| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 29PT9521 summt/LED blinkt 2xkurz-1xlang | |
Philips 29PT9521 summt/LED blinkt 2xkurz-1xlang+A -A |
@lphaN
erstellt: 19. Aug 2009, 10:53
Hallo, Mein Fs. ging gesten einfach aus, seid dem auch leider nicht mehr an. Blöder weise 1 1/2 Monate nach Garantie ablauf Wenn man ihn einschaltet gibt er ein summendes/quitschendes Geräusch von sich nach ca. 8-10 sec geht er wieder in den standby Mod. und die blaue LED blinkt dann immer 2xkurz-1xlang. Kann mir jemand sagen, was das sein könnte und ob sich eine rep.. noch lohnt. Danke in vor aus |
@lphaN
erstellt: 23. Aug 2009, 19:42
Danke für die zahlreichen Antworten Habe mir was neues geholt, brauche keine Info mehr |
Spielzimmer
erstellt: 25. Aug 2009, 14:08
Blöd dass alle Glaskugeln gerade zum Polieren waren...da dauern Antworten länger. So wichtig scheint es auch nicht gewesen zu sein, wenn schon Ersatz da ist. |
Turtleman
erstellt: 26. Aug 2009, 23:03
..mal sehen, wie lange der Neue(LCD vermutlich) hält. Übrigens; Unabhängig von der Fehlerquelle hat dein "Alter" TV wohl eine der "kritischen" Röhren drinne. Gruss |
@lphaN
erstellt: 27. Aug 2009, 08:54
Ok, dann frage ich mal die frisch Polierten Glaskugeln aber Danke schon mal für die erste Antwort. Das erklärt auch die Knappen Antworten von Philips am Telefon. Was versteht man denn unter Kritischen Röhren? Da die Garantie eh abgelaufen ist bringt das ja wohl nichts mehr. Oder würde sich eine Rep. auf eigene Kosten noch Lohnen? Danke in vor aus Und, ja es ist ein LCD (Samsung LE 32B530) Der hat zumindest schon mal keine Kritische Röhre mehr |
Turtleman
erstellt: 28. Aug 2009, 06:32
Hallo nochmal, es gibt die "gewölbten" Röhren vom Typ EAK usw. und es gibt bei Philips die Röhren vom Typ ESF ERF, etc. Das sind DIE Röhren, die vorne "flach" sind. Und bei DEN Röhren ist gegenüber den EAK-Typen die Ausfallquote höher..entweder Farbstich, weil die Systeme stark unterschiedlich altern, ODER Kurzschluss ZWISCHEN den Systemen, dfann macht es "Peng" Insbesondere der Kurzschluss kann von einem Tag zum anderen geschehen. Gruss |
Spielzimmer
erstellt: 03. Sep 2009, 10:20
Es ist mir neu, dass ausser den ESF-Typen auch andere Baureihen von überdurchschnittlichen Ausfallraten betroffen sind. Bis jetzt waren nur ESF-Röhren schadhaft, Fehler bei ERF-Röhren liegen nach meiner Erfahrung in der normalen Quote wie für alle anderen Bildröhren... Die Fehler bei ESF-Röhren sind entweder ein Gitter-Kathodenschluß oder ein Kathoden-Heizungsschluß. Schlüße zwischen den Systemen sind schon mechanisch ausgeschlossen. Eine mögliche Abhilfe ist es daher, den Heizungskreis potentialfrei zu machen, damit laufen vor allem Grundig und Loewe-Geräte meist noch klaglos weiter... Wenn man postet sollte man auch die Grundlagen kennen! [Edit]: Hier ist auch eine ERF-Röhre eingebaut und nach der Fehlerbeschreibung liegt der Fehler sowieso ganz woanders, von der Röhre zu reden, hilft hier also mal gar nichts. [Beitrag von Spielzimmer am 03. Sep 2009, 10:31 bearbeitet] |
Philips 32PW8759 Led blinkt? Alukiste am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 4 Beiträge |
Philips 32PW8106 (EM2E) - LED blinkt Sepp1 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 11 Beiträge |
Philips 32PW8506 LED blinkt rot vudiroeller am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 2 Beiträge |
Philips 28ML8776 grüne LED blinkt #Ramses# am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
Philips 29PT9521: Grünstich selbst beheben? blabupp123 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 11 Beiträge |
Philips 32PW9509 -- Bildröhre summt sigi77 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
Philips Fernseher summt! mikko. am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 7 Beiträge |
Philips 29PT9521 oder Panasonic TX-29E50 nanoman am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
Standby LED blinkt beim einschalten youndso am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
9509 defekt? Blaue LED blinkt Mads am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.148
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.748
