HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Wie rausfinden ob TV intern mit Y/C arbeitet? | |
Wie rausfinden ob TV intern mit Y/C arbeitet?+A -A |
micmac
14:02
erstellt: 27. Jan 2004, |
Hi! Ich habe einen Panasonic 16/9 Fernseher, an den ein Yamaha DVD-Player per RGB-Scartkabel und ein VDR angeschlossen sind. Der VDR hängt bis jetzt noch per FBAS am TV. Jetzt möchte ich gerne das bessere Videosignal am VDR abgreifen, also entweder RGB oder S-Video. Da ich ein passendes Kabel auf jeden Fall bauen lassen muß (wahrscheinlich vom al-kabelshop), würde ich gerne vorher wissen, ob mein TV intern mit Y/C arbeitet oder nicht. Wenn das der Fall wäre, würde ich auf S-Video ausweichen und nicht auf RGB; letzteres wäre auch etwas komplizierter, da mein DVD-Player schon am einzigen RGB-fähigen Scartanschluß angeschlossen ist. Ich hatte mal gelesen, daß man einen intern mit Y/C arbeitenden Fernseher besitzt, wenn man während der Wiedergabe über RGB die Farben verstellen kann. Ich bin mir da aber nicht mehr sicher und kenne mich da auch nicht aus - deshalb frage ich besser nochmal nach. Kennt jemand eine Methode, mit der sich feststellen läßt, ob der Fernseher intern mit Y/C arbeitet? Gruß mic [Beitrag von micmac am 27. Jan 2004, 14:03 bearbeitet] |
JBL-Fan
15:38
Hallo, wieviel und welche Eingänge hat dein Panasonic TV? Warum nimmst du nicht einfach einen Scartverteiler, falls da nur ein Scart ist? Ist der VDR denn s-tauglich??? Gib mal mehr Input ![]() jbl-fan |
micmac
16:59
Hi! Der Panasonic hat zwei Scart-Eingänge. Der erste kann RGB, der zweite S-Video. Einen Scartverteiler möchte ich gerne vermeiden, direkte Verbindungen mag ich eigentlich lieber ![]() Wenn der Panasonic RGB ohne interne Y/C-Wandlung handhabt, werde ich verstärkt über RGB in Zusammenhang mit dem VDR nachdenken, was im Endeffekt auch zu einem Scartverteiler bzw. einem noch spezielleren Kabel, welches RGB von DVD-Player und VDR zugleich zum TV leitet, führen würde. Deshalb möchte ich nun gerne herausfinden, ob mein TV RGB intern in Y/C umwandelt, um dann weiteres zu planen. Danke! P.S.: Nebenbei: Die DVB-Treiber, die der VDR nutzt, geben standartmäßig FBAS und RGB aus. Wenn man S-Video nutzen möchte, muß man einfach dem DVB-Treiber beim Laden diesen Wunsch mit auf den Weg geben, was die ganze Sache natürlich sehr komfortabel macht. Sebastian mic [Beitrag von micmac am 27. Jan 2004, 17:06 bearbeitet] |
JBL-Fan
17:48
Hallo, hast natürlich recht mit dem direkten verbinden. Na warte mal ab bis "Beton" das hier gefunden hat, der kann das bestimmt beantworten, weil der fit bei Tv`s ist ![]() jbl-fan |
micmac
20:58
Na dann besteht ja noch Hoffnung für mich ![]() Gruß mic |
Beton
21:12
Erst mal danke für das Lob, aber leider ist mir auch keine Methode bekannt wie man herausfinden kann wie ein Gerät Signale intern verarbeitet. Diese Info steht evt. in den Serviceunterlagen. Wenn micmac seine Gerätetype postet würde ich mal schauen was ich darüber so in Erfahrung bringen könnte. Es ist auch bei einer reinen RGB-Verarbeitung möglich die Farben zu verändern. In meinen Augen wäre es übrigens Blödsinn RGB in Y/C-Signale zu wandeln. In den Fernsehgeräten werden auch FBAS u. S-VHS-Signale spätestens bei der Ansteuerung der Farbendstufen in RGB-Signale umgewandelt Signalverlauf : 1) FBAS - Signal wird aufgeteilt in Schwarz-/Weiß-Signal (Helligkeitsinformationen, das sog. Y-Signal) und Farbsignalen (C-Signal) aufgeteilt 2) Farbsignal wird wiederum in sog. R-Y-Signal (rotes Farbsignal abzüglich Helligkeitsinformation, auch U-Signal genannt) und B-Y-Signal (blaues Farbsignal abzüglich Helligkeitsinformation, auch V-Signal genannt) 3) In einer Rechenmatrix werden jetzt aus Y-,U- und V-Signalen RGB-Signale errechnet Sowohl bei bei FBAS als auch bei S-VHS Übertragungen werden keine grünen Farbsignale übertragen (aufgrund der beschränkten Bandbreite müssen Daten eingespart werden), sondern erst später errechnet. Da bei S-VHS Farb- und S/W- Signale getrennt übertragen werden entfällt hier natürlich der erste Schritt. Jetzt wäre es doch dumm wenn man aus den RGB-Signalen (die man theoretisch direkt auf die Bildröhre geben könnte, nur der Pegel ist zu klein) erst die grünen Anteile herausrechnet um sie dann im nächten Schritt wieder zu errechnen (=Qualitätsverlust). Die Regelung der Farbstärke erfolgt erst nachdem die RGB - Signale erzeugt worden sind (in Farbvorstufen und in Farbendstufen für jede Farbe einzeln) |
micmac
21:30
Hi Beton! Ich habe nochmal in der Bedienungsanleitung nachgesehen, aber nichts zu dem Thema gefunden. Wenn Du darüber auf anderem Wege Infos besorgen könntest, wäre ich dir dankbar. Die Bezeichnung des Panasonic lautet TX-32PL10D/M. mic P.S.: Du hättest natürlich recht, daß es dumm wäre, Grün rauszunehmen und hinterher wieder dazuzurechnen, wobei ich mich bei der Signalübertragung garnicht auskenne und dir einfach glauben muß. Fakt ist jedoch, daß ich schon des öfteren, auch in diesem Forum, gelesen habe, RGB werde von manchen TVs erst in Y/C umgesetzt, da sich dieses Signal einfacher verarbeiten ließe. Hier mal Links zu einigen Beiträgen zu dem Thema - keine Angst, nur kurze Beiträge :). ![]() ![]() ![]() mic [Beitrag von micmac am 27. Jan 2004, 21:41 bearbeitet] |
Orginal Sony Fernbedienung rausfinden? raiden89 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 2 Beiträge |
RGB Y/C CVBS Scart-Anschluss Reckermann am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 2 Beiträge |
Laufzeit von Fernseher rausfinden Mo888 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 9 Beiträge |
Philips 29pt9416/12r arbeitet sporadisch Thyris am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 4 Beiträge |
DVB-C ruckeln beim Fussball Overlord2k am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 9 Beiträge |
TV mit DVB-C Metz Mondial 82 Slim??? jenny1210 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 26 Beiträge |
Loewe Aconda C 32 lithium1 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 3 Beiträge |
Sanyo CE14AT2-C Kindersicherung abschalten highspeedplane am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Kendoow TV Funktionstüchtigkeit manipulieren? burns1 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Automatische Senderprogrammierung Sanyo CE28p1-c bastelutz am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 4 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.089
