HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Wölbung der Bildröhre, Vor- und Nachteile? | |
Wölbung der Bildröhre, Vor- und Nachteile?+A -A |
scheer
17:39
erstellt: 01. Sep 2007, |
Hallo! Ist eine 100% flache Bildröhre besser als eine gewöbte? Wenn ja, was genau ist besser bzw. was sind die Vor-/Nachteile? |
Turtleman
08:59
erstellt: 03. Sep 2007, |
Hallöchen, nun ja, man muss "sehen", was heute und "letztens" *g* so auf dem Markt war, bzw.(noch) IST. Der letzte(große) Röhrenhersteller ist eigentlich nur noch Philips, dann gibt es noch SAMSUNG, aber die dann schon "seltener". Sony gibbet ja nicht mehr, Panasonic, Toshiba, und co haben auch eingestellt. Also zu "heute"; Materialmäßig wird da HEUTE kein großer Unterschied mehr gemacht zwischen Flat und gewölbt..DAS BEDEUTET; Eisenmaske auch bei den FLATröhren, und DAS Wiederum bedeutet; Bei zu hoher Helligkeit/Kontrast ist eine "Überhitzung " möglich..bedeutet Farbflecken. "In der Regel" sind bei einer "flaten" Röhre die Farben, etc. "satter", und ja nach Beschichtung hast Du auch weniger (Fremdtlicht)Reflexionen, ABER die "flatten" sind leider auch schneller defekt. Philips bekommt das ERF/ESF "Lebensdauerproblem" nicht in den Griff, was man auch HIER im FORUM nachlesen kann. Eine EAK-Type(Gewölbt) hält länger durch.... Gruss |
scheer
14:36
Der Grundig Greenville 7007 Dolby meiner Eltern hat folgende Bildröhre drin: Auf dem Aufkleber auf der Röhre steht folgendes: TCT Czesch. Republik Ecimex Group Der (Beko)Grundig Sedance 70 (ST70-2010 Text)hat folgende Bildröhre drin: Laut Aufkleber: Multidisplay A66EAK175X44/L Made in Czesch.Republik Was sind das denn für Hersteller und ist das was gutes? Noch eine andere Frage. Im Videotext bei weißen bzw. hellen Hintergründen entstehen nach ein paar Sekunden so leichte, aber deutlich sichtbare rosarote Verfärbungen und die Schrift wird an den Stellen unscharf. Ausserdem kommt es an den Rändern im VT zu horizontalen Verzerrungen (horizontale Linien sind nicht gerade). Ist das normal, oder woran kann das evtl. liegen? Ist das auf Dauer schädlich? [Beitrag von scheer am 03. Sep 2007, 14:39 bearbeitet] |
Meninblack
22:50
erstellt: 10. Sep 2007, |
Flache Röhren bringen im Regelfall größere Geometrieprobleme mit sich, wie du bei Ansicht des VT festgestellt hast. Grund ist ganz einfach..die Bilderzeugung hinten drin stammt aus einer Zeit, also die Röhren noch fast kugelrund waren. Geändert haben sich nur die Röhren, nicht die Bilderzeugung. Die für fast runde Röhren gedachte Bilderzeugung muss nun auf flache Röhren gepresst werden, was nicht so einfach ist. Normalerweise muss Elektronik da helfend eingreifen. Ist die gut und ab Werk auch gut justiert, kriegt man einigermaßen gute Geometrie hin. Ist die Helferelektronik schlecht oder garnicht vorhanden, gibt es krumm und schief. An den Rändern bekommst Du bei Flat niemals gerade Linien. |
-Blockmaster-
08:56
erstellt: 11. Sep 2007, |
Gerade Linien sind weniger das Problem, das bekommen einige Hersteller sehr gut hin. Aber häufig gibt's an den Rändern schlechte Konvergenz und Fokussierung. [Beitrag von -Blockmaster- am 11. Sep 2007, 08:57 bearbeitet] |
Unterschied zwischen einer Natural Wide Bildröhre und Real Flat Bildröhre Welenreiter am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
Wölbung beim Thomson Röhre leon020804 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 6 Beiträge |
Philips 29PT defekt, Wölbung ?! Jns am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 3 Beiträge |
9509 und Wölbung im Bild SXIII am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
Defekte Bildröhre? cramsmreh am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 9 Beiträge |
Bild auf der Bildröhre zu 100% gerade? Made_in_Germany am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 6 Beiträge |
Bildröhre defekt? heldi am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
NOKIA TV seitliche Wölbung im Bild tomgreen1979 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 6 Beiträge |
Bildröhre defekt??? -Smilie- am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Bildröhre defekt (?) DaveM84 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied.Neo
- Gesamtzahl an Themen1.553.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.173
