NOKIA TV seitliche Wölbung im Bild
tomgreen1979
#1 erstellt: 27. Mrz 2011, 09:08
habe mal ne frage. meine freundin hat nen gebrauchten tv geschenkt bekommen. er funktioniert wunderbar bis auf eine kleinigkeit:
das bild ist am linken und rechten rand stark gewölbt (nach innen).
jemand ne idee was da nicht stimmt und wie man das beheben kann?
ist ein 65cm nokia röhren tv.
intuitiv würde ich auf entmagnetisieren tippen aber die funktion hat der tv nicht...
db3sa
#2 erstellt: 27. Mrz 2011, 09:53
meine Glaskugel tippt beim TV eher auf die Ost-West Korrektur und bei deiner Tastatur auf die "Shift" Taste.
MfG
tomgreen1979
#3 erstellt: 27. Mrz 2011, 11:35
die shift- taste wird nur geschont :-)
was genau meinst du mit ost- west?
Turtleman
#4 erstellt: 27. Mrz 2011, 14:43
..da werden Dir u. a. warscheinlich die betreffenden Spulen
"abgebrannt" sein.
Brandgefahr ist bei so etwas überhaubt möglich, ALSO; Gerät
NICHT mehr betreiben.
Gruss
tomgreen1979
#5 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:01
habe von anderer seite in nem anderen forum gehört dass es vermutlich nur ne kale lötstelle ist und das wohl sehr oft bei nokias vorkommt....
je nach chassis könnte bei ner anderen modell serie beim löten auch noch nen widerstand mit drauf gehen...
und es sei nur ne kleinigkeit die den tv genuss, außer die optik eben, nicht beeinflusst.
es ist übrigens das model : ST271 A2 bzw 7131 T
lumi1
#6 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:17
Ost West bedeutet die Ablenkung des Elektronenstrahls eben an diesen Stellen, und genau da ist in der Ansteuerung etwas defekt.
Rep. bei Fachmann loht auf keinen Fall (ab 100Euro aufwärts), und da Du keine Ahnung von der Materie hast (sorry, sonst wüsstest Du was es bedeutet, nicht böse gemeint) gebe ich Dir auch nicht den Tip, wie DU es reparieren kannst.
Es sind die Spulen u./o.Widerstände dafür hinüber, bzw. und auch ein IC.
WAS den Fehler tatsächlich verursacht hat, kann ich von hier nicht beurteilen.
Es kann ein Defekt der genannten Bauteile selbst sein, so kann die kiste noch Jahre weiterlaufen.
Wurde der Defekt aber z.B. durch Spannungsspitzen u./o. Kurzschluss der Versorgungsspannungen dafür hervorgerufen, so KÖNNTE tatsächlich Gefahr bestehen, deshalb bitte wirklich vom Netz nehmen.
Konsequenz:
Sperrmüll.
MfG.
9509 und Wölbung im Bild
SXIII am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  2 Beiträge
Philips 29PT defekt, Wölbung ?!
Jns am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  3 Beiträge
Wölbung beim Thomson Röhre
leon020804 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  6 Beiträge
Nokia TV
kmaxonus am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  2 Beiträge
Nokia Fernseher Bild Problem
Shepard2017 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  2 Beiträge
Panasonic TX-32M22D - konkave Wölbung bei 4:3 Bild
ism313 am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  2 Beiträge
Programmsuche bei TV Nokia Nikem
Kasimiristauchhier am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  2 Beiträge
Wölbung der Bildröhre, Vor- und Nachteile?
scheer am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Bild bricht in der Röhrenmitte zusammen (altes Nokia-TV)
koala_baer am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  3 Beiträge
Nokia TV kein Bild aber Ton bitte um hilfe.
poseidon1976 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
