HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » An die Experten: Fragen zum PHW6 | |
An die Experten: Fragen zum PHW6+A -A |
multiblitz
14:02
erstellt: 27. Nov 2004, |
Ich bin nun auch stolzer Besitzer eine PHW6, allerdings kam er mit einem einfachen S-Video-Board. Da meine Fragen im allgemeinem PHW6-Kauftip-Beitrag unterzugehen scheinen, hier nun ein sep.Threat. - Ich habe einen PC per VGA angeschlossen. Was ist nun die beste Auflösung: 1024*768 oder 1280*720 ? Wenn ist 1024*768 verwende, ist das Bild (selbst das Windows-Desktop) gestaucht und ich muß den Zoom-Modus am PLasma einstellen, um keine schwarzen Balken zu bekommen. Die habe ich nicht wenn ich 1280*720 einstelle, aber dann muß das PLasma 1280 auf 1024 runterskalieren. - Was bringt das DVI-Board im Vergleich zum VGA-Anschluß wirklich ? Beim VGA-Anschluß habe ich zu mindest ja noch die Formatumstellung per FB, das geht beim DVI-Anschluß nicht. Hat jemand den Vergleich per PC bei 1024*768 und 60 Hz mal gemacht ? - Wieviel bringt ein Austausch des Input-Boards ? Wie oben schon geschrieben kam ja leider doch kein SCART-Board mit. In meinem Hyundai Festplattenreceiver (mit Scart-Anschluß per Adapter auf S-Video-Kabel am Plasma) mußte ich Y/C einstellen, um ein brauchbares Signal zu haben. Ich kann ihn aber auch auf RGB umstellen. Welches Board kann dann am meisten rausholen ? Das Scart-Board oder das YUV-Board ? - Ach, ja: Wo ist der Unterschied zwischen dem EU-RGB des TY-42TM6T und dem RGB des TY-42TM6Z ? Wenn ich mein RGB aus dem Scart-Stecken (vermutlich EU-RGB) per Adapterkabel in das TY-42TM6Z bekomme, kaufe ich natürlich das, denn es kostet nur die Hälfte von dem Scart-Modul. - Hat das große S-Video-Board (TY-42TM6Y) noch zusätzliche Elektronik an Board, die das S-Video-Signal noch einmal besser aussehen läßt als im kleinen S-Videop-Board ? Ich hatte hier einen Händler, der das behauptete. - Gibt es einen Weg, die grauen Ränder bei 4:3 schwarz darzustellen ? - Wie finde ich heraus, welche firmware das PLasma derzeit hat und kann man diese selbst per RS232 aktualisieren ? Ich bin jedenfalls total begeistert. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von multiblitz am 27. Nov 2004, 14:05 bearbeitet] |
Jensabel
14:52
das verstehe ich nicht ganz... ich habe nur FBAS oder RGB an meinem Receiver... kann deiner auch YUV ausgeben, dann könntest Du diesen einfach mit einem Scart auf VGA Kabel an den VGA Anschluss hängen... wäre das beste! Was passiert wenn Du auf RGB umstellst oder FBAS? Ist RGB wesentlich schlechter? S-VHS kann ja kein RGB darstellen... aber was stellt es denn dar, wenn man RGB oder FBAS einstellt, da es technisch gesehen zwischen RGB und FBAS liegt (qualitativ) Das wolte ich auch wissen... was stellt der Plasma dann dar? [Beitrag von Jensabel am 27. Nov 2004, 14:53 bearbeitet] |
multiblitz
15:56
Nun, das ist ja zunächst einmal ein Scart-Ausgang. S-Video-Anschluß bekomme ich ja nur über den Adapter. Innerhalb der Scart-Norm ist die normale RGB-Norm vorgesehen, allerdings meines Wissens nach mit 15,75 (oder so ungefährt) Mhz, nicht mit 31,25 (oder so). Daher bermute ich, daß es hier ein etwas anderes Signal ist als das VGA-Signal. |
Jensabel
16:05
Ja, schon klar, aber ändert sich was, wenn Du RGB oder FBAS einstellst, ist das Bild dann besser,schlechter und was meinst Du mit Y/C YUV, oder Composite? Composite ist doch schlechter als RGB und FBAS, oder? |
Jensabel
16:07
Das grosse Board hat S-VHS und RGB(HV) |
Chrüter
16:13
Folgende Signale sind zu bevorzugen... in absteigender Reihenfolge: DVI (Digital-Signal) YUV (Komponenten-Signal, Farbdifferenzsignal / 3-adrig) RGB (Rot, grün und blau) Y/C (Helligkeit und Farbe werden auf 2 Adern übertragen) FBAS (alles wird durch eine Ader übertragen Gruess Dani [Beitrag von Chrüter am 27. Nov 2004, 16:16 bearbeitet] |
