HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV mit DVB-C Metz Mondial 82 Slim??? | |
TV mit DVB-C Metz Mondial 82 Slim???+A -A |
jenny1210
10:46
erstellt: 12. Feb 2006, |
![]() 1. Hat jemand das Gerät(oder den vergleichbaren Bristol)?? 2. Wenn ja, brummt er, Geometrieverzerrungen?? 3. Das Gerät ist ja nur 39,9cm tief(soll bei mir in einen Schrank). Wenn man z.B. Scart anschliesst, erhöht sich dann die Tiefe um den Scartstecker oder sind die rückwärtigen Anschlüsse so angebracht, das 39,9cm erhalten bleiben.(Habe im Schrank nur 41cm Platz in der Tiefe).Konnte im Netz leider keine Abbildung der Rückseite finden und auch die Bedienungsanleitung gibt nichts her. Mail an Metz, Metz antwotet bisher nicht. Wer kann mir dazu etwas sagen oder hat den Mondial schon gesehen oder besitzt ihn gar; ist er sein Geld wert(1499,-Euronen)??? ![]() ![]() ![]() Bedanke mich schon mal.... Jo |
-Blockmaster-
13:33
Zu Brummen: ![]() Zu Geometrie: ![]() zu 3) Soweit ich mich erinnern kann, liegen die Scart Anschlüsse tiefer. |
jenny1210
15:17
Wenn alle Anschlüsse wirklich unten liegen und nicht über die 39,9cm herausragen, dann ist das Gerät 1.Wahl. Denn die Geo-Bilder sind doch gut.... Vielleicht gibt es doch noch jemanden, der das mit den Anschlüssen beim Mondial slim genau weiss... Gruss Jo |
-Blockmaster-
22:07
Wann hast du denn die Mail an Metz geschrieben? Normalerweise antworten die innerhalb von 1-2 Werktagen. |
jenny1210
22:09
Anfang der Woche, vielleicht ist sie verloren gegangen.... |
NICKIm.
15:30
erstellt: 30. Dez 2006, |
Mahlzeit Ihr Lieben Metzi Damen und Herren 2006 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Herget
00:26
erstellt: 31. Dez 2006, |
Bei dem Preis und dem Hersteller kann man erwarten, dass er nicht auffällig brummt und auch verschmerzbare Geometriefehler hat. ![]() |
NICKIm.
08:51
Guten Morgen Ihr lieben Metzinnen- und Metzis ![]() ![]() ![]() [Beitrag von NICKIm. am 31. Dez 2006, 09:19 bearbeitet] |
NICKIm.
00:06
erstellt: 06. Jan 2007, |
Frohes Neujahr Ihr Lieben ![]() ![]() |
-Blockmaster-
11:39
Das hatten wir doch schon alles im anderen Beitrag. Noch mal: Über RGB ist 576i als höchste Auflösung möglich Über YUV ist 576p als höchste Auflösung möglich Über VGA ist 800x600 als höchste Auflösung möglich. Wenn man einen HDTV Receiver Anschliessen will, empfehle ich das über YUV und 576p zumachen. Bei HDCP Sendungen ist dieser Anschluss aber evt. abgeschaltet. Dann nimmt man RGB/Scart. Beim Philips 32PW9551 kommt man zwar hochauflösend und digital in den TV rein, intern wird es aber auch da wieder runter scaliert. |
NICKIm.
12:32
BLOCKMASTER Ja, ich weiss. Ich meinte ja ob es einen technischen Trick gibt. YUV funktioniert immer und Scart nie, da es analog ist ![]() ![]() |
-Blockmaster-
21:08
Man könnte sich vorstellen den Scaler im TV so zu programmieren das er auch 720p oder 1080i über YUV annimmt. Nur würde das halt überhaupt nichts ändern, da es für die Röhrenansteuerung eh wieder runter scaliert werden muss. |
NICKIm.
21:54
BLOCKMASTER Das ist interessant. Hierauf werde ich den Händler am Montag im Kreis Neuss ansprechen, wenn ich ihn besuche. Ich möchte ja kein reales HDTV auf ihm sehen nur die Gewissheit haben dass neue Programme die nur im HDTV Modus ausstrahlen ohne HDCP dargestellt werden können. Der Metz hat so ein geiles Bild, da ist mir das als Zweitgerät egal. Du bist klasse - vielen Dank ![]() ![]() |
pulga
02:54
erstellt: 07. Jan 2007, |
@ blockmaster: da hätte ich noch mal kurz ´ne verständnisfrage zu deiner aussage:
wenn 576p das höchste über yuv ist, bei 720p aber erst von hdtv gesprochen wird, wie kann es dann sein, dass die xbox360 als hdtv-konsole gilt, da sie doch - im bestfall - nur über komponentenausgang (yuv halt) verfügt? danke und gruß flo |
NICKIm.
12:06
Guten Morgen ![]() ![]() |
-Blockmaster-
20:59
Und genau das können ALLE Fernseher. ALLE HDTV Receiver gehen bei HDCP Progrmmen das Bild am Scart Anschluss aus. Ich weiss allerdings nicht in wie weit der YUV Anschluss dann an den Receivern noch funktioniert. Wenn ich mich recht erinnere, schaltet der Humax YUV auf 576p zurück, während der Philips YUV wohl komplett abschaltet. Du muss man mal in den entsprechenden Beiträgen hier im Forum schauen was die Receiver genau machen.
