HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony KV 29fx11d - mit Hitzeproblem ! | |
Sony KV 29fx11d - mit Hitzeproblem !+A -A |
Lemmy2
22:05
erstellt: 17. Jul 2005, |
Hallo, ich hab seit einigen Jahren oben genannten TV und bin auch sehr zufrieden damit. Seit ca. 3 Jahren fällt mir besonders im Sommer auf, daß das Gerät am oberen Rand der Bildröhre einen blauen Streifen hat. Desto wärmer es ist, umso größer ist dieser Streifen. Besonders gut zu sehen ist der Streifen beim Umschalten (während das Bild dabei schwarz ist) bzw. bei Filmen mit schwarzen Balken oben und unten. Bei solchen Filmen kann einen dieser Streifen schon auch ein bißchen nerven. Wie gesagt, je nachdem wie hoch die Raumtemperatur ist, verändert sich auch die Größe des Streifens. Hat von Euch vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte und was man dagegen machen kann ? Ist es überhaupt sinnvoll etwas dagegen zu unternehmen ? Jetzt schon mal vielen Dank. Gruß Jürgen |
Turtleman
19:34
erstellt: 18. Jul 2005, |
Hallöchen, ..hast Du mal an die Röhre gedacht ?? Im übrigen hoffe ich nicht, das Du das Gerät irgendwie "eingebaut" hast..da muss nämlich "Luft" ran. Gruessli |
Lemmy2
21:10
Hallo, danke für die Antwort. An die Röhre hab ich natürlich schon gedacht, aber mit schrecken ! Will mal nicht hoffen, daß die Röhre das Problem ist ! Eingebaut ist der Fernseher nicht. Steht völlig frei und die Lüftungsschlitze sind nicht abgedeckt. Wenn ich mit einem Ventilator einen ganz leichten Luftstrom durch die Schlitze mache, verschwindet nach einer gewissen Zeit der blaue Streifen. Auf alle Fälle danke für Deine Antwort, auch wenn ich nicht hoffe, daß Du Recht hast - sorry ! ;-)) Gruß Jürgen |
mahri
10:57
erstellt: 19. Jul 2005, |
Hi, Tippe mal nicht so schnell auf BR. Würde das Problem eher in der VK-Stufe sehen und suchen. Wenn es schlimmer wird,würde ich mal einen Fachmann oder Deinen Händler fragen. ![]() Gruß Mahri |
mahri
11:04
Hi, Hätten noch ein konkreten Tip für Dich: Die Software von IC 3 auf dem A Board sollte aktualisiert werden. Dadurch wird die Helligkeit beim Umschaltproz.reduziert. Die Helligkeitsschwankungen könnten den Effekt bei Deinem Gerät auslösen. ![]() Gruß Mahri |
Turtleman
14:05
Hallo Mahri, ..gab es bei Sony nicht auch mal wie bei Grundig ein "Potiproblem" ?? Gruss |
mahri
15:06
Hi, Kann sein ? Aber ist mir nicht bekannt im Zusammenhang mit seiner jetztigen Fehlerbeschreibung. Den Fehler dürfte er allein eh nicht beheben können. ![]() Gruß Mahri |
Turtleman
18:59
Hallo, "recht" haste, werte(r) Mahri. Wenn ich jetzt "ultrabrutal" *g* wäre, dann müsste ich hier mit nem GROßEN Hammer kommen, und dann gäbe es bei einigen "Fummlern" was auf die "Pfötchen". Gruessli |
Sony KV-M1400D Bildgeometrie P.W.K._Fan am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 2 Beiträge |
Sony KV-32CS71 bitkiller am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 4 Beiträge |
SONY KV-29C3D audio_13 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 9 Beiträge |
Problem Sony KV-2961D manur19 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 4 Beiträge |
Sony KV-32FQ86E Einstellungen Silent-Cleaner am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 14 Beiträge |
Sony KV-C2921D bxde am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
Sony KV-29LS60 streikt slipkorn2003 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 5 Beiträge |
Sony Trinitron KV-29FX66E GueMue am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 2 Beiträge |
Sony,KV-Problem lupus334 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Sony KV-25X5D Bedienung Andreas57 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthe_only_way_
- Gesamtzahl an Themen1.560.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.279