Jensabel
16:48
Hey Dani, aber was passiert, wenn ich von Scart auf SVHS adaptire, ist dieses dann aus dem RGB ein Y/C Signal... wäre ja nicht ganz so tragisch .... dann würde sich ja schon eher ein Ugrade auf einen YUV fähigen Receiver lohnen eines Tages... Aber man könnte mit dem 42TM6B Board leben... |
Chrüter
17:08
Tja, wenn der Adapter von RGB auf ein Y/C-Singal herunterbricht, dann hast Du dann eben auch solches... ich meine mal RGB wäre klar vorzuziehen... Die anderen Boards werden ja wieder mal irgendwie und wann lieferbar sein... wie beim vorherigen Post beschrieben würd ich immer das beste Signal verwenden, wenns denn der Rec. oder was auch immer, ausgiebt. Sonst würd ich mir einen Reciever besorgen, der eben YUV ausgiebt, ansonsten verschenkst Du einiges an Qualität. So würd ichs machen. Gruess Dani |
Jensabel
17:35
Danke Dani... dieses Signal ist dann auf jeden Fall besser, als das FBAS... darum ging es mir doch... also könnte ich erstmal damit leben... denke für 2600 immer noch ein Topangebot für einen PHW6, oder |
multiblitz
21:12
Absolut. Ich komme zum selben Ergebnis. Ich glaube weniger, daß mein Bottleneck derzeit die S-Video-Anbindung ist, sondern das Hyundai-Receiver (glaube es ist ein HSS-825) selbst. Daher experimentier ich gerade mit eine DVB-S-Karte und dann per VGA raus auf den PHW6...Qualität ist jetzt schon besser als der Hyundai... Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich meine X-Box anschließe, denke aber mal, daß ich mir ein YUV-Board für 85 Euro hole. |
Jensabel
21:18
Was hast Du eigentlich bez7ahlt für das Teil??? Ich brauche eben nen Receiver, da ich Premiere habe... bin auch auf der Suche nach einem YUV fähigen Receiver, obwohl ich mir gerade wegen des Bildes den Technisat Digit CIP geholt habe... der kann das aber nicht! Wenn ein Receiver über Scart YUV ausgeben kann, sendet er dann automatisch das Sync Signal mit, so dass über den VGA Eingang des PHW6 das Teil laufen müsste? Weiss das jemand? |
jobas
23:04
Soweit ich richtig weiß! Premiere HDTV DivX ab November 2005, Reciever mit YUV 32Mhz. Für 576 Pal ist 16 Mhz YUV ausreichend beziehungsweise bringt nichts gegenüber RGB. Anders bei DVD. ![]() jobas |
Jensabel
23:19
Jobas... mir geht es darum, dass ich wissen will, ob YUV automatisch immer ein Sync Signal liefert... dann könnte ich nämlich einen YUV über Scart fähigen Receiver (wie Nokia DBOX 2 mit Linux) an den VGA des PHW6 anschliessen... normals RGB über Scart geht nicht, da bekommt der VGA kein Sync Signal! |
jobas
23:27
Jensabel
23:40
Danke das kenne ich... und was meinst Du damit??? Dass normalerweise im Y Signal Sync übertragen wird? Ist das immer so? Wenn ich jetzt meine Sat Receiver behalten will, kann ich diese auf YUV umbauen, oder hilft dann nur ein Modul, dass RGB in YUV wandelt? sowas gibt es ja auch udn dann sollte ja auch das Sync Signal mit übertragen werden, oder? |
jobas
23:49
Kann ich leider auch nicht sagen! Da scheint mir ja ein rechtes durcheinander, und von Hersteller zu Hersteller anders,auch beschriftung! Hier hilft nur probieren und studieren der Gerätespezifi. jobas ![]() Schaue selbst D-Box1,Humax 5600,WinTV DVB-S alle per RGB! |
multiblitz
02:30
erstellt: 28. Nov 2004, |
Also ich habe auch Premiere und kann nur dringend zu einem HTPC raten. Die Bildqualität ist viel besser als von meinem SAT-Receiver. Das bei VGA-Anschluß, das DVI-Board ist bereits bestellt. Dann das ganze noch per ffdshow (soll bessere Ergebnisse erzielen als die teuersten Scaler, da alles voll auf der digitalen Ebene) hochskaliert & nachgeschärft... Darf ich aber noch einmal um Antworten auf meine Ursprungsfragen bitten ? Beste Grüße |
