestellen und viell. gehts ja dann eh ganz gut. Hauptsache man kann dann Internetsurfen aufm TV ;-) Und welche Option wäre das jetzt mit VGA->Chinch Kabel? Am VGA Port liegt ja RGB und H und V Sync an. Wie wird das beschalten und von wo bekommt man den Patch? Danke, mfg. |
mikelue
erstellt: 01. Okt 2004, 09:53
Hallo, der ATI-Adapter funkioniert nur an der jeweils passenden Radeon ! Der Patch schaltet die VGA-Signale ohne den Adapter auf YUV-Ausgabe um. Dann kann man ein normales VGA->5xBNC-Kabel verwenden wo die 3 RGB-BNC-Stecker durch Cinch ersetzt wurden. Den Patch gibt es hier http://luzi.vip.sina.com/jd/ATICVPatch.zipMike |
X_S
erstellt: 01. Okt 2004, 15:21
Ok aber was mach ich mit den 2 zusätzlichen Steckern ? Ich hab nur eben die 3 Eingänge, wie im Link vom Post davor zu sehen. Oder meinst Du, daß i ma einfach ein normales VGA - BNC Kabel nehmen soll und dann liegt auf R,G,B jeweils Y,U,V an und die anderen beiden Stecker (H und V Sync glaub i wär das) auf denen is kein Signal? Danke für den Patch. |
mikelue
erstellt: 01. Okt 2004, 15:28
Hallo, ich nehme dieses Kabel nur weil es das fertig gibt. Die restlichen 2 Leitungen (Synch) brauchst Du bei YUV nicht ![]() Suche mal im I-Net bei www.beisammen.de nach dieser Lösung mit dem Patch.Mike |
X_S
erstellt: 01. Okt 2004, 15:52
Oh schade. Kann man nur Suchen bei Registrierung. Aber man kann sich nicht mehr registrieren :-( Hab jetzt nach a bissl schaun auch den Thread gefunden, aba da steht im Grunde genau das, was Du grad geschrieben hast. Aber ich denke, mit diesen Tipps werd ich es mal alleine probieren.Hab eh irgendwo ein VGA Kabel herumliegen, das i zerschnippeln kann ;-) |
Sony KE-P37XS1 ODER??? arnibanani am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 20 Beiträge |
Sony KE-P37XS1 - Farben, Graustufen tunixx am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 7 Beiträge |
mac-mini an SONY KE-P37XS1? miesepeter am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 2 Beiträge |
SONY KE-P37XS1 oder THOMSON 37PB220S4 corecl3 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 2 Beiträge |
Was haltet Ihr vom Sony-Ke P37XS1 tv-paule am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 14 Beiträge |
Sony KE-P37SX1 Anschlüsse? JanneN am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 3 Beiträge |
PC am Sony KE-P42XS1 MrTom am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 6 Beiträge |
KE-P42MRX1 und PC MrTom am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
SONY KE-P42XS1 Croco am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 3 Beiträge |
37" Plasma: Hitachi 37PD5200 - Thomson 37 PB 220 S4 - Sony KE-P37XS1 Anton_Haupt am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.677