Nein, über YUV können alle beliebigen Auflösungen übertragen werden. Die Beschränkung auf 576p ist ja nur bei Geräten die halt keine höheren Auflösungen unterstützen. |
NICKIm.
21:52
Guten Abend ![]() ![]() ![]() [Beitrag von NICKIm. am 07. Jan 2007, 21:57 bearbeitet] |
-Blockmaster-
10:11
erstellt: 08. Jan 2007, |
Einen Versuch mach ich noch mal ![]() Also Beispiel: 1) HDTV Sendung mit HDCP -> HDTV-Receiver ->1 YUV nur 576p anstatt 1080i/720p ->2 Scart RGB 576i 2) HDTV Sendung ohne HDCP -> HDTV Receiver ->1 YUV 576p/720p/1080i ->2 Scart RGB 576i 3) SDTV Sendung -> HDTV Receiver ->1 YUV 576p/720p/1080i ->2 Scart RGB 576i Wie man sehen kann hat man in allen Fällen ein Bild auf jedem TV. Ob nun mit oder ohne HDCP, HDTV oder SDTV, immer gib's ein Bild. Das einzige negative ist vielleicht das das Bild nicht digital in den TV kommt. |
NICKIm.
10:25
Guten Moorgääähn ![]() |
die-interessanten
20:45
erstellt: 26. Feb 2008, |
hallo, besitze auch einen metz mondial slim 82, welcher einige probleme macht. nachdem die bildröhre gewechselt wurde (er hatte starke 'flecken' an den beiden bildröhren) fängt das gerät jetzt nach ca. 1-1,5h std betriebsdauer an zu 'pfeifen'. der ton ist relativ 'hoch' und äusserst störend... hat vielleicht jemand einen tipp zwecks ursache für dieses problem? ![]() lg |
die-interessanten
21:13
(er hatte starke 'flecken' an den rändern rechts und links der bildröhre)...so sollte es heissen.... |
Turtleman
22:16
Hallo, ..also wenn Du noch Garantie drauf hast, lasse das den Händler machen. Mann sollte/müsste mal schauen, WELCHES Teil das "pfeift".. VIELLEICHT kann man das "raushören". Außerhalb der Bildröhre (bedeutet bei Pfeifen von ANDEREN Teilen) tauscht man diese dann aus, wenn das dann auch nix hilft gibt es noch Plastik-Spray. Damit KÖNNTE man dann auch die Röhre hinten sprühen, WENN DIESE Pfeift. Aber wie gesagt, gehe da NICHT selber rann, denn 1. Muss das Gerät KOMPLETT dazu entladen werden. 2. Iss das Spray Gesundheitsschädlich Gruss |
die-interessanten
22:30
hallo turtleman, vielen dank für die schnelle info. ![]() hatte heute mittag mit dem händler tel. gesprochen, der erwähnte auch sofort den 'plastikspray'. weiterhin meinte er, der techniker würde das vor ort beheben. also 'hinterteil' des fernsehers vor ort abnehmen und da wo es pfeft mit spray bearbeiten. ist das aus gesundheitlichen gründen empfehlenswert, da momentan in dem zimmer, wo der fernseher steht auch die nächte verbracht werden... würde den mondial evt. auch dem händler zurückgeben und mir (wohl wieder) einen neuen mondial slim 82 zulegen, ...oder gibt es mittlerweile alternativen zur röhre, da bevorzugt fernsehprogramme geschaut wird.. der mondial wird ja leider nicht mehr hergestellt bzw vertrieben und der metz bristol in silber ist optisch nicht meine tasse tee ![]() nochmals danke und lg |
Turtleman
22:47
Hallo nochmal, ..Du solltest den Techniker "nicht unbedingt" im Zimmer sprühen lassen. Das gilt insbesondere, wenn bei Dir oder in der Familie jemand Allergie oder Lungenkrank ist. NACH dem Sprühen das Gerät Lüften/Trocknen lassen, AUF KEINEN FALL einschalten. Gruss |
die-interessanten
15:05
#25
erstellt: 03. Mrz 2008, |
hallo turtleman, auch nochmals danke für die prompten infos... lg holger |
NICKIm.
20:58
#26
erstellt: 08. Sep 2010, |
Hallo ![]() Hoffe, dass hier noch Menschen aktiv sind bezüglich Metz Mondial. Angeblich soll es eine LCD Sonderedition namens Mondial 32 und Mondial 37 geben. Ist diese hier bekannt und gibt es Links zu dieser? Dachte, dass es den Mondial nur als Slim geben würde der leider nicht mehr neu kaufbar ist in unserer Region. Danke, schönen Abend. MfG - nicki |
Metz Mondial 82 Slim / Bild flimmert Wenke am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 4 Beiträge |
Metz Bristol 82 Slim - Testfotos !!! wobble am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 29 Beiträge |
Metz Bristol 82 Offy3998 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 2 Beiträge |
Metz Astral 82 flimmert fritzemann am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Metz Bristol 82 Slim; gibt es den schon? reini3 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 26 Beiträge |
Metz Artos 82 Reparaturhilfe fred8a am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Metz Mondial Kein Bild - nur Ton Boris1976 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 2 Beiträge |
Metz Artos-82 Flachbildschirm 16:9 -stulle- am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 7 Beiträge |
Metz Artos 82 DVDream am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 2 Beiträge |
Metz Bristol 82 Panki1967 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBusinessepd
- Gesamtzahl an Themen1.560.084
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.632