jobas
12:37
Hi zu Ursprungsfragen: sind ja viele! und ich habe auch kein Pana! Schaltungsunterlagen wären sinnvoll über interne Signalverarbeitung,weil Eingangsboards müßen ja auf ihrgend ein Signal wandeln. Ist vieleicht Herstellerspez. o. VGA. Wahrscheinlich ist selbst bei DVI Board intern analog übertragen. Ich selbst habe bei meinem HTPC per VGA Graka oder RGB direkt von WinTV DVB-S an internem Undokumentierem Stecker abgegriffen keinen Großartigen Unterschied festgestellt. Ist bei RGB direkt von SatTVKarte bei LCD 37" in Ordnung sowie auch bei meinen Standalone Revievern. Deine andern spez Fragen Schwarze Balken usw. gehen tuts aber wie? Vieleicht die Firmware selber schreiben! Aber ist das alles so wichtig. Es ist alles relativ,kommt darauf an was man weis und wie mans sieht. Soll ja auch nicht zu einer Lehensaufgabe werden! ![]() |
Jensabel
13:17
Und was kostet Dich so ne Teil? wie ist es von der Bedienbarkeit? Und Premiere geht ohne Probleme? Dann muss man den HTPC ja immer ewig rauf und runter fahren.... ok, Kleinigkeiten, wenn er erstmal läuft, dann hat das Teil nen Lüfter und macht Lärm... aber wie ist denn der Preis? Sorry kenne mich da nichts so aus... kannst mir ja mal beschreiben, wie Du dein Teil aufgebaut hast und was Du dafür bzahlt hast! Wäre super... danke! Was haltet Ihr eigentlich von diesen RGB auf YUV Wandlern? Damit müsste man ja eigentlich auch ein YUV mit Sync an den VGA bekommen! nur durch die Adaptiereung Scart auf Eingang, dann per YUV auf VGA raus ist das dann noch qualitativ sinnvoll? Hat da jemand erfahrungen mit? Dann müsste ich meinen neuen Digisat nicht schon wieder verkaufen! ![]() |
multiblitz
14:03
Jensabel, Eine sehr brauchbare Variante ist der Chip-PC, der unter ![]() Wenn man etwas weniger Geld ausgeben will, dann braucht man keine X800, sondern eine 9800 oder X600 von ATI tut es auch und ist etwa 200-250 Euro billiger. Das Ding ist klein, hat aber Power und ist im Normalzustand quasi lautlos, da die Lüfter stark runtergeregelt werden. Als Software wird Sceneo empfohlen, was schon nicht schlecht ist, wenn sie mal ausgereift ist (Oberfläche wie bei einem Receiver). Ich experimentiere gerade mit MYtheatre rum und die ist schon seit Jahren in der Entwicklung und scheint echt fit zu sein. Die Fernbedienung von Pearl mit Funk für 29 Euro ist eigentlich eine ATI Wonder und wird sehr gut unterstützt, d.h. wenn man sich erstmal durch den Software-Dschungel geschlagen hat kann man einen PC aufbauen, der nachher genau wie ein normaler Receiver per FB steuerbar ist aber vielmehr kann: Brennen der aufgenommenen Filme auf DVD, sehr umfangreiches EPG (bei einer Internet-Verbindung), Internet-Surfen, Abspielen von DVDs, HDTV, AVIs, Spiele spielen besser als XBOX etc. Aufnehmen auf Festplatten beliebiger GRöße, integrierter Scaler usw.usw. Meine eigene KOmbination ist etwas größer. Ich habe mir den PC aber eigentlich nicht für TV gekauft, d.h. eigentlich darf ich die Investition nur so rechnen, daß ich die Fernseh-Karte für 200 Euro (inkl. CI-Schacht) berücksichtige: Asus A8V, Athlon 64 3500+, 1 GB Adata-Ram, Technotrend 1.5-TV-Karte von ![]() ![]() |
Jensabel
15:10
Ja, sicher ne schöne Einrichtung... kommt Dich dann aber auch auf 1500-2000€ und da kaufe ich mir lieber nen fetten HDTV Receiver irgendwann und habe meinen PC weiterhin im Arbeitszimmer... Wenn Du das Teil eh als PC benutzt sicher ne Klasse Sache, aber ich würde dies eben nicht tun und insofern ist das dann ne verdammt teure Anschaffung! Ich überlege mir gerade, ob ich nicht einen RGB (SCart) auf YUV Wandler kaufe und dann an den VGA anschliesse, den DVD dann über nen DVI Board an den Plasma... ist ne günstige Alternative und momentan habe ich eben auch noch nicht vor Filme aufzunehmen... habe eh so viele Filme, die ich noch nie gesehen habe... |
