HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » PHW6 u. VGA-Anschluss, Slots / Boards | |
PHW6 u. VGA-Anschluss, Slots / Boards+A -A |
Leghorn
16:13
erstellt: 26. Okt 2004, |||
Liebe Gemeinde! Ich hatte irgendwo mal gelesen (ich glaube es was im Forum von beisammen.de), der VGA-Anschluss beim PHW6 könnte auch als Komponenten-Eingang genutzt werden. Ist das so – hat dazu jemand Erfahrungen/Erkenntnisse? Die Verbindung wäre dann ein YUV- auf VGA-Kabel? Sollte das funzen, dann wäre das ein Anschluss mehr direkt am Panel bzw. der Kauf eines YUV-Boardes könnte gespart werden. |
Chrüter
16:31
Hör doch auf! ![]() ![]() Hab schon auch mal irgendwo gelesen, dass die es aufgrund der Auflösung nicht befriedegend ist. Welchen Player hast Du jetzt? Sag schon! ![]() |
PHW_Audi
16:31
erstellt: 27. Okt 2004, |||
Hi Leghorn Im Setup des PHW "component" einstellen, das war's. Die Bildqualität ist absolut gleichwertig zum YUV-Board und noch ein Vorteil, das Panel schaltet immer in der Reihenfolge Tuner, VGA, DVI,bzw. YUV, je nach dem welches Board in Slot-2 ist, d.h. ein Tastendruck auf der FB und der DVD-Wiedergabe steht nichts mehr im Wege. mit freundlichen Grüßen PHW Audi |
Mara_Toni
16:50
PHW_Audi alias Lucas? Mara toni |
Leghorn
09:34
erstellt: 28. Okt 2004, |||
![]() Ja Mara_Toni, wir haben Verstärkung bekommen. ![]() |
Leghorn
09:38
Hi Audi! Danke für Deine Antwort. Das ist ja klasse, dann habe ich noch eine YUV-Möglichkeit am Panel. Kannst Du noch kurz was zum Kabel sagen: Wäre das dann ein YUV auf VGA-Kabel? Meinen neuen DVD-Player werde ich natürlich per DVI-Board anschliessen. ![]() |
Leghorn
09:34
erstellt: 29. Okt 2004, |||
Neben den 3 Slots auf der Rückseite des 42PHW6 befinden sich folgende 2 Anschlüsse: PC IN SERIAL Welcher ist davon der "VGA-Anschluss"? Und was ist dann der andere Anschluss bzw. für was kann der verwendet werden? [Beitrag von Leghorn am 29. Okt 2004, 09:35 bearbeitet] |
Leghorn
10:43
Ich habe mal den Thread-Namen erweitert, da ich auch Fragen zu den Slots/Boards am PHW6 habe – und ich glaube, auch anderen ist dazu nicht alles klar. Außerdem sind die Info's von Panasonic hierzu mehr als dürftig. Ich möchte gern die PIP-Funktion am PHW6 nutzen. Das geht nur, wenn der ext. Tuner TU-PT600E ausgeschaltet bzw. gar nicht angeschlossen ist. Über die Taste "Multibild PIP" auf der Panel-FB können dann gem. BA die einzelnen Eingänge (Slots) angesteuert werden. Ich brauche am Panel 1 x DVI, 2 x SCART und für die Zukunft wäre auch 1 x YUV schön. Der 42PHW6 hat 3 Slots (der 37PHW6 nur 2 Slots!). Wie PHW_Audi hier weiter oben schon schrieb, kann der VGA-Anschluss auch als YUV genutzt werden. Also dachte ich, dass ich in den 3 Slots meine 3 o. g. benötigten Anschlüsse installieren kann. Jedoch musste ich feststellen, dass nicht jedes Board in jedem Slot funktioniert. SCART-Board TY-42TM6T nur in Slot 1 u. 2 DVI-Board TY-42TM6D nur in Slot 1 u. 2 Außerdem, vielleicht für andere interessant: TUNER-Board TY-42TM6H nur in Slot 1 YUV-Board TY-42TM6Z in Slot 3 u. ? (weiß ich noch nicht) Da SCART- u. DVI-Board nicht in Slot 3 funktionieren, kann ich keine 2 SCART-Anschlüsse installieren. Ärgerlich! In der Anleitung zum Terminal-Board steht was von "Dual Slots Size". Sieht aus wie ein Doppel-Board. Konnte auf der Pana-Homepage nichts dazu finden. Kennt jemand diese Doppel-Boards? Könnte ich damit mein Problem lösen (also 2 x SCART u. 1 x DVI)? Wenn der VGA-Anschluss