| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 29pt9416/12r arbeitet sporadisch | |
Philips 29pt9416/12r arbeitet sporadisch+A -A |
Thyris
erstellt: 11. Nov 2007, 18:55
Hallo "Gruppe"hab da ein TV von de Netherlands mit komischem verhalten.Läuft längere Zeit ohne Probleme,dann plötzlich nicht mehr über die FB schaltbar.Die tasten am gerät selbst dann auch ohne reaktion.Erst wenn die Kiste komplett vom Netz genommen wird (für einige Tage)kann es sein das er wieder für einige Zeit läuft! Für alle die mir was über diesen Fehler sagen können mein recht herzliches Dankeschön im voraus. Gruß Pele |
burnhoven
erstellt: 11. Nov 2007, 23:19
Um genaue Aussagen machen zu können, muss sich das ein Fachmann anschauen. Könnte ev. die Software sein, die man Hardware-mässig erneuern müsste. Kommt bei diesen TV aber eher selten vor. Die sind allgemein sehr (!) zuverlässig. |
rolandmaria
erstellt: 08. Nov 2008, 15:39
hallo, habe ebenfalls einen philips TV Typ 29PT9416-12R, welcher immer wieder mal ausschaltet. Rote Lampe blinkt dann hektisch. Nach ausschalten und mal längerer, mal kürzerer Wartezeit läßt er sich wieder einschalten. Laufzeit ist immer unterschiedlich. mal zwei Minuten, mal drei Stunden. Wer in Hamburg kann das Gerät im Haus reparieren? Und was würde die Fehlerbeseitigung in etwa kosten? Vorab erstmal Vielen Dank rolandmaria |
Turtleman
erstellt: 09. Nov 2008, 05:27
Hallo, ..das ist nur etwas für den FACHMANN. Chassis ist ein MG3.1 Das hat VIELE Schutzschaltungen. DIE können (selbst) das Problem sein, aber auch (natürlich) "wirkliche" Macken. Die Platine ist auf Kalös zu prüfen, insbesondere an Featurebox, Trafo, Relais und co. Die Box (selber) KANN das Problem sein, ebenso gehen gerne die Relais kaputt. Und wenn das Gerät auch nur "irgendwelche" Geräusche macht, welche er füher NICHT gemacht hat,DANN: DST tauschen. Das gleiche(DST) gilt natürlich bei MIKRORISSEN(Lupe) am DST. Gruss |
Philips 29PT8006/12R Bedienungsanleitung FaithT1000 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 5 Beiträge |
Philips 29pt 9416 / 12r Fällt zeitweise aus! Thyris am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 2 Beiträge |
Philips Matchline 29PT9416 - nur noch grüne Streifen nick456 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 3 Beiträge |
Philips 32PW8506/12R TV Pfeift MonsterKody am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
Philips 32PW8506/12R Bild schief Mo888 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 9 Beiträge |
Philips 32PW8506/12R -Bild weg-Ton da lodddar am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
Philips 32 PW 8406/12R gibt den Geist auf! bigbrother25 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 15 Beiträge |
Suche Anleitung für 29PT8006/12R Sellfish am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 2 Beiträge |
Phlips 32PW8206/12R dauerhaft auf Breitbild umstellen Baron am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 2 Beiträge |
Philips Röhren TV gibt nervenden Piep Ton sporadisch hsdneo am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
Hallo "Gruppe"
