| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips Matchline 32PW9556 Flackert/Rotstich, dann... | |
Philips Matchline 32PW9556 Flackert/Rotstich, dann kurzschluss?+A -A |
cruiserXL
erstellt: 01. Feb 2011, 20:19
Hallo zusammen, Wie in der Überschrift zu sehen ist, habe ich ein blödes Problem. Mein Fernseher macht seit einiger Zeit zicken. Philips Matchline 32PW9556 / 12 R. Angefangen hat alles mit kleinen roten Streifen im Bild, nur zu sehen im schwarzen Rand oder bei schwarzem Bild. Ab und an wird das Bild dann nach ca. 1std. stückchenweise dunkler, dann flimmert es. Lässt man ihn so laufen, knckt es laut von drinnen im Gehäuse und der Fernseher schaltet sich ab. Macht man ihn wieder an, geht alles wie immer. Dann nach wieder ca. 1 std das gleiche Problem. Allgemein dunkelt das Bild immer weiter ab. Die weissdarstellung geht immer mehr ins rote über. Ein kurzes aus und Einschalten wirkt wie ein Reset und alles ist bis auf die roten linien wieder normal. Hier und da läuft er auch mehrere Std. ohne mucken durch. Die roten Linien sind generell immer da...wie o. beschrieben. Was ist da evt oder wahrschenlich defekt und würde sich eine Reparatur lohnen? Möchte ansich nur ungern auf das Gerät verzichten, einen LCD möchte ich "noch" nicht. Danke und Grüße
[Beitrag von cruiserXL am 01. Feb 2011, 20:30 bearbeitet] |
db3sa
erstellt: 02. Feb 2011, 15:55
Hallo, wenn da mal nicht die Bildröhre in Rente gehen will!!?? Was ist denn da für eine drin ? MfG |
cruiserXL
erstellt: 02. Feb 2011, 17:42
Wie bekomme ich das raus, was da drinn ist? Steht iwo drauf von aussen? gruß |
db3sa
erstellt: 03. Feb 2011, 16:20
Hallo, ohne die Rückwand zu entfernen, wüsste ich momentan nicht, wie man an den Röhrentyp ran kommt. Vielleicht hat jemand anderes einen Rat. Wenn Du keine Ahnung von TV's hast, bitte nicht selbst öffnen. MfG |
Philips matchline ? kever1300 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Rotstich bei Philips 32PW8807 macster am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 5 Beiträge |
Philips Matchline 32PW9761/01 Brummliesel am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 3 Beiträge |
Querstriche bei Philips matchLine candyman1983 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 2 Beiträge |
Philips matchline 29PT8402-12 belinah_01 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 2 Beiträge |
Sendersuchlauf Philips Matchline karlaluise am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 2 Beiträge |
Rotstich beim Philips 32pw9523 Pharaossohn am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 7 Beiträge |
Philips Matchline - Ständige Anzeige Programmplatz Bergli am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 5 Beiträge |
philips matchline diode blinkt rot cypripedium am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
Philips Matchline 29PT9416 - nur noch grüne Streifen nick456 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.211