auch als YUV genutzt werden kann, ist es vielleicht auch möglich diesen für SCART zu nutzen? Wenn ja, welches Kabel? Anschliessen will ich DVB-T-Box oder VCR, welche nur SCART haben. Noch was: Im Setup über die Panel-FB kann die Signalquelle für die 3 Slots und den PC-Eingang geändert werden: INPUT / VIDEO / COMPONENT / … / DVD / CAT / VCR / STB Wenn ich hier was anderes auswähle, gibt es keine Änderung, weder am Bildschirm noch sonst. Wozu ist das da? Was mache ich falsch? Fragen über Fragen … Wer kann helfen (Audi, Dani, …)? |
Mara_Toni
11:51
Hallo Leghorn, PC In - VGA serial - Service Mara Toni |
Leghorn
12:19
Mara_Toni
12:39
Bingo! Mara Toni |
Leghorn
12:43
Alles klar - danke! ![]() |
Gustaf
14:56
erstellt: 19. Nov 2004, |||
Hallo Leghorn! Hallo liebe Forum-Gemeinde! Leider bin ich aus dem oben Gesagten noch nicht ganz schlau geworden.Habe z.Z.noch Röhre+Kabel analog. Stehe nach mehrmonatigem Studium des Forums vor der Kaufentscheidung PHW6(eventuell auch NEC XR3)und Sat Anlage als notwendige Folgeinvestition . Wie müßte ich einen PIP fähigen Twin Tuner (Topfield 5000)an den PHW6 anschließen? Und kann ich dann PIP über die Reciever FB aufrufen? Wie ließe sich PIP über Kabel und Single Sat Tuner realisieren. Danke für die Antworten die ich hoffentlich bekommen werde. Gruß Gunter |
Leghorn
15:11
Hi Gustav! Meine bisherigen Erkenntnisse zu PIP beim PHW6: Der Bildschirm ist nur teilbar über die Panel-FB. Falls der ext. Tuner TU-PT600E angeschlossen ist, muss der ausgeschaltet sein, weil der sonst die Panel-FB blockiert. Über die Panel-FB lassen sich dann die 3 Eingänge (Slots) plus PC IN ansteuern. Beispiel: In Slot 1 u. 2 ist jeweils eine SAT-Box an einem entprechenden Board angeschlossen. Über die Panel-FB teilst Du mit der Taste "MULTI Bild" den Bildschirm in 2 Fenster. Im großen Fenster steuerst Du eine SAT-Box (Slot 1) an, im kleinen Fenster die andere SAT-Box (Slot 2). Wenn Du jetzt Deine Topfield z. B. an ein SCART-Board (Slot 1 oder 2) anschließt, weiß ich nicht, ob dann PIP geht. Eigentlich müsste das Panel damit nichts zu tun haben, sondern der Twin-Tuner-Receiver müsste das leisten. So einen Receiver habe ich leider nicht. |
Gustaf
16:12
Danke für die schnelle Antwort. Bezüglich der Funktion des PIP-Twin-Recievers denke ich mir auch daß es theoretisch so funktionieren müßte wie Du es beschrieben hast. In der Beschreibung des PHW7 der sich ja kaum vom PHW6 unterscheiden soll wird die Bild-im-Bild Funktion auch ausdrücklich hervorgehoben. Werde ich mich noch ein wenig umhören müssen oder weitere Erkenntnisse aus dem Forum abwarten. Gruß Gunter |
Jensabel
16:17
Kann mir jemand hier eigentlich sagen, ob der VGA Eingang dann auch die einzelnen Modi wie Zoom... wiedergeben kann, da gab es doch auch mal nen Thread, dass zB auch bei diesem grossen 2size Board diese Modi nicht gehen... Kann der VGA Eingang des PHW6 ohne Sync Signal arbeiten? Der NEC VR5 kann das, so könnte ich sogar das Scart Board sparen und vom Sat Receiver direkt auf den VGA Eingang gehen! Aber notfalls als Übergangszeit wäre es auch cool den VGA für den YUV des DVD zu nutzen und YUV sendet auf jeden Fall immer über eine Leitung Sync! Das muss auf jeden Fall gehen! Gibt es irgendwo gute YUV auf VGA Kabel zum fairen Preis |
Leghorn
16:40
Also ich habe z. Zt. meinen Pio 668 per YUV/VGA-Kabel am VGA-Anschluss des PHW6 dran. Und über die Panel-FB kann ich die Formate 16:9, Aspekt, 4:3, Zoom wählen.
