| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » DVBT2 Einstellungen an Grundig Sedance | |
DVBT2 Einstellungen an Grundig Sedance+A -A |
rosi7
erstellt: 22. Feb 2016, 19:13
Hallo! Ich möchte meine DVBT2-Box (Strong SRT8505) an den guten alten Grundig Sedance 70 anschließen (über AV) mit Scart/Composit-Kabel Leider bekomme ich aber nur ein flackerndes buntes Bild zusammen... ich bin mir nicht sicher welche AV-Einstellungen ich vornehmen muss. Vielleicht könnt ihr mir da helfen? Bin ein Laie.... Oder wisst ihr was sonst nicht passen könnte? Habe bereits AV1, AV2 und Front-AV getestet, leider ohne Erfolg... könnte es auch an der Antenne liegen? Hier die Daten : 09001090 Digitale Zimmerantenne mit Verstärker "DVB-T" Empfang von digital terrestrischen TV-Programmen Empfangsbereiche: VHF:174-230 MHz / UHF: 470-860 MHz Verstärkung: 15-18 dB, HDTV-geeignet F-Stecker und IEC Adapter, Betriebsanzeige mit Adapter DC 6V/100mA, Impedanz: 75 Ohm Farbe: silber grau, CE VE 4 / 40 EAN: 4250040910906 Zum Fernseher an sich: Ich schreibe mal das AV-Menü hier rein mit allen Auswahlmöglichkeiten: 1.) Signalart : FBAS/ Y/C /RGB? 2.)Schaltspannungsauswertung ja/nein? 3.)RGB-Wiedergabe nein/Pin8+Pin16/Pin16 4.)Signalausgang nein/alle Programme/Decoder-Programme? 5.)RGB Einblendung nein/alle Programme/Decoder-Programme? 6.)Zeitkonstante VCR/TV? 7.)Megalogic nein/ja Im Geräte-Anschlüsse-Menü gibt es folgende Möglichkeiten: 1 Megalogic Video-Recorder ja/nein 2 Video Recorder nein/VHS/S-VHS/RGB 3 DVD Player nein/VHS/S-VHS/RGB 4 Personal Digital Recorder nein/VHS/S-VHS/RGB 5 Decoder nein/am TV 6 Internet Box nein/Video/S-Video/RGB 7 Externer Sat Receiver nein/ja 8 Video Kamera nein/VHS/Video8 Vielen Dank für die Hilfe!!
langsaam1
erstellt: 22. Feb 2016, 20:57
im Menü des Strong SRT8505 folgende Einstellungen: HDMI und AV auf: 5761i PAL 50 stellen |
rosi7
erstellt: 22. Feb 2016, 21:09
Vielen Dank für den Hinweis! Leider komme ich gar nicht ins Menü des Strong, da ich ja kein Bild bekomme... |
rosi7
erstellt: 22. Feb 2016, 21:14
rosi7
erstellt: 23. Feb 2016, 21:12
Ich habe heute eine andere DVBT-Box verwendet, mit der funktioniert es... Ich werde nun so lange es geht mit dieser DVB-T Box weiterschauen (das wird hier in Österreich ab Herbst auf DVBT2 umgestellt)... Vielen Dank trotzdem für die Hilfe!! |
Highente
erstellt: 28. Feb 2016, 10:27
Und du bist wirklich gewerblich im Hifi Handel aktiv? Falls nicht solltest du den gewerblichen Teilnehmer aus deinen Anmeldedaten löschen. |
weakbit
erstellt: 13. Mrz 2016, 00:48
das ist ein Synchrionisations Problem da ist der Horizontale Synchron zu gering oder invertiert. Dieses Problem tritt auf wenn z.B. der Pegel des Videosignals nicht unter 0Volt geht das habe bestimmte Settopboxen das wurde bis Heute nicht verstanden wo das fbas Signal DC mäßig stehen soll. Im Allgemeinen steht die Schwarzschulter genau auf 0Volt aber nicht bei jedem Gerät und/oder Scartstecker. BestiAmte Chipsets die das Signal synchronisieren setzen dann aus wenn der Synchron nicht unter 0 Volt geht sondern obenauf über der 0 Volt Grenze liegt. Abhilfe kann man nur mit einem 10µF Elko schaffen den man in die Videoleitung einbaut dann geht der Synchron unter Null und der Fernseher synchronisiert wieder. Leider mit einigen Schlierren im Bild denn da sieht man die Entladekurve Vertikal über das Bild. Das selbe Problem hatten wir in den 90er Jahren mit den Decodern die man für das PayTV brauchte da war auch ein Elko zur Verbesserung des Bildes drinnen eingebaut denn musste man nur abzwicken dann ist es besser gegangen. MfG weakbit |
Grundig Sedance 72 HILFE Klausinger am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
grundig sedance 55 pfeifft Blue_Shark am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 9 Beiträge |
Bildgrößeneinstellung Grundig sedance 70 jufa24 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
grundig sedance 70 vga nachrüsten? Turkishflavor am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Sedance 70 lautes Betriebsgeräusch Turkishflavor am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
Grundig Sedance 70 geht nicht mehr an. Silkaflex am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 6 Beiträge |
Grundig SEDANCE ST 70-2502 Top Hilfe! DieofDirenGrey am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 7 Beiträge |
grundig (sedance 70) tv guide ausschalten Rea am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Grundig Sedance ST 70 284 DOLBY Probleme DurasVertigo am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 6 Beiträge |
Grundig Sedance: Defekt mit bunten Ringen kuni1 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.867
