HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Suche Hilfe Philips Röhren TV 25PT8303 | |
Suche Hilfe Philips Röhren TV 25PT8303+A -A |
massing
#1 erstellt: 15. Mrz 2010, 19:49 | |
Kann mir jemand weiter helfen ? Seit zwei Tagen fliegt bei mir (im Haus) die Hauptsicherung raus, wenn ich den Netzstecker meines TV Gerätes einstecke und es knackt im Gerät - Das passiert auch, wenn der Ein/Aus Schalter an der Frontseite auf "AUS" steht. Habe gehört, das liege am Netzschalter im Gerät. Stimmt das und wenn ja, wo kann ich den am schnellsten herkriegen. Dank im Voraus für Eure Hilfe. 15.März 2010 mfG G.Massing |
tri-comp
#2 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:04 | |
You may order it in a repair-shop that do business with ASWO, Germany. Unfortunately you can't buy it there yourself, as it's a wholedealer. Philips Partno.: 4822 276 13592 ASWO Partno.: 30094 It shouldn't cost more than around Euro-20 including postage & packing. I'm sorry; I don't know this fault. There could be several other possibilities but NOT when the problem is still there with the mains switch in OFF. mfg, /tri-comp |
massing
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:59 | |
Thank You very much so far. I cannot find your PNr. on the small board. On my part is a similar one 4822 212 10652. |
tri-comp
#4 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:07 | |
You are correct. The partno. you have is for the printed circuit board but that doesn't need to be replaced. You just solder-in a new switch after removing the old one. Sounds difficult? It isn't when you know how to use a soldering iron The partno. I gave you is for the switch, only. mfg, /tri-comp |
massing
#5 erstellt: 17. Mrz 2010, 11:48 | |
Hi Tricomp, Once again - Thank You very much. I think using my soldering iron should not be the problem and hopefully I can tell you my success story . Regards, Guenter M. |
Philips 25PT8303 maikatze am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe zu Philips Röhren-TV Zordi am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
Bitte hilfe wegen philips 9520 röhren tv Miugie am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
Röhren TV Hilfe Superingo1968 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 4 Beiträge |
suche grossen Röhren-TV pech am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 12 Beiträge |
Suche Röhren TV herbert00 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 23 Beiträge |
Philips TV spinnt .... HILFE... stefan@tv am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
brummen bei röhren tv, hilfe yukonhund am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe! Röhren TV Spinnt! Kaputt? richardh4120 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 13 Beiträge |
Röhren TV fuman80 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedstefan9632
- Gesamtzahl an Themen1.556.199
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.081