Ich habe z. Zt. so ein Kabel als Testkabel vom ![]() Gehe auf deren Homepage. Dann "Audio + Video" --> "VGA Kabel auf xxx" Kannst die Länge selbst bestimmen. Ich kann bisher diesen Shop nur empfehlen: Sehr freundliche und sehr kompetente telefonische Beratung, faire Preise. Das Testkabel war in 2 Tagen da! |
Leghorn
17:07
Hi Gunter/Gustaf(?)! Andere Plasmas haben gleich 2 Tuner drin, da geht dann problemlos PIP. Der PHW6 ist ja eigentlich ein reines Panel. Er muss sozusagen dann mit 2 TV-Signalen über 2 Eingänge (Slots) gefüttert werden. Mein Problem: Ich bräuchte dafür 2 SCART-Anschlüsse am Panel. Geht nicht, da dass SCART-Board nur in Slot 1 u. 2 geht. In einem davon muss aber das DVI-Board für den Player rein. SCART ist z. Zt. (leider) immer noch der gängigste Anschluss. So wäre so ein Twin-Tuner-Reciever vielleicht hierbei DIE Lösung? Allerdings habe ich DVB-T und da gibt es zwar schon die ersten solcher Receiver (Kinderkrankheiten?), allerdings ohne Archivierungsfunktion (Brenner). [Beitrag von Leghorn am 19. Nov 2004, 17:07 bearbeitet] |
Jensabel
17:09
Testkabel??? Wie habe ich das zu verstehen? [Beitrag von Jensabel am 19. Nov 2004, 17:10 bearbeitet] |
Leghorn
17:17
Hi Jensabel! Ich wollte sicher gehen, dass die Sonderanfertigung VGA/YUV bei mir auch passt - wegen der Steckergröße. Umtausch geht dann ja nicht mehr. Und da haben die mir angeboten, so eins zum Testen zu schicken. Einfach mal anrufen. |
Augustiner
17:20
Hi da meine in meinen Thread noch niemand geantwortet hatt stell ich die Frage nochmal hier wer nett wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.Habs leider noch nicht ganz kapiert. ![]() ![]() Hallo zusammen möchte mir demnächst nen Plasma kaufen(PIO435,NEC42XR3oderPHW6) und hätt ein paar fragen zu den Boards vom PHW6.Welche brauch ich? Ich möchte einen DVD-Player anschliessen per DVI(Denon1910 o. PIO-668) Tuner(TU-PT600) und Konsole(Playstation über Scart,RGB_eventuell bessere alternativen möglich??).Ich hab mal irgendwo hier im Forum gelesen das bestimmte kombinationen nicht möglich sind.Deshalb würde mich auch interessieren welche Kombinationen möglich sind vielleicht gibts auch irgendwo nen link dazu mit einer übersicht. Vielen Dank im Voraus Gruß Andi |
Wessi
17:23
Erm ! Vorsicht ![]() Wenn du den VGA Eingang benutzt, dann ist aber die Cinema Reality Funktion deaktiviert und nicht vorhanden. (soviel ich weiss). Oder kann man diese trotzdem beim VGA Eingang aktivieren ? |
Hawk2000
17:24
Hi Leghorn, wenn Du per YUV/VGA-Kabel an den VGA-Anschluss gehst, wie ist da die Qualität? Kann man sich da das optional erhältliche Komponenten-Board sparen und gleich per VGA-Eingang ein progressive Signal einspeisen? Gruß Hawk2000 |
Leghorn
17:25
Hi Augustiner! Die einzelnen Boards mit den Best.-Nr. und für welche Slots kompatibel habe ich weiter oben gepostet (teilweise fett markiert). Nachtrag dazu: YUV-Board TY-42TM6Z in Slot 1, 2, 3 |
Jensabel
17:25
#25
