HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 29PT9521 / Helle, diagonale Streifen bei s... | |
Philips 29PT9521 / Helle, diagonale Streifen bei schwarzem Bild+A -A |
AmigoHome
06:50
erstellt: 23. Jun 2010, |
Halli Hallo ![]() Habe da mit meinem Philips 29PT9521 folgendes Problem: Wenn ich ein komplett schwarzes (bzw. sehr dunkles) Bild darstelle, erscheinen sehr schmale, helle Streifen auf dem Bildschirm. Diese Streifen verlaufen diagonal und sind fest, also wandern nicht. Sie gehen nicht über den Bildrand hinaus. Sie beginnen jeweils ca. 3cm vom jeweiligen Bildrand entfernt. Sobald ein etwas stärkerer Kontrast dargestellt wird (z.B. weiße Schrift oder ein insgesamt etwas helleres Bild) verschwinden die Streifen (auch von schwarzen Flächen). Die Streifen fallen nicht direkt ins Auge, sind aber schon bemerkbar - erst recht, wenn man weiß, dass sie da sind! Wollte mal fragen ob ihr wisst ob man diese Streifen irgendwie mit Hilfe des Service Menü beseitigen kann, oder ob dies ein Defekt der Bildröhre ist. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Anzahl der Streifen mit der Auflösung des Bildes variert. Zum Beispiel sind mehr dünne Streifen bei HDMI zu sehen - und weniger dickere Streifen bei Scart-RGB. Vielen Dank im Voraus! ![]() Sportliche Grüße |
DeCa
18:58
erstellt: 25. Jun 2010, |
Hallo, kannst du vllt ein Foto davon machen? Gehen die Streifen zu den Ecken näher zum Gehäuse hin? Was man jetzt so mehr oder weniger ohne großen Aufwand machen könnte, wäre das Gehäuse vom FFS abzumachen und beim Zeilentrafo die Gitter zu verstellen und zu schauen wie sich das Bild verändert bzw obs dann nicht vllt. schon weg ist. Ansonsten kanns auch das Signalboard sein oder eben die Bildröhre selbst. VORSICHT HOCHSPANNUNG ! Um das genau beobachten zu können muss man unter Spannung den Regler verstellen. So ein Zeilentrafo produziert aber mal eben 27.000 Volt und mehr. Also bitte vorsicht falls das versucht wird :-) EDIT: Sind die Streifen eher schräg oder doch richtig diagonal im fast 45° Winkel? Nicht das ich das jetzt falsch diagnostiziere :-) Foto wäre schon etwas hilfreicher [Beitrag von DeCa am 25. Jun 2010, 19:02 bearbeitet] |
Helle Streifen -> Philips 36PW9308 Bluezoo am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 9 Beiträge |
Philips Pw 9520 - helle streifen Andre010675 am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
Rote Streifen bei schwarzem Hintergrund Hardstyler_D am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 7 Beiträge |
Philips 29PT9521: Grünstich selbst beheben? blabupp123 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 11 Beiträge |
Diagonale Streifen bei Philips 9509 im RGB-Modus rawman_K am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 8 Beiträge |
Ich hab beim 3. TV hintereinander helle Streifen im Bild! TobyK am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 9 Beiträge |
Hilfe !Telefunken WS2868 N Helle Streifen ? oliver13 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 3 Beiträge |
Philips 29PT9521 oder Panasonic TX-29E50 nanoman am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
Philips 29PT9521 summt/LED blinkt 2xkurz-1xlang @lphaN am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 7 Beiträge |
Philips 9551 Streifen im Bild Casker am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.650