multiblitz
15:43
Warum kaufst DU Dir dann nicht gelich das Scart-Board ? Die Umwandlung RGB-YUV ist doch nur eine unnötige Transformation des ursprünglichen RGB-SIgnals. DIe Bandbreitenbegrenzung des Scart wird damit auch nicht wettgemacht. |
Jensabel
16:16
Weil das ScartBoard eben richtig teuer ist...aber vielleicht versuche ich es auch erstmal mit dem SVHS Board, vielleicht ist es ja garnicht so schlecht?! |
Jensabel
18:20
erstellt: 29. Nov 2004, |
Gibt es jetzt eigentlich Erfahrungen der Jungs, die das Teil gekauft haben? Hat jemand von euch auch einfach den Receiver per S-VHS angeschlossen und kann mal berichten? Ich komme hoffentlich morgen in den Genuss |
ruhrtal
21:52
#25
Ich warte leider immer noch auf meinem bestellten Fuß für den PHW6. ![]() |
multiblitz
22:14
#26
Ja, cih habe das schon seit Freitag am Laufen. S-Video läuft gut, ich glaube eher, daß mein Hyundai Receiver schwächelt. Ich habe nur den Vergleich zu VGA und das ist natürlich ein besseres Bild... |
Jensabel
15:54
#27
erstellt: 30. Nov 2004, |
Mal ne blöde Frage lag dem S-VHS Board ein Kabel da? Wenn ja was für eines? Hat einer von euch mal bei Panasonic die Seriennummer überprüfen lassen, ob es auch wirklich kein irgendwo her importiertes Gerät ist? Und was hast Du über VGA angeschlossen? Den PC? |
Jensabel
10:55
#28
erstellt: 01. Dez 2004, |
Keiner der Jungs mehr hier??? kann mir einer meine Fragen beantworten? liegt ein Kabel bei, beim S-VHS Board? Gibt es inzwischen einige hier, die alternativ den DVD Player an den VGA Eingang angeschlossen haben? Was für Kabel benutzt Ihr denn so? Baumarktstrippe, oder High End, oder was preislich humanes? |
ruhrtal
19:57
#29
Es liegt kein S-VHS Kabel dabei und ich werde den DVD-Player über ein YUV-VGA Kabel an den Bildschirm anschließen. Das Kabel habe ich bei ebay für 25 Euro bekommen. Leider fehlt mir immer noch der Fuß zum Plasma. |
Jensabel
13:18
#30
erstellt: 02. Dez 2004, |
So, jetzt ist er endlich gekommen.... doch leider wurde mein PHW6 liegend transportiert! Muss jetzt mal schauen, was passiert ist! Hoffe nicht, dass er beschädigt wurde, aber die Gefahr ist gross, dass das Panel bricht! Kann sonst noch was kaputt gehen? Eiegtnlich nicht, oder? Müsste man gleich sehen, ob alles ganz ist, oder nicht??! |
Chrüter
13:56
#31
Klar. Tip: Mach doch einen schriftlichen Vorbehalt gegenüber des Verkäufers oder Spediteurs. Je nachdem wie Du gekauft hast, hat entweder Dein Verkäufer oder der Spediteur eine Transportversicherung abgeschlossen. Gruess Dani |
Jensabel
14:08
#32
Hi Dani... also angenommen habe ich ja, ausgepackt jetzt auch und es läuft auch alles... soweit scheint alles i.O. unterschreiben lassen habe ich mir das! Mal ne andere Frage, habe ja das S-VHS Board bekomme jetzt aber wenn ich per Scart auf S-VHS Adapter rausgehe an meinem Receiver nur ein schwarz-weiss Bild, was kann ich da machen? |
jd1955
14:34
#33
kannst du deinen Receiver nicht auf S-VHS umschalten? was kann der für Signale ausgeben? |
Jensabel
14:46
#34
Der kann eben nur RGB und FBAS |
kienberg
19:32
#35
Wie ist denn die genaue Teilenummer deines Pana-Boards ? Wenn dein receiver nur RGB via Scart ausgibt und dein Pana-Board keinen FBAS Eingang hat, wirst Du um ein Scart-Board nicht umhin kommen, denn der sync liegt auf dem Scart-FBAS-pin. Eine Box, die von RGB auf S-VHS wandeln kann, wird nicht viel weniger kosten, wie das Scart-Board. Hier ein link zu RGB -> S-VHS: ![]() Also: Mit einem passiven Stecker geht die Wandlung nicht !!! Grüsse Kienberg ps.: Ich habe meine STB via Scart am Panatuner und das Analogkabel (wg. ORF) am Antenneneingang, der ist allemal sein Geld wert !! |