Steht doch oben im Thread! Da ist die genaue Belegung! Wenn Du den Denon per DVI anschliessen willst brauchst Du DVI Board! Der Tuner PT600 hat 2 Scart Eingänge, oder 3??? Da kannst Du dann alles andere dran hängen... Für den Tuner brauchst Du glaube ich aber auch ein Board, oder geht da der vorhandene VGA? ups, hat sich überschnitten [Beitrag von Jensabel am 19. Nov 2004, 17:27 bearbeitet] |
Wessi
17:27
#26
Ganz easy. Dann kaufst Du Dir das DVI Board und für die Konsolen das YUV Board dazu. Alternativ kannst Du ohne YUV Board auch hinten am Tuner den YUV Eingang benutzen. Wenn Du aber direkt ein Panel am TV hast, dann ist die Qualität noch einen Tick besser. RGB würde ich abraten! Alleine schon wegen den 720p, 1080i Spielen auf der XBOX. Die klappen dann nur über einen YUV Eingang. Einen hast Du wie gesagt an dem Tuner. Wünscht Du eine noch bessere Qualität, dann kauf Dir noch das zusätzliche Componenten (YUV) Panel für 99 EUR. |
Leghorn
17:27
#27
Hi Hawk2000!
Chrüter
17:29
#28
3 Scart-Eingänge / 1 YUV-Eingang. Gruess Dani |
Leghorn
17:32
#29
Jensabel
17:33
#30
Wo ist denn der Unterschied zum VGA ist das Tuner Board eine Art RS 232??? [Beitrag von Jensabel am 19. Nov 2004, 17:35 bearbeitet] |
Leghorn
17:35
#31
Jensabel
17:36
#32
Leider kostet der Tuner aber auch ein Schweinegeld! Braucht man aber viele Scart Anschlüsse lohnt es sich schon fast! Aber über den Tuner hat man nur begrenzte Funktionen im Menu, gelle?! ![]() @Leghorn... nein, die Seite war umgesprungen... deshalb habe ich auch gleich editiert... bist einfach zu schnell.. war aber so oder so nicht auf Dich bezogen [Beitrag von Jensabel am 19. Nov 2004, 17:37 bearbeitet] |
Augustiner
17:37
#33
Ok jetzt hab ichs denk ich Danke ![]() @Jensabel : Gibts denn ne anständige alternative zum Tuner PT-600?? Brauch einen für Kabel analog [Beitrag von Augustiner am 19. Nov 2004, 17:38 bearbeitet] |
Leghorn
17:42
#34
Hi Augustiner! Wenn Du keinen Wert auf PIP legst, könntest Du auch folgendes machen: In Slot 1: TUNER-Board mit dem Tuner PT600. Da hast Du dann 3 x SCART u. 1 x YUV. In Slot 2: DVI-Board für einen guten DVD-Player. Dann könntest Du noch ein Gerät mit YUV an den VGA-Anschluss ranhängen. Falls Du später noch eine YUV-Verbindung brauchst, kannst Du das YUV-Board in Slot 3 stecken. Wenn Du Dir das sog. Sockel-KIT vom PHW6 kaufst, hast Du neben Sockel und Lautsprecher auch gleich den Tuner PT600 dabei incl. TUNER-Board. Dann bräuchtest Du 'nur' noch extra das DVI-Board zu kaufen - < 200 Euro. [Beitrag von Leghorn am 19. Nov 2004, 17:45 bearbeitet] |
Jensabel
15:32
#35
erstellt: 20. Nov 2004, |||
PS: Der Pana kann übrigens nicht wie der NEC von Scart auf VGA befeuert werden, also das Scart Board ist Pflicht! DVD über YUV auf VGA hingegen klappt! |
der_herbie
21:22
#36
erstellt: 26. Dez 2004, |||
Laut meinen Recherchen kann das TY-42TM6Z Komponenten Board YUV und RGB, richtig?? |
Jensabel
22:27
#37
Scart auf VGA geht doch, hatte ich anderswo allerdings beschrieben, allerdings gibt es Riesenprobleme: Es gibt Syncprobleme, sprich das Bild hat imemr wieder kurze Aussetzer: Gerade wegen diesen immer wiederkehrenden Unterbrechungen habe ich eine Grobi Sat Box gekauft (YUV) diese hat einen YUV Eingang, an den ich meinen DVD Player per YUV Kabel angeschlossen habe, dann von der Grobi per YUV auf VGA an den PHW6 und dann gibt es auch keine Aussetzer mehr! Ich sehe da keine Chance per Scart auf VGA! Aber die Grobi Box ist eh Spitze, von daher bereue ich es auch nicht! Ich hatte ja auch einen NEC VR5, da gab es absolut keine Probleme! Naja... also das heisst entweder Scart Board, oder andere Sat Box und alles per YUV auf VGA (das geht dann super) Grüsse |
