| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips Fernseher 28PT7104 | |
Philips Fernseher 28PT7104+A -A |
rasantebiene
erstellt: 10. Dez 2004, 09:55
Hallo! Folgendes Phänomen: Vor zwei Tagen unseren 5 Jahre alten Philips Fernseher angemacht, erst "hing" er ein bisschen, bevor er anging und dann: alle Einstellungen sind total verstellt! Landessprache Englisch, Land Frankreich, TV-System verstellt, keine Programme gespeichert... eigentlich alles total verstellt, diverse Dinge davon z.B. Sprach- und Landeinstellung bzw. Ton lassen sich aber gar nicht mehr dauerhaft einstellen, sondern sind beim nächsten Anschalten wieder "vergessen". Und das Beste: Der Bildschirm wird nicht mehr richtig angezeigt, sondern Rahmen rechts und links ist deutlich nach innen "gebogen". Tolles Fernsehen! Die Standby-Einstellung ist auch nicht mehr korrekt, während entsprechende Leuchte beim Schalten auf Standby früher kurz gelb und gleich danach rot wurde, "hängt" sie jetzt minutenlang auf gelb... Kennt jemand solche Phänomene oder habt Ihr Ahnung, was das sein könnte? Vielen Dank für Eure Antworten! |
Psychobiken
erstellt: 10. Dez 2004, 13:29
Da muss wohl der TV in die Fachwerkstatt! Da ist wahrscheinlich der Stützakku defekt! Der Akku der alle Einstellungen+Sender speichert! MfG Alex |
rasantebiene
erstellt: 18. Dez 2004, 15:19
Noch die Lösung des Rätsels, nachdem er wieder aus der Werkstatt zurück war: Die Software war es, die kommt wohl bei diesem Gerätetypen, gebaut 1999, öfter mal. Und die Bildschirmgeometrie wurde wieder neu eingestellt. |
Philips 28pw9509 Bildgeometrie verstellt freelancer175 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 3 Beiträge |
Servicemenü Thomson; Verstellt? The_Spirit am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Xedance 72 Service Menü total verstellt. silverdragoon am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 5 Beiträge |
Sony KV-29X5D Geometrie verstellt SmartIPS am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 5 Beiträge |
Philips 28PT7104/12 Defekt Brunoböse am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Thomson 28WS43E Service Mode verstellt! hoserweiser am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 4 Beiträge |
Sony KV 32WS4d TechnikerMenu Verstellt pitbulldeluxe am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 7 Beiträge |
Continental Farbeinstellung verstellt mighty_mouse am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 2 Beiträge |
philips 28pt7104 servicemenü grundeinstellungen meier02 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 3 Beiträge |
Philips TV fiebt beim anmachen mojo78 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 5 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
