| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » grundig sedance 55 pfeifft | |
grundig sedance 55 pfeifft+A -A |
Blue_Shark
erstellt: 26. Jun 2006, 18:37
hi, hab ein problem mit meinem grundig sedance 55 (st 55-2500 top) denn dieser pfeifft, wenn der fernseher an ist und das stört beim fernsehen. weiß jemand eine lösung dazu? kann ja auch sein das man etwas im servicemenü um stellen muss aber ich hab den code dafür ja auch net. mfg Blue Shark |
eweiss
erstellt: 26. Jun 2006, 21:45
OH JE ............. Alle wolln nur ins Servicemenü ...... Na dann ver - bastell dich mal und wunder dich dann wenn die Garantie futsch ist !!!! VIEL SPASS MIT i-8500 Und vergiss nicht zu berichten was du alles versaut hast damit ! Das pfeiffen kriegst du damit sowieso nicht weg ... Grüsse aus L.E. enrico |
Turtleman
erstellt: 27. Jun 2006, 07:32
Hallo, wenn Du auf dem Typenschild KEINE CUC-Nummer findest, so wird es wohl der THERMAL-DST sein. "Sicherheitshalber" auch noch die Röhre prüfen, ob das was "locker" ist. Gruss |
mahri
erstellt: 27. Jun 2006, 09:16
Hi, Wie enrico schon schrieb,es hat nichts mit dem SM zutun. |
Turtleman
erstellt: 27. Jun 2006, 09:35
Jo, KEINE CUC-Nummer = BekoMüll. Gruss |
Kolde05
erstellt: 27. Jun 2006, 20:43
Haste SChonmal geguckt ob das Preifen von ner Spule kommt die könntest du dann mit Heißkleber davon befreien |
Turtleman
erstellt: 28. Jun 2006, 13:51
Hallo, ..oder (besser) Plastikspray. Siehe hier; http://www.vielstedter.de/crc.htmGruss |
inspektor
erstellt: 28. Jun 2006, 16:02
hi leute, habe ähnliches problem, auch ein dauerhaft nervtötendes pfeifen bzw. quitschen. das mit den spulen habe ich schon mal gehört. wäre das aufwendig u vor allem von mir als versierten bastler - der allerdings noch keinen fernseher auseinandergenommen hat - zu bewerkstelligen? das gerät selbst wäre bei totalverlust kein großer schaden. aber wie lange sollte das gerät vom netz sein, damit der eingriff für mich ungefährlich ist? gruß Tino |
mahri
erstellt: 29. Jun 2006, 07:31
Hi Tino, "das gerät selbst wäre bei totalverlust kein großer schaden. aber wie lange sollte das gerät vom netz sein, damit der eingriff für mich ungefährlich ist?" Da die Spannung in der BR recht lange gehalten wird,würde ich mal sagen 2-3 Tage bestimmt. Du kannst natürlich auch die BR vorher manuell entladen. Gibt nur einen schönen Knall. Die Behandlung der Spulen mit Plastikspray ist recht unkompliziert und geht recht schnell. Also auch von Dir lösbar. |
Grundig Sedance 72 HILFE Klausinger am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
Bildgrößeneinstellung Grundig sedance 70 jufa24 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
grundig sedance 70 vga nachrüsten? Turkishflavor am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Sedance 70 lautes Betriebsgeräusch Turkishflavor am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
DVBT2 Einstellungen an Grundig Sedance rosi7 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 7 Beiträge |
GRUNDIG SEDANCE 55 schaltet sich mehrmals am Tag einfach ab Fröhler am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 5 Beiträge |
grundig (sedance 70) tv guide ausschalten Rea am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Grundig SEDANCE ST 70-2502 Top Hilfe! DieofDirenGrey am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 7 Beiträge |
Grundig Sedance ST 70 284 DOLBY Probleme DurasVertigo am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 6 Beiträge |
Grundig Sedance: Defekt mit bunten Ringen kuni1 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 11 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