big_guy
23:07
#38
Hallo will mir ein pw6 zulegen, ist es dort auch möglich über die VGA schnittstelle ein YUV gerät anzuschliessen oder funkt es nur am phw6. kann man mehrer yuv geräte an das TY-42TM6Y board anschliesen oder nur eins. dank für die hilfe. |
der_herbie
23:13
#39
hi jensabel, jetzt haben wir glaube ich aneinander vorbeigesprochen, wenn deine antwort mir galt.. ich meinte über das TY-42TM6Z Board RGB anschliessen - nicht VGA. im konkreten fall technisat pr-k digitalkabel receiver mit RGB ausgangssignal auf scart -> mit RCA (3xcinch) verbindung an das board anschliessen. Kann dann keine automatische formatumschaltung wie das scart-board (wg. pin8), soll mir aber egal sein. YUV signal kann das board auch verarbeiten, aber da frage ich auch nach dem mehrwert, wenn man (für DVD) ein YUV auf VGA kabel für den nativen VGA eingang am display benutzt - soll ja auch funzen, oder? aussetzer sollte es auch keine geben.. bissl konfus, aber hoffentlich verständlich? ![]() grüßle, herbie. |
der_herbie
23:14
#40
"pin8" in klammern -> pin8) ![]() ![]() ![]() |
Jensabel
11:21
#41
erstellt: 27. Dez 2004, |||
Also ich habe sowohl meine Grobis Sat Box als auch den DVD Player über YUV an den VGA Eingang, damit gibt es auch keine Probleme, nur über Scart auf VGA gibt es Sync Probleme und immer wieder Aussetzer! Aber wer nur per YUV anschliessen will kann das YUV Board sparen und den VGA Eingang nutzen |
TheM@x
02:12
#42
erstellt: 12. Feb 2006, |||
Hallo allen, Ich habe mal gehort das die TU-PT600 fur PC einput Freigeschaltet wurden kann. Dass heist normale freigabe fur PIP. Hat jemand das modifikation? Gruss, Max (Holland) |
PHW6 u. DVD-Player per DVI/HDMI Leghorn am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 25 Beiträge |
PHW6 Formate und Einstellungen Jensabel am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 52 Beiträge |
PHW6 zuschlagen!!! Jensabel am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 104 Beiträge |
PHW6 - Fragen BlackCloud am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 10 Beiträge |
PHW6 Feintuning Klimmboss am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 5 Beiträge |
phw6 und lüfter, formatumschaltung suppi am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 5 Beiträge |
PHW6 liegend transportiert Jensabel am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 24 Beiträge |
YUV Anschluss am 42PHW6 Der_kleine_Muck am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 2 Beiträge |
An die Experten: Fragen zum PHW6 multiblitz am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 47 Beiträge |
PHW6 mit 720p/1080i/50Hz per DVI PHW_Audi am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElektroninger
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.025
