| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bild nach dem Einschalten TOTAL verzerrt mit Strei... | |
Bild nach dem Einschalten TOTAL verzerrt mit Streifen+A -A |
Mezgrman
erstellt: 02. Sep 2011, 12:17
db3sa
erstellt: 02. Sep 2011, 16:12
Hallo, das Gerät zeigt einen Fehler in der Vertikalablenkung. Vermutlich sind defekte Elkos die Ursache. MfG |
Mezgrman
erstellt: 02. Sep 2011, 16:43
Das heißt, die Tatsache, dass es mit der Zeit besser wird, könnte daran liegen, dass sich die Elkos aufladen? Lohnt es sich, so etwas zu reparieren/reparieren zu lassen? |
db3sa
erstellt: 02. Sep 2011, 17:43
Hallo, Elkos haben im Inneren eine Flüssigkeit, die im laufe der Zeit verdampft und der Kondensator dadurch an Kapazität verliert und sei Innenwiderstand steigt. Durch den Betrieb (hauptsächlich bei höheren Frequenzen) erwärmt sich der Kondensator. Chemische Reaktionen laufen bei Wärme schneller ab, deswegen nimmt die Kapazität wieder zu und der Innenwiderstand ab. MfG Ob es sich lohn musst Du wissen. |
Streifen auf dem Bild Hjsima am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 10 Beiträge |
Philips nach dem einschalten rotes Bild exxter am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 9 Beiträge |
Medion 42211 Bild nach innen gewölbt / verzerrt Helbi06 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
36" PanasonicTV Bild verzerrt! 1ngen1eur am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 5 Beiträge |
Bild verzerrt - was könnte kaputt sein? vax am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 3 Beiträge |
TV: weisse horizontale Linien nach dem einschalten Andeas am 20.06.2003 – Letzte Antwort am 20.06.2003 – 3 Beiträge |
Calida - Streifen im Bild barakuda-1 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Vertikale Streifen im Bild guenther_kaiser am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 3 Beiträge |
Bild immer wieder verzerrt mikmiky am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 3 Beiträge |
Probleme Calida 5672Z Grüne Streifen olispatz am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
