Grundig Röhren-TV Störung (Streifen)
evgiliba
#1 erstellt: 19. Sep 2015, 09:47
meine gute alte Röhre ist schon über 12 Jahre alt und gibt nun wohl den Geist auf? Bis vor einigen Wochen hatte ich keine Probleme, das Gerät lief einwandfrei. Dann habe ich einen Xoro HRK 7555 angeschlossen und die erste Zeit war alles ok. Seit einigen Tagen nun ein dünner horizontaler schwarzer Balken in der Mitte des Bildes und darunter helle flackernde Streifen. Beim Einschalten des Gerätes keine Störung, nach kurzer Zeit dann die Streifen. An dem Receiver kann es nicht liegen, denn die Streifen kommen auch dann, wenn ich das Gerät entferne.
Infos: Grundig Sedance 70 ST 70-2310 / Empfang über Kabel
Ich vermute, dass die Röhre nun ihr Lebensende erreicht hat, wollte hier aber nochmal fragen, ob jemand eine hilfreiche Idee hat, woran es liegen könnte.
Vielen Dank für eine Rückmeldung! Eve
IMG_1373IMG_1375
Don_Bertina
#2 erstellt: 20. Sep 2015, 16:04
Könnte der Zeilentrafo sein, hatte es auch mal, sah Ähnlich aus.
Hol dir einen neuen vom Sperrmüll. Eine Reparatur lohnt sich nicht.
db3sa
#3 erstellt: 20. Sep 2015, 19:13
da liegt sehr wahrscheinlich ein Fehler in der Vertikalablenkung vor. Im Bereich von IC55510.
Wenn der Fehler nur zeitweise vorhanden ist, sind wahrscheinlich nur "kalte" Lötstellen die Ursache.
War oft ein Problem bei diesen Geräten.
Ein Defekt der Bildröhre ist nahezu ausgeschlossen.
Vielleicht mal im Fehlerfall mit der Faust einen Schlag seitlich aufs Gehäuse oder andere Erschütterung, ob sich da was ändert.
MfG
evgiliba
#4 erstellt: 20. Sep 2015, 20:57
danke für die rückmeldungen!
mittlerweile bin ich zu der überzeugung gekommen, dass sich ein aufwand bei so einem alten gerät nicht mehr lohnt. ich selber kann keine reparatur vornehmen und die schwere kiste zu transportieren ist strafe pur.
ich habe mich für ein neues gerät entschieden und mir gestern den
Changhong 40D2080ST2 gekauft. für den 40 zöller werden preise bis 360 euronen verlangt. bei metro gab es den gerade im angebot für 250, da habe ich zugegriffen.
db3sa
#5 erstellt: 21. Sep 2015, 04:32
Prima, nur 12 Jahre wird der mit Sicherheit nicht durchhalten.
MfG
Helligkeit Grundig Röhren TV ändern
Alias2008 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  7 Beiträge
Grundig röhren TV schaltet ab.
Neoxxx am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  2 Beiträge
Grundig ST 70 weißer Streifen
TheResistance am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  5 Beiträge
Bild Flackern & Schwarze Streifen bei Grundig TV
graf_eichbaum am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  6 Beiträge
Grundig DTG-28A8-100D horizontale Streifen
th3ABe am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  7 Beiträge
Guter Röhren-TV
pearlter am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  12 Beiträge
Zeilensprung-Problem (?) mit Grundig-TV
Schiri am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  2 Beiträge
SHARP TV Streifen im Hintergrund
Kyla9891 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  6 Beiträge
Blaues Bild bei kaum genutztem Röhren-TV
Noname1 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Grundig TV
ole84 am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.929
