HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 28PT7104/12 Hitzeproblem (allsommerlicher ... | |
Philips 28PT7104/12 Hitzeproblem (allsommerlicher Bild- und Tondefekt)+A -A |
Hoschi711
#1 erstellt: 23. Jul 2010, 00:36 | |
Hallo, ich bin, in der Hoffnung eine Lösung für das alljährlich über die Sommerzeit wiederkehrende Problem des Fernsehers meiner Mutter zu finden, über google auf Euer schickes Forum gestoßen. Da ich Energieelektroniker bin, traue ich mir eine Reparatur auch zu. Nach einer schriftlichen Anfrage seitens meiner Mutter, weigerte sich Philips, das Gerät zu reparieren, da keine Garantieansprüche mehr bestehen, das beschriebene Problem aber ein Produktions- oder Serienfehler sei (den genauen Wortlaut weiß ich leider nicht mehr). Das Problem spielt sich bei sommerlichen Umgebungstemperaturen ab und auch (nur) sobald man nach ca. 10 Minuten umschaltet. Hierbei gibt es plötzlich einen kopletten Tonausfall und Darstellungsprobleme. Diese äußern sich durch schwarzweißes, fast immer vertikal verschobenes Bild, das am oberen bzw. unteren Bildschirmrand wieder zum Vorschein kommt und dabei ganz leicht hoch und runter "springt". Diese Verschiebung variiert von Sender zu Sender, scheint aber immer an der selben Stelle zu sein. Wenn man abschaltet und den Fernseher gleich wieder einschaltet, ist das Problem meist immer noch da. Nach kurzer Abkühlzeit kann man eine Weile wieder wie gewohnt zappen. AV-Quellen werden ebenfalls mit dem beschriebenen Fehler, jedoch ohne vertikale Verschiebung aber mit "Springen", Teletext (Videotext) jedoch immer fehlerfrei, dargestellt. Wenn es sich um ein Serienproblem handelt, weiß vielleicht der eine oder andere, wie ich Abhilfe schaffen kann. Evtl. reicht ja schon ein alter CPU-Lüfter an entsprechender Stelle. ;-) Danke und gute Nacht Hoschi [Beitrag von Hoschi711 am 23. Jul 2010, 22:44 bearbeitet] |
Turtleman
#2 erstellt: 23. Jul 2010, 06:49 | |
Hallo, ..mal auf die schnelle. Das ist ein MG2.1, ist also so jung auch nicht mehr. Hat das Gerät mal in der Vergangenheit (ungewöhnliche) Geräusche gemacht ?? Gruss |
Hoschi711
#3 erstellt: 23. Jul 2010, 09:13 | |
Hallo, danke für die zügige Antwort. Ja, er ist schon ca. 12 Jahre alt. Wie gesagt, ist das ein Fehler "ab Werk", er hat sich also schon immer so verhalten und an (komische) Geräusche kann ich mich nicht erinnern. Dank und Gruß Hoschi |
Philips 28PT7104/12 Defekt Brunoböse am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Probleme bei Philips 28PT7104/12 Röhrenkurt am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 6 Beiträge |
philips 28pt7104 servicemenü grundeinstellungen meier02 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 3 Beiträge |
Philps 28pt7104 , kein Bild ! Award am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 2 Beiträge |
Philips Fernseher 28PT7104 rasantebiene am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 3 Beiträge |
Philips 28PT7104/12: Kanäle umstellen ohne Original-Fernbedienung Doeron am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 3 Beiträge |
Frage zum Wert eines Philips 28PT7104 eifelman am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
Sony KV 29fx11d - mit Hitzeproblem ! Lemmy2 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 8 Beiträge |
Bildprobleme Philips 32PW9713/12 harakiri2011 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Philips 28PT7156/12 wotan15 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTezayeVag
- Gesamtzahl an Themen1.555.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.861
