Philips 32 PW 8806 kein Bild ?
fry21
#1 erstellt: 07. Feb 2014, 21:10
bei meinem Philips 32 PW 8806 blinkt beim anschalten nur noch eine rote Lampe.
Es erscheint kein Bild und außer der blinkenden Lampe unten tut sich nichts mehr.
Das Gerät ist jetzt ca. 13 Jahre alt, war aber damals ein teures "High-End" Gerät.
Was kann da kaputt gegangen sein, lohnt sich eine Reperatur noch?
Gruß,
fry
[Beitrag von fry21 am 07. Feb 2014, 22:26 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 07. Feb 2014, 22:13
Moinsens
Ich würde Dir ja etwas helfen aber das WWW und ich kann leider mit der Typenbezeichnung nichts anfangen. Ist das die richtige?
Rabia_sorda
#3 erstellt: 07. Feb 2014, 22:25
Au man......Ganz oben steht doch der richtige Typ
fry21
#4 erstellt: 07. Feb 2014, 22:28
Habe es noch im Beitrag noch korrigiert.
Hatte erst die falsche Bezeichnung, aber dann wohl leider nicht an beiden Stellen geändert. :/
Rabia_sorda
#5 erstellt: 07. Feb 2014, 22:48
Es handelt sich dem nach um ein Röhrengerät!?
Wenn man den TV mit der Fernbedienung anschalten will,blinkt nur die stb Led?
Danach wieder dauerhaft?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 07. Feb 2014, 22:58
Ich vermute sehr stark das die Elko´s im Schaltnetzteil defekt sind.
Evtl. aber nur der Standby Transistor.
kann man mit Löterfahrungen auch selber Tauschen.
In einer Reparaturwerkstatt könnte sich ein Preis von um die 200Euro ergeben.
fry21
#7 erstellt: 07. Feb 2014, 23:13
Ja, es ist ein Röhrengerät.
Vielleicht noch was, ich konnte das Teil nachdem der Fehler zum ersten mal auftrat, nach ein paar Versuchen noch einmal starten (hat etwas länger gedauert als sonst) und lief danach fehlerfrei, bis es wieder aus geschaltet wurde. Jetzt geht nichts mehr, auch nicht nach ein paar "Startversuchen".
In der Anleitung gibt es keinen Hinweis, was diese blinkende rote Lampe genau bedeuten soll.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 07. Feb 2014, 23:35
Typischer Fehler für defekte Elko´s.
Das wäre ja mal ne relativ lohnende Reparatur.
ca.10 Elko´s getauscht und dat dingen löpt widda 13 jahre
fry21
#9 erstellt: 08. Feb 2014, 00:12
@Rabia_sorda: ok, Danke.
Ich werde mich vor Ort erkundigen, selber neue einsetzen traue ich mir jetzt nicht zu.
Philips 42PFL7862D: kein Bild
gazman am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  2 Beiträge
Philips 32 PFL 9604 H - Kein Bild mehr
OnKawara am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  2 Beiträge
Philips 40PFL3208K/12 kein Bild
Gromrik am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  6 Beiträge
Philips 46PFL5507K/12 Kein Bild kein Ton
paulina_maria am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  5 Beiträge
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton
PrintableProps_ am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  3 Beiträge
Philips 42PFL9803 BILD defekt
ersin328 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2024  –  20 Beiträge
Defekte Bildröhre Philips 32PW9308/12 ?
Neuling_Poldi am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  5 Beiträge
Philips LCD kein Bild nur Ton (37pfl9604)
olsen1105 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Philips PFL7662D hat Ton aber kein Bild!
Flat1977 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
Philips 80cm Röhrenfernseher kein Bild aber Ton
WarlordXXL am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
