Grundig SEDANCE ST 70-2502 Top Hilfe!
DieofDirenGrey
#1 erstellt: 19. Okt 2007, 18:05
Hallo liebes FIFI-Forum!
Bin noch relativ unerfahren im HiFi Bereich hab aber schon meinen ersten riesen Fehler gemacht.
Mein ca. 2 Jahre alter Grundig ST 70-2502 Top (4:3, CRT) war beim RGB Bild minimal nach Links verschoben und ich wollte das, nach dem Tip eines Bekannten, im Servie Menü verbessern.
Mein Fehler! Ich habe mir die Grundwerte nicht notiert.
Im Affekt habe ich dann den Punkt gewählt wo die Standart Einstellungen wiederhergestellt werden.
Was ich nicht wusste, die haben für mein gerät keine Gültigkeit. Die Folge, alles verschoben, ein AV Kanal weg und Sender finden sich auch kaum welche.
Könnte mir vielleicht jemand der das selbe Gerät besitzt, Laut Etikett Chassis C8 (Grundig Sedance 70 ST 70-2502 TOP/ 50Hz/ 4:3), seine Werte für alle Menüs in dieses Topic posten.
Würde mich riesig freuen denn dann wäre mein Wochende gerettet.
Dank schonmal allen im voraus.
mfg
Dai
Turtleman
#2 erstellt: 19. Okt 2007, 22:40
mfg
Dai
..tja, man kann ja auch als NICHTFACHMANN, die Finger
NICHT von der Technik lassen.
Was wäre denn jetzt bei DEINEM Fummeln an TV, Wama und co
gewesen, wenn Du dadurch deinen Nachbarn die Bude
abgefackelt hättest ??
Nur mal so als BEISPIEL.......
Du musst Dir für die "Grundwerte" jemanden suchen, der
die GLEICHE Röhre drinne hat.
Wenn also DU (z.B) eine Philips-Röhre drinne hast, und
"dein gegenüber" eine Thomson, dann "geht" das nicht.
VIELLEICHT sind ja im SM die entsprechenden Werte
erwähnt.
Gruss
DieofDirenGrey
#3 erstellt: 20. Okt 2007, 06:32
Turtleman schrieb:
erwähnt.
Gruss
Es tut mir ja auch aufrichtig Leid, gestreaft bin ich ja schon da ich nun fürs WE gar keinen Fernseher habe. (Habe das Gerät vom Netz genommen)
Wegen der Brandgefahr, Fernseher sind bei mir nur am Netz wenn ich Zuhause bin und ein Feuerlöscher ist auch da, ich bin also gewiss nicht Leichtsinning.
Da sie ja scheinbar Fachmann sind, wie stelle ich denn die Röhre fest? Am gesammten Gerät findet sich zur Röhre keine Angabe außer der Abkürzung VC 09-0027 28".
Falls sie mit SM die Servie Manual meinen, die war beim Kauf garnicht dabei (Trotz Neukauf beim Fachhändler) und im I-Net lässt sich keine zu dem Modell finden, deswegen hatte ich gehofft das mir hier jemand helfen könnte.
Vielen dank trotzdem für ihre sehr ausführliche Antwort.
mfg
Dai
Turtleman
#4 erstellt: 20. Okt 2007, 08:28
Hallöchen,
bei Neukauf sind vielfach die Unterlagen NICHT
mehr mit bei. Unter Umständen ist sogar die
Bedienungsanleitung nur auf CD mit bei, und NICHT
gedruckt...iss billiger für die Hersteller.
Schau mal hier, wegen SM und co;
http://www.eserviceinfo.com/equipment_type/TV_2.html
Teilweise steht da auch drinne, wann/wie man welche
Röhre verwendet hat, ansonsten "hilft" nur aufschrauben
des Gerätes um mal reinzusehen.....
Gruss
DieofDirenGrey
#5 erstellt: 20. Okt 2007, 09:32
Turtleman schrieb:
Hallöchen,
Gruss
Vielen herzlichen Dank das sie sich die mühe machen mir zu helfen.
Hab den Fernseher jetzt vorsichtig geöffnet...
Röhre ist:
THOMSON A66EHJ13X62
...hoffe das hilf ein wenig bei der Lösung meines Problems.
mfg
Dai
DieofDirenGrey
#6 erstellt: 20. Okt 2007, 11:02
Habe jetzt gute 4Std. das Internet abgesucht und überhaupt nichst gefunden.
Habe zwar ne Service Aleitung für das älktere Modell ST70-2410 gefunden, die Einstellungn davon passen aber ebenso 0.
Ihr seit jetzt meine letzte Hoffnung.
Wer also das selbe Gerät hatt (Thomson Röhre, 50Hz, Rest siehe oben) möge mir bitte die Einstellung hier reinposten oder, sollte sowas verboten sein bitte bescheid geben, mir das ganez per mail zu schicken.
Adresse: TheVandread@freenet.de
danke!
mfg
Dai
Turtleman
#7 erstellt: 20. Okt 2007, 23:43
danke!
mfg
Dai
Hallo nochmal,
..es gibt so Leute wie den Grundig-Heiler, usw. aber diese
PRIVATEN Leute beschäftigen sich eher mit dem Hifi-Bereich
bei Grundig.
Und dann auch (nebenbei) im Tv -bereich...aber halt nur mit den ECHTEN Geräten.
Und deiner ist ja KEIN echter Grundig....
Gruss
HILFE Grundig Sedance 70 ST 70-2500 Top pfeift!
spongi07 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  3 Beiträge
Sedance ST 70 2010 text
Made_in_Germany am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  4 Beiträge
Grundig Sedance ST 70 284 DOLBY Probleme
DurasVertigo am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  6 Beiträge
GRUNDIG Sedance ST 70-2010 TOP Innereien, Qualität und Erfahrungsbericht
Made_in_Germany am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  34 Beiträge
Bildgrößeneinstellung Grundig sedance 70
jufa24 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  2 Beiträge
Grundig ST 70-765 TOP
toddy1982 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  5 Beiträge
Grundig Sedance 72 HILFE
Klausinger am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  2 Beiträge
grundig sedance 70 vga nachrüsten?
Turkishflavor am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  5 Beiträge
Grundig Sedance 70 lautes Betriebsgeräusch
Turkishflavor am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  3 Beiträge
grundig sedance 55 pfeifft
Blue_Shark am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.522
