HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Hilfe! Röhren TV Spinnt! Kaputt? | |
Hilfe! Röhren TV Spinnt! Kaputt?+A -A |
richardh4120
22:34
erstellt: 28. Jan 2008, |||
Hallo allerseits, bin neu hier und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. habe folgendes problem: ich hab vor kurzem den alten fernseher von meiner oma bekommen und habe folgendes problem: das bild zittert und verschwimmt wenn sich etwas darin bewegt. ![]() wenn es anhält, dann zittert es noch kurz und wird dann wieder scharf und ruhig. wenn es sich dann wieder bewegt, verschwimmt es wieder... vorallem merkt man das beim playstation spielen, extrem nervig... der fernseher ist ein tevion 100Hz tv (von aldi natürlich) und ca 3 jahre alt. also falls sich das irgendwie reparieren liesse, wäre ich für hilfe sehr dankbar! habe noch ein video hochgeladen, damit ihr auch seht was ich meine: ![]() wäre wirklich nett, wenn mir dabei jemand helfen würde! mfg, richard |
Turtleman
01:25
erstellt: 29. Jan 2008, |||
Hallöchen, ..Tevion und DAS alter...also als Chassis höchstwarscheinlich Vestell ODER BEKO. Wenn das ein 100HZ-Gerät ist, dann wäre die Feature Box eine MÖGLICHKEIT. Das Lohnt NICHT...MÜLLTONNE !! Gruss |
richardh4120
14:00
Turtleman
16:50
Hallo nochmal, ...das "problem" is nur, das so eine Feature Box an die 100 Euro kostet...nur das Material. Dazu dann noch der Arbeitslohn. Wie gesagt, es gäbe bei der Fehlerbeschreibung mehrere Möglichkeiten; Die "schlimmste" 1. Box(komplett) defekt..siehe oben 2.Proz für die Signalverarbeitung/Bewegungserkennung, etc. defekt...wird auch "nicht billig", insbesondere dann, wenn NICHT einzeln erhältlich und entsprechende Platine(n) dann KOMPLETT getauscht werden müssen. 3. Gerät ist "falsch eingestellt" Solche Dinge wie Rauschunterdrückung, etc. KÖNNEN halt auch Bildfehler verursachen....insbesondere bei "billigen" Geräten..also mal im (Kunden)menue schauen, ob da was "falsch" ist. Zu guter letzt gibt es diesbezüglich noch ein "Service-Menue". Aber wie der Name schon sagt; SERVICE, und somit NUR für den TECHNIKER. Außerdem ist hiertu noch zu sagen, das man dazu GENAU "wissen muss" WAS da für ein Chassis/Röhre drinne ist, und zu guter letzt sind viele "Service-Menues" auch nur über eine entsprechende "Spezialfernbedienung" erreichbar. Gruss |
Ansman84
17:15
Kauf dir einen neuen, denn Röhre Reparieren lohnt nicht. Scho allein wenn ein Techniker sich das Gerät anschaut sind 40-50€ weg. Da kommt deine Rep. mal locker auf ca. 200€ das ist es nicht wert, weil du scho einen neuen mit der Ausstattung für 350€ bekommst da wäre jede Rep. rausgeschissenes Geld. Als würdest du es einen "Penner" in die Hand drücken sozusagen.... Am besten geh mal in en Geschäft und schau dich mal um. [Beitrag von Ansman84 am 29. Jan 2008, 17:16 bearbeitet] |
richardh4120
17:59
also wenn ch schon einen neuen kaufe, dann keine röhre mehr... die neueren sind mir aber noch zu teuer... wie gesagt ich würde alles ausprobieren. im menü hab ich schon geguckt, da ändert sich nichts... aber ich lass mir gerne erklären wie ich ins service menü komme! ![]() |
Turtleman
18:10
Hallo, ..wie ich bereits schrieb, Mann muss erst einmal "wissen", WAS da für ein Chassis drinne ist, und 2 Braucht man (meistens) eine "spezielle" Fernbedienung dazu. mal nen praktisches Beispiel; Es würde also NIX nutzen, wenn Du jetzt ein BEKO(z.b) Chassis drinne hast, und dir dann aber ne SERVICE-FB für DAEWOO besorgst. Gruss Ps; Die "billigen" LCd´s taugen "nicht viel", zumal Du auch da- mehr als bei ner Röhre- mit Reparaturen rechnen musst. |
richardh4120
18:17
ok also ich weiss nicht was es für ne bedienung ist ![]() naja... scheisse ![]() |
Ansman84
18:20
Und wie kommst du darauf das man die öffters Reparieren muss???? Is doch schwachsinn ein Philips für z.B. 599€ kann weniger oder garnicht in der Rep. sein und der Toshiba für z.B. 1599 kann gleich nach 1Monat defekt sein, nur weil er günstiger ist heißt das doch nicht gleich das , dass Gerät gleich Reparaturanfälliger ist. |
Turtleman
20:25
Hallo, ..so wie Sie das vielleicht "verstanden haben", war das auch NICHT gemeint. Nur isses halt so, das die Ersatzteilpreise bei LCD für Inverterboard und co "nicht gerade gering" sind. Da "sehnt" man sich dann "kostenmäßig" nach einer Schneiderröhre mit defekten ELDOR-Trafo !! Gruss |
richardh4120
23:56
erstellt: 04. Feb 2008, |||
also neulich ist mir aufgefallen, dass es nicht immer das ist, was man auf dem video sieht! manchmal ist es auch extremes tearing. kann man da vielleicht doch irgendwas machen? |
richardh4120
17:01
erstellt: 06. Feb 2008, |||
so ich weiss jetzt wie ich in den service mode komme. was muss ich da einschalten damit das zittern weggeht? habe außerdem herausgefunden, dass der tv versucht, das bild zu verbessern, da er aber so einen langsamen prozessor hat, kommt das zittern. [Beitrag von richardh4120 am 06. Feb 2008, 20:04 bearbeitet] |
piccohunter
15:50
erstellt: 08. Feb 2008, |||
Das heisst SERVICE MENÜ, weil da nur ein SERVICE-TECHNIKER drin rumfummeln sollte. Ein falsche Einstellung, und er ist gar nicht mehr zu gebrauchen. FINGER WEG! |
TV spinnt - HILFE unterART am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 2 Beiträge |
Philips TV spinnt .... HILFE... stefan@tv am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
HILFE, plötzlich TV kaputt ??? boarder am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe mein grundig spinnt:-) shrekkk am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 5 Beiträge |
Röhren TV Hilfe Superingo1968 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 4 Beiträge |
14 Jahre alter Palladium TV spinnt HILFE! djcmk82 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 6 Beiträge |
Phillips Röhren TV Gelbe Lampe (hilfe) aiM85 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 3 Beiträge |
brummen bei röhren tv, hilfe yukonhund am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe zu Philips Röhren-TV Zordi am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
grundig tv spinnt! ronmayer am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.881