Jensabel
20:28
#36
Hmmm, aber der Moderator der Kabelecke hat mir ein Tip gegeben, der Pana nimmt ja auf dem VGA Eingang das RGB 15,6KHZ entgegen... man muss dann nur das Sync Signal mittels eines Teiles umwandeln und dann soll es auch so gehen, wäre die beste Lösung! Ich habe jetzt erstmal meinen alten Receiver von meiner Oma ausgeliehen da dieser SVHS ausgeben kann... das klappt wunderbar, aber dann were ich mit dem Technisat so wohl nicht weit kommen... aber wenn das mit dem VGA klappen würde, dann könnte ich auchd das ausprobieren, denn der Pana kann wohl nicht so einfach wie der NEC VR5 per Scart auf VGA Adapter betrieben werden wurde mir gesagt... tja, da muss Pana noch was lernen |
kienberg
22:29
#37
Damit meint er wahrscheinlich einen Sync-Stripper, das ist eine aktive Komponente, enthält einen IC. Zu Sync-Stripper siehe hier: ![]() Preise dafür musst du z.B. bei Conrad abfragen. Der Profi-sync-stripper sieht gut aus und liefert ein gutes Signal, aber der wird nicht ganz billig sein, vglbar mit Scart-Board, oder noch höher. Der eignet sich aber auch gut zum basteln.;) Grüsse Kienberg |
Jensabel
22:47
#38
Ja owas in der Art... er meinte aber ich kann nur den IC in das Scart gEHÄUSE VERBAUEN UND ENTSPRECHEND VERLÖTEN... bin auch mal gespannt! Noch ne Frage, habe jetzt SVHS mit meinem nicht SVHS fähigen receiver zum Laufen gebracht! Bin per Composite in meinem AV Receiver, und dort per SVHS in den Pana! Der Denon 1804 beherrscht die Wandlung! Allerdings habe ich einen oder 2 fette hellere laufende Streifen im Bild! Kann mir jemand sagen woher die kommen? so kann ich nicht schauen... bei DVD über SVHS ist alles ok! villeicht liegt es an den Adaptern? wäre aber komisch! AUF FBAS habe ich umgeschalten... macht aber keinen Unterschied |
Jensabel
23:49
#39
Mal noch ne Frage, wenn ich den DVD Player per SVHS anschliesse (was anderes bleibt mir ja gerade nicht übrig) dann habe ich mit der Einstellung nach Peter Finzel oben und unten 2 ca 10cm dicke Balken, die ne Ecke heller sind als der Rest des Bildes! Kann das am SVHS Signal liegen? Was ähnliches hatte ich seinerzeit mit einem Hyundai Plasma beobachtet und hinterher mit gutem Scart war alles i.O.?! Oder kann es da zu Abweichungen kommen? Der NEC war da blitzsauber, aber eben auch per YUV bzw. Scart (RGB) angeschlossen |
Chrüter
10:57
#40
erstellt: 03. Dez 2004, |
Mach doch mal ein Bild.... aber so wie Du schreibst ist dies eher eine Formatsache, entweder am Player 16:9 einstellen, am Panel, oder beides. Dass die Balken heller sind, dürfte klar an Y/C liegen. Gruess Dani |
Jensabel
12:07
#41
Ok, danke... Noch zu meinem Sat Receiver Problem.... Da habe ich das Problem mit dem fetten Streifen....weisst Du was das sein kann? Hier nochmal kurz die Beschreibeun: Ich habe ein SVHS Board mitgeliefert bekommen! Allerdings kann mein receiver kein SVHS, so dass ich per Composite (FBAS ) in meinen Denon 1804 bin der wandelt dann wieder in SVHS und von dort an den Pana.... das geht, aber ich habe fette laufende Streifen, die etwas heller sind als der rest des Bildes! Wie kommen diese zustande? Ich gehe per Scart aus SVHS/Composite Adapter raus, dann mit einem einfachen Composite Kabel in den Denon und von dort per SVHS Kabel in den Pana! Ein RGB Signal wäre mir auf jeden Fall lieber, aber auf jeden Fall möchte ich ein sauberes streifenfreies Bild! über DVD habe ich keine Probleme [Beitrag von Jensabel am 03. Dez 2004, 12:12 bearbeitet] |
Chrüter
12:22
#42
