| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » VGA am Röhrentv | |
VGA am Röhrentv+A -A |
Faltfigur321
erstellt: 07. Dez 2014, 20:07
Hey Leute, ![]() Ich besitze schon seit einigen Jahren einen alten Grundig röhren Fernseher, mit dem ich bis jetzt auch sehr zufrieden bin. Nun ja auf jeden fall wollte ich wissen es möglich wäre meinen Laptop, der über einen Hdmi,VGA anschluss verfügt mit dem TV per VGA -> Scart adapter zu verbinden, von dieser Methode wurde mir im Laden jedoch abgeraten. Dabei hab ich es dann auch erstmal belassen, nun ist mir jedoch gestern aufgefallen , das hinten am röhren TV eine Fläche(Anschlussstelle) für VGA vorgesehen ist, welche aber nicht verbaut worden ist. Nun zu meiner Frage, ist es möglich dass, ich dort selber einen VGA anschluss verbauen könnte, um dadurch meinen Laptop mit dem TV zu verbinden ? Kenn mich auf dem Gebiet nicht wirklich sehr gut aus, also wenn es in irgendeiner Weise möglich wäre, würde ich mich über ausführliche antworten sehr freuen. Danke schonmal im vorraus LG Faltfigur ![]() ![]()
[Beitrag von Faltfigur321 am 07. Dez 2014, 20:09 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 07. Dez 2014, 22:15
Das ist ein völlig sinnloses Unterfangen. Selbst wenn du VGA an der alten Möhre, deren Name du nicht nennst, zum Laufen bringst, sieht das so beschi... aus, dass du bedauern wirst, Zeit und Geld damit verplempert zu haben. Kauf dir einen habwegs aktuellen Fernseher mit HD-Auflösungund schließ den Laptop per HDMI an. [Beitrag von hgdo am 08. Dez 2014, 11:43 bearbeitet] |
-Blockmaster-
erstellt: 08. Dez 2014, 07:56
Der VGA Anschluss kann zwar nur 640x480, für Filme ist das aber absolut ausreichend und sieht gut aus. Für Internet oder Textverarbeitung ist das wegen der Auflösung nichts. Siehe auch: http://www.hifi-forum.de/viewthread-95-6281.html [Beitrag von -Blockmaster- am 08. Dez 2014, 11:12 bearbeitet] |
Hansi_Müller
erstellt: 09. Dez 2014, 10:31
Für den genannten TV mag das ja noch ausreichend sein, sonst aber gar nicht. |
Slatibartfass
erstellt: 09. Dez 2014, 10:47
Zudem dürfte, wenn der VGA-Anschluss nicht verbaut ist, auch Teile der dazu nötigen Technik im Gerät fehlen. Wenn ich dann noch lese "Kenn mich auf dem Gebiet nicht wirklich sehr gut aus", bloß die Finger von solchen Bastelleien lassen. Da würde maximal noch Sowas mit dem entsprechend bescheidenen Ergebnis funktionieren.Slati |
-Blockmaster-
erstellt: 09. Dez 2014, 12:07
http://www.grundig-info.de/download/montage/vga/020_1101.pdfProblem wird nur sein das Modul zu bekommen. [Beitrag von -Blockmaster- am 09. Dez 2014, 12:08 bearbeitet] |
Faltfigur321
erstellt: 09. Dez 2014, 21:50
Okay erst mal Danke für die zahlreichen Antworten ! ![]() Nur wo Finde ich jetzt das passende Modul ? |
-Blockmaster-
erstellt: 10. Dez 2014, 00:46
Das wird sehr schwierig. Einfacher wird es einen Röhren TV mit VGA auf den gebraucht Markt zu finden. Aber dann findet man auch einen entsprechenden LCD. [Beitrag von -Blockmaster- am 10. Dez 2014, 00:47 bearbeitet] |
Slatibartfass
erstellt: 10. Dez 2014, 11:50
Oder man verwendet den von mir verlinkten Konverter für unter 20.- Euro, wenn man denn umbedingt den alten Röhren-TV über den VGA-Ausgang des PC betreiben will. Slati |
Faltfigur321
erstellt: 10. Dez 2014, 17:37
Alles klar ![]() Ich denke ich werde mich dann früher oder später für einen LCD TV entscheiden. |
-Blockmaster-
erstellt: 10. Dez 2014, 18:07
Slatibartfass
erstellt: 10. Dez 2014, 18:28
Egal wie man es anschließt, um Qualität braucht man sich bei diesem Vorhaben sowieso kaum Gedanken machen. Selbst Standard VGA-Auflösung kann so ein Röhren-TV nicht progressiv darstellen, und man hat das Zeilenzittern etc. was aus der Interlaced-Darstellung resultiert und bei Textdarstellung etc. vom PC besonders auffällt. So ein Konverter ist eben die einfachste und billigste Lösung, eben auch von der Qualität. Slati |
-Blockmaster-
erstellt: 10. Dez 2014, 20:42
Apalone
erstellt: 11. Dez 2014, 15:01
mMn kann kein Röhren TV Vollbild darstellen (= progressiv), sondern immer nur im Zeilensprungverfahren. |
-Blockmaster-
erstellt: 11. Dez 2014, 20:07
Doch das geht. Halt nur bei 100Hz TVs die genug Zeilenfrequenz dafür haben. Siehe: http://www.fotos-hoc...db3vga6gfzsyjt09.jpg |
vga zu röhrenfernsehr jeano am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
Anschlußkabel von Laptop an Röhren-TV Bernd_3112 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 7 Beiträge |
38cm Röhren-TV mit 100Hz stalefish77 am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 3 Beiträge |
Grundig Röhren-TV Störung (Streifen) evgiliba am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 5 Beiträge |
VGA-Eingang beim Löwe Xelos@media woli91 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 3 Beiträge |
Röhren-TV mit Koaxialkabelanschluss? Nagihana am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 3 Beiträge |
Monitor für alten Spielautomaten VGA oder SCART rayy am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 9 Beiträge |
Röhren-TV mit MediaBox mike01. am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Röhren TV fuman80 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Grundig TV ole84 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.579
