Fiepen aus dem Fernseher
rheumakay
#1 erstellt: 18. Jan 2005, 21:07
Nabend zusammen!
Habe ein Problem mit meinem erst2,5 Jahre alten Fernseher (Philips Typ 32PW8206).
Kurz nach dem einschalten - egal ob Netzschalter oder Stand-by- fängt meine Kiste an zu "fiepen" !!
Ist zwar leise , aber trotzdem unangenehm!!
Mache ich den Fernseher ne Minute aus isses weg und kommt erst mal nicht wieder!
Was könnte das wohl sein ??Verabschiedet sich jetzt schon die Bildröhre??
Danke schon mal im voraus!!
PeterBox
#2 erstellt: 18. Jan 2005, 21:09
Klingt nach einer kalten Lötstelle auf der Platine.
rheumakay
#3 erstellt: 18. Jan 2005, 21:17
Aha wäre ne Erklärung! Danke
Bin zwar selber E-Meister, komme jedoch aus der Industrie.
Habe von Fernsehern keinen blassen Schimmer...wo fängt man da jetzt an nachzusuchen...oje oje
Ultraschall
#4 erstellt: 18. Jan 2005, 21:26
Quatsch,
das ist ein fiepender Trafo bzw. Spule.
Z.B. Zeilentrafo oder Schaltnetzteiltrafo.
PeterBox
#5 erstellt: 18. Jan 2005, 21:43
Gestatten Radio und Fernsehtechniker und das Fiepen kommt von der Zeilenendstufe bei ca. 14 Khz.
Das is ne kalte Lötstelle!
Ist beim Fernseher mit fiepen die häufigste Ursache.
Einfach mal die Platine ausbauen und auf der Unterseite in der Nähe von großen Spulen die Lötpunkte kontrollieren.
Achtung!!!!!!!
Achte auf die Ladeelkos, da können noch ein paar kV drauf sein.
Also VORSICHT!!!
Peter
rheumakay
#6 erstellt: 19. Jan 2005, 20:01
Hallo ich nochmal...
ist mir ja echt peinlich... aber hatte heute versucht den Fernseher aufzuschrauben-hab´s aber irgendwie nicht hin gekriegt Und bin eigentlich ein pfiffig Kerlchen *gg*
aber...
Hatte alle Schrauben gelöst und konnte die Rückwand schon zu einem Viertel lösen,jedoch oben hing die Rückwand noch irgendwie fest-dachte das diese dort eingeclipst ist oder so -habe bißchen mit nem Schraubendreher in die kleine Nut rumgefuckelt...tat sich aber nichts...
Hat noch jemand nen Tip??
Ach so Schaltplan hab ich auch noch gefunden..ein Plan mit dem Titel "Frame deflection" der andere"Line deflection" denke das da der Zeilentrafo / Spulen drauf sind ..oder wo befinden sich diese genau im Fernseher ??
Danke im voraus!!!
PeterBox
#7 erstellt: 19. Jan 2005, 20:47
Tja, wenn du die Rückwand selber nicht abbekommst, musst du wohl mal in eine Werkstatt. Die gehen aber in der Regel immer schwer ab. Schaue doch mal nach, wenn du die Rückwand abziehst, ob da Kabel befestigt sind.
Du hast doch bestimmt einen Lötkolben??
Aber bitte nur einen mit 15 W, sonst bruzelst du die Platine weg!!
Dann schaust du nach größeren Bauteilen, wie Ladeelko, Trafos usw.
An einer relativ großen Spule gehen mehrere Kabel zur Bildröhrenplatine (nat. direkt an der Bildröhre zu finden).
An dieser Spule die Lötpunkte anschauen.
Wenn du dir nicht sicher bist welcher Lötpunkt "kalt" ist, dann mit die Lötpunkte vorsichtig mit etwas Lötzinn nachlöten.
Die Bauteile, die rings um der Spule sind auch mitkontrollieren. Wenn dies alles nichts hilft, eventuell alle Lötpunkte, die etwas merkwürdig aussehen, ruhig auch nachlöten. Das kann nie schaden.
Wichtig!!
Da dein Fernseher recht neu ist, wirst du SMD Bauteile auch unten an der Platine haben.
Diese bitte nicht nachlöten, weil die sofort in Schall und Rauch aufgehen könnten.
Peter
PS: Kannst ja sonst mal noch den Schaltplan einscannen und mailen.
[Beitrag von PeterBox am 19. Jan 2005, 20:48 bearbeitet]
rheumakay
#8 erstellt: 19. Jan 2005, 22:13
Juchuu...hat geklappt :-)
Hab erst mal kräftig geflucht *gg*aber dann hatte die Rückwand verloren!! wo rohe Kräfte walten...
Hab mir dann mal so die größten Spulen vorgenommen und nachgelötet.
Sie so aus, als ob das fiepen weg ist!
Danke für die Tipps
PeterBox
#9 erstellt: 20. Jan 2005, 04:20
Freue mich, das ich dir helfen konnte.