Check mal kurz, ob Du alles richtig eingestellt hast, wenn alles o.k. wäre, dann wandelt evt. der Denon schlecht...würde mich nicht wundern.... Ausserdem, jede Wandlung ist mit Verlusten behaftet. Du kannst es drehen und wenden wie Du willst, Dich auf den Kopf stellen und ein Stossgebet zum Himmel schicken, Halleluja frohlocken.... Du kommst um ein SCART-BOARD nicht herum!! Der direkteste Weg, in der höchstmöglichen Signalqualität ist das Beste! Alles andere ist Signalverwurschtelung und ein Gebastel. Gruess Dani |
Jensabel
14:45
#43
Da geb ich Dir ja gerne recht ![]() Ich dachte nur, wenn es einfach wäre den Receiver an den VGA zu bekommen, wäre das keine schlechte Lösung! Für den Pana S97 möchte ich ja eh ein DVI Board kaufen! Es sei denn das HDMI Board wird doch noch frei gegeben von Pana! Ansonsten bin ich aber bisher mit dem PHW6 sehr zufrieden! Nur mit den Einstellungen muss ich eben dann noch rumhantieren... weiss auch noch garnicht was AGC der ganze scheiss heisst.... aber ist sicher wie immer eh ein bissl Spielerei! Wie sind denn deine Einstellungen Dani? also inkl. erweiterter! |
Chrüter
16:01
#44
...puhhh, Jens, Du bist ein schwieriger Fall ![]() 1. Kauf Dir ein DVI-Board. ...und nein, das HDMI-Board wird für den PHW6 nicht freigegeben, wozu auch? Das Signal (Bild) ist eh identisch. Der PHW7 ist mit einem HDMI-Board versehbar. DVI wird über kurz oder lang wohl verschwinden. 2. Einstellungen: Mit einer Test-Disc machen. Bringt Dir jedoch erst wirklich was, wenn Du eine YUV-Verbindung übers Board oder über VGA hergestellt hast. Oder über DVI. Meine Einstellungen kannst Du dem Thread PHW6/Pio 868er Thread entnehmen. Erweiterte Einstellungen sind bei mir aus. Gruess Dani |
Jensabel
16:04
#45
Jaja... werde mir schon nen DVI Board kaufen... aber wäre eben schön gewesen, wenn der Pana ganz einfach wie der NEC das RGB Signal über VGA gefressen hätte... Nochmal ne Frage, der PHW6 hat ja kein Pixelshift oder etwas in der Form, richtig? |
Chrüter
16:17
#46
Offen gesagt... ich habs noch nicht versucht, evt. gehts, steht aber in der BA. Pixel-Shifting: Was willst Du denn damit? |
Jensabel
20:52
#47
Also... das mit dem RGB über VGA scheint alles zu teuer... mit einfachem Adapter geht es nicht... man bräuchte also einen Sync Stripper... selber bauen, oder eben kaufen... denke da nehme ich dann eher ein Scart Board! Und für den DVD (habe mir ja den Pana 97 bestellt nehme ich dann wohl das DVI Board, auch wenn mir HDMI lieber wäre ... Pixelshift... na gegen Einbrennen! Denke so unsinnig ist das nicht... aber hast schon recht... wenn das Logo immer nur um 1-2 Pixel verschoben wird bringt das auch net viel |
PHW6 - Fragen BlackCloud am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 10 Beiträge |
PHW6 Feintuning Klimmboss am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 5 Beiträge |
PHW6 zuschlagen!!! Jensabel am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 104 Beiträge |
PHW6 Formate und Einstellungen Jensabel am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 52 Beiträge |
phw6 und lüfter, formatumschaltung suppi am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 5 Beiträge |
PHW6 liegend transportiert Jensabel am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 24 Beiträge |
optischer unterschied pw6 zu phw6 suppi am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 6 Beiträge |
Denon 1910 mit PW6 / PHW6 Jensabel am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 4 Beiträge |
PHW6 mit 720p/1080i/50Hz per DVI PHW_Audi am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 17 Beiträge |
PHW6 u. DVD-Player per DVI/HDMI Leghorn am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.511
