HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » 28PT840 kommt nur nach Fönen aus dem Stand By | |
28PT840 kommt nur nach Fönen aus dem Stand By+A -A |
S-Teddy
20:31
erstellt: 27. Sep 2012, |
Hersteller: Philips Modell: 28PT840A/00 Chassis FL1.17 1993 Fehler: Kein Kaltstart aus dem StandBy mehr. Braucht lange bis er sich dann manchmal einschalten läßt oder ON4827 muß gefönt werden. D6266 T7268 C2270 gerade ausgetauscht, ohne Erfolg. C2214 D10 220 µF, C2261 und C2263 auch ausgelötet und zumindest Kapazität bestätigt. Zeilentrafo und Spulen nachgelötet. Beim Einschalten leuchtet der rote StandBy Kringel aber das Gerät läßt sich am Frontpanel durch Drücken der Programmtaste +/- (/oder mit der FB) nicht einschalten. (Wenn überhaupt muß man lange drücken) Wenn ich ein wenig in den Platinenraum der Hauptplatine föne gehts dann irgendwann und die Röhre startet, der Kringel leuchtet grün (hatte gerade keine Antenne dran aber dann funktionierte er immer bis zum Ausschalten normal). Nach mehreren Fönversuchen könnte es auch am Transistor BUT12AF 7216 auf dem Wärmeleitblech liegen (BUT12AF austauschen oder BUF405A als Ersatz ?). Wenn ich die Rückseite des Bleches anföne kommt er aus dem Stand By hoch. Diese Phänomen wurde in ausländischen Foren vor Jahren schon mehrfach beschrieben (z.B. ![]() Die Antworten reichten von ESR Problemen bei den Kondensatoren bis hin zu den SMD Metallschichtwiderständen. Am häufigsten wird geraten einen original ON4827, order nr Philips 4822 130 63239 zu besorgen der ein ausgewählter BUT12AF wäre. Eine Problemlösung ist aber nicht bestätigt und die emails der Forenteilnehmer sind nicht verfügbar. Hat keiner eine Idee ???? Gruesse S-Teddy [Beitrag von S-Teddy am 30. Sep 2012, 22:25 bearbeitet] |
S-Teddy
20:13
erstellt: 06. Okt 2012, |
"Schwein gehabt"..... Ich habe jetzt einen BUT12AF von Inchange (Transistor NPN SOT-186 450V 8A 23W BUT 12AF ISC für 46 cent von Reichelt) eingelötet und schon beim Einschalten geht der Fernseher (wie früher) gleich in Betrieb. Bild und Ton ok und auch sonst alle Funktionen einwandfrei. Natürlich noch ohne Langzeitest... Vielleicht ist wirklich der NPN Übergang verarmt (die Dotierung migriert ja mit der Zeit vor allem bei höherer Temperatur) oder der Bonddraht so langsam korrodiert, so daß die Spannung nicht reicht bzw. der innere Widerstand zu groß wird ? Angeblich läuft der BUT ja im Matchline an der Leistungsgrenze und nach 19 Jahren kanns dann wohl auch mal nen BU Transistor treffen.... STeddy |
Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher Masterbernd am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 6 Beiträge |
Loewe Contur knistert und schaltet dann in Stand By keineAhnung3398 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 6 Beiträge |
SAmsung Fernseher machst im Stand-by so n hohen Ton corza am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 9 Beiträge |
Fiepen aus dem Fernseher rheumakay am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 12 Beiträge |
Panasonic-TX-W32, Stand By blinkt, Bildschirm bleibt schwarz weitmar1 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
LOEWE Profil 3563 Z grüne & rote Lampe im Stand By-Modus ! scheibenkleister2 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 3 Beiträge |
loewe xelos schaltet sich im stand-by von selbst ein (aber nicht komplett) RealC am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 8 Beiträge |
Abschalten des Philips Matchline 33PT9108 nach Laufzeit ..Ferdi.. am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
Grundig ST72-600 schaltet sich alleine aus Bremer45 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 7 Beiträge |
Bild nach dem Einschalten TOTAL verzerrt mit Streifen Mezgrman am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