Peter
hvD
#10 erstellt: 24. Mai 2010, 21:25
Nabend,
ich besitze einen alten Medion 16:9 Röhren TV, genaue Bezeichnung weiß ich nicht
Und dieser fiept nach einiger Zeit... das ist kaum noch auszuhalten. Von Löten habe ich keine Ahnung, besitze auch überhaupt kein Equipment dazu.
Weiß jemand vielleicht einen Rat wie man das sonst lösen könnte? Irgendein Spray oder so?
Ist echt schon übel der dauerhafte hohe Ton
Turtleman
#11 erstellt: 25. Mai 2010, 09:41
hvD schrieb:
Nabend,
bin vorrübergehend mal kurzfristig wieder im Lande *g*
Zum Thema;
Alt ist ein "dehnbarer" Begriff, es KÖNNTE sich also
im großen und ganzen um Folgende Geräte(Hersteller) handeln;
1. Salora /Finnlux(noch ein "Echter", also Solide)
2.Schneider(mit Eldor Trafo)
3.Beko, Vestel, ODER Profilro Telra(alles türkisch)
GRUNDSÄTZLICH ist zus sagen, das "sprühen" immer eine
"Notlösung" ist(am "wenigsten" natürlich bei der Bildröhre)
Pfeift aber ein Trafo, oder eine Spule, so steht AUSTAUSCHEN dort an erster Stelle.
Das "Sprühen" ist insofern zu hinterfragen, weil Mittel
wie Plastik 70 etc. "Mindergiftig" sind.
Das Zeug geht MINDESTENS auf die Lunge. Und im übrigen müsste das Gerät beim Sprühen vorher Tage/Wochenlang
außer Betrieb gewesen sein, weil Röhre , Trafo und co
auch Tage NACH dem Abschalten noch Spannung drauf haben.
Und "Erfolg" ist nicht garantiert....
Zu DEINEM (möglichen) Gerät
Salora kann/sollte man reparieren(lassen),lohnt sich durchaus.
Schneider KANN man reparieren lassen, MUSS aber nicht. Kommt
hierbei darauf an, ob Breitbild, 100 Hz, etc Gerät.
Wie bereits oben erwähnt, verwendet Schneider sehr oft
Trafo´s(DST) von der Firma ELDOR, und die gehen "häufiger" defekt. GRUNDSÄTZLICH wäre dieser(Trafo) auch "anfälliger", wenn es sich bei dem TV-gerät um ein 100HZ Gerät handelt.
Und die Kosten können da je nach Gerätetyp also auch sehr
unterschiedlich sein.
Klingt jetzt sehr "pauschal" aber "Pi mal Daumen" ist eher damit zu rechnen;
4;3, 50HZ/(also "normal); Trafo zwischen 20-60 Euro
Breitbild(16;9), 100HZ Kosten für Trafo KÖNNEN durchaus
100 Euro(und mehr) betragen.
Beko, Vestel, Pt...da schaut man am besten zuerst nach den
Spulen, aber auch nach Trafo.
Spulen gehen gerne defekt, verfärben auch(ein UNTRÜGLICHES Zeichen), dann hilft nur TEILEtauschen.
Bei dem Trafo verwendet BEKO gerne THERMAL-Trafo´s, die sind
meistens ziemlich teuer, und es gibt OFT keinen Ersatztrafo von ANDEREN Herstellern.
PERSÖNLICH Würde ich BEKO und PT und die Mülltone werfen, bei Schneider, und INSBESONDERE bei Vestel käme es auf die
Umstände/Defekte /Kosten an, ob noch repariert wird.
Gruss
PS; Bis irgendwann.....
hvD
#12 erstellt: 25. Mai 2010, 13:38
wow, sehr ausführlich
Vielen Dank!
Wie es der Zufall diesmal wollte, besteht die Chance, dass ich vielleicht einen neuen bekomme (Geburtstag, Sonderangebote bei Freunden...) :)aber das steht noch nicht fest, deshalb versuche ich mich dennoch zu informieren welches Gerät ich habe und woran es liegen könnte.
Dank dir habe ich jetzt schon mal ein paar Punkte wonach ich suchen werde
Rauschen/ Fiepen bei hellem Hintergrund
Homer_Weber am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  2 Beiträge
DDR-Fernseher S/W zum Leben erwecken
röhrenmax am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  3 Beiträge
Fernseher geht aus!
Badhabits am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  4 Beiträge
Fernseher aus dem 40er/50er Jahren?
xy-maps am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  8 Beiträge
Fernseher geht einfach aus!
popp am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  5 Beiträge
Fernseher geht ständig aus
Lenny0803 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  8 Beiträge
Fernseher geht immer aus.
m-d-ley am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
Fernseher gibt komische Meldung aus
flollop am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  4 Beiträge
Fernseher geht von alleine aus?
Flexxx am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  4 Beiträge
Fernseher...
Bigitalo am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.737
