| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Röhrenfernseher - lohnt sich Reparatur ? | |
Röhrenfernseher - lohnt sich Reparatur ?+A -A |
LikeWhoa
erstellt: 03. Dez 2009, 11:08
Hallo Leute, ich habe mich hier extra angemeldet um der Frage nachzugehen ob mein alter Röhrenfernseher eine Reparatur aus finanzieller Sicht verdient hat oder nicht, ich bin ein armer Schüler und möchte nicht viel Geld ausgeben, das Gerät ist von Thomson ist ein Breitbild Fernseher, an sich ein tolles Teil nur es hat 2 Macken - es dauert etwa 5 min. bis das Gerät angeht nachdem man es einschaltet - seit neustem geht es einfach aus nach ~8 min. und die rote Lampe leuchtet 2x auf, er geht auch nicht an erst wenn ich den Fernseher vom Strom trenne dann geht er wieder an .. mit 5 min. Verspätung der 2. Punkt ist eigentlich das größere Übel, das erste stört mich eigentlich nicht ich wende mich an euch, weil ihr mir hoffentlich sagen könnt was dem Gerät fehlt und wie viel es kosten wird, nicht so wie die vom Reparaturservice hier in der Gegend, die ziehen einen nur ab bin schon gespannt auf eure Antworten |
Turtleman
erstellt: 03. Dez 2009, 15:23
Hallöchen, ..ich schätze mal Icc20 Chassis mit schwacher Röhre Klingt sehr danach, denn wenn die Röhre/heizung schwach ist, dauert das nun mal länger, bis das Bild kommt. Wenn die Röhre aber "verspätet" auf Touren kommt, so ist das dem Chassis/Software zu lange, und Gerät schaltet dann ab, bzw. startet dann halt schlecht bis garnicht. Es gibt da zwar GRUNDSÄTZLICH die MÖGLICHKEIT, den entsprechenden "Softwarechip" zu tauschen, aber auch DAS ist NICHT billig, und beseitigt ja auch NICHT das (offensichtliche) Hauptproblem(schwache) Röhre. ---------------------------------- Schau doch mal nach dem Gerätetyp, bzw. nach dem Chassistyp. Steht hinten auf dem Typenschild.................. ------------------------ Noch was; Transport(Abholung durch Firma),Kosten PRO Fahrt 15-30 Euro. Bedeutet; Wenn Du SELBST NICHT Transportieren kannst, iss da schon mal Geld wech. Dann Arbeitslohn Stunde 40-60 Euro. Und die Ersatzteile. ---------------------------- Im übrigen kann man bei Thomson häufig mit Kalös rechnen, und platte Elko´s, defekter DST. Kommt halt darauf an, was für ein GERÄT/Chassis, und DEMENTSPRECHNEND Standardfehler vorhanden sind. ------------------------------------ FRAGE; Hat das Gerät Geräusche gemacht(Knacken, Pfeifen, Zischen, oder sogar regelrecht "geknallt" ?? Gruss |
LikeWhoa
erstellt: 03. Dez 2009, 18:38
Danke für die zügige Antwort! Ich wusste nicht wirklich welche Nummer ich mir notieren sollte die Hinten drauf stand also habe ich es einfach abfotografiert ![]() ![]() die 15-30€ sinds mir übrigens wert wegen dem Transport, das Dingen ist so verdammt schwer (bestimmt 80kg) und das kann man so schlecht packen dann auch noch unsere bescheuerte Treppe mit 2 90° Winkel und das Übel ist komplett, da zahle ich die 30€ gerne an die Möbelschlepper oder wie man die nennt zu deiner Frage; ich habe nichts derartiges gehört, vielleicht habe ich es nur überhört das kuriose an der ganzen Sache ist ja, dass der Fernseher den ich vorher hatte (Sony Trinitron Röhrenfernseher), hat genauso den Geist aufgegeben, nur der ist garnicht mehr angegangen und hat nur so doof geblinkt wie der "neue" jetzt den habe ich übrigens von meinen Onkel geschenkt bekommen, der wollte ihn eh wegschmeißen also bist du der ansicht, dass es besser wäre ~ 500 € für einen neuen Fernseher auszugeben als den zu reparieren ? |
Turtleman
erstellt: 03. Dez 2009, 22:08
Hallo nochmal, ..tja LEIDER ist es ein "berüchtigter" ICC20. Da ist das Kosten/Nutzenrisiko nicht ganz "unproblematisch". WICHTIG; das mit den Transportkosten ist PRO Fahrt, also 30 Euro fürs ABHOLEN, und dann NOCHMALS 30 Euro fürs wieder zu DIR ZURÜCK bringen. REPARATURAUFWAND; Das GÜNSTIGISTE ist bzw. wäre (aber leider UNWARSCHEINLICH), wenn nach Serviceabgleich Screen G2 etc, und "ein bisschen" Nachlöten das Gerät wieder "besser" startet. Ist aber wie gesagt "unwarscheinlich" ---------------------------------------- Also "Startproblem schwache Röhre" eher auf die übliche Art beheben, durch Tausch des Ic´s mit entsprechender neuer Software. DA bist Du dann schon bei(insgesammt) dreistelligen Kosten. In der Regel kannst Du davon ausgehen, das der Techniker auch noch einige "schwache" Elko´s findet. Kostet (auch) Material UND Zeit. ---------------------------------------------- In meinem persöhnlichen Umfeld hatte ein neuerer Thomson während der Garantiezeit einen OST-WEST Fehler. Gerät wurde vom Händler gegen NEUGERÄT getauscht..... Gruss |
LikeWhoa
erstellt: 03. Dez 2009, 22:29
na so ein mist aber auch Ich danke dir jedenfalls für diese kompetenten Antworten , werde den Fernseher einfach wegschmeißen und muss dann zusehen wo und ob ich überhaupt einen neuen herbekomme ... kommt ja gerade recht, weil ich ja bald ausziehe und sowieso sooo viel Geld zum ausgeben habe C'est la vie ! achja, was würde es kosten wenn ich einfach nur den Fehler behoben haben möchte der den Fernseher ausmacht ? mir ists ja egal ob ich 5 min warte bis er angeht .. nur dass er ausgeht ist mist |
Turtleman
erstellt: 04. Dez 2009, 13:49
Hallo mochmal, nee soory, aber so geht das NICHT. Du kannst NICHT dem Techniker sagen "machen Sie billig". Der Techniker ist (letztendlich) AUCH für die SICHERHEIT zuständig, und wenn der Dein gerät sieht, dann macht der "Radikalkur". Ich schrieb ja vorhergehend, was "unwarscheinlich" ist, betrifft SERVICEABGLEICH. Wenn man sich bei deinem Gerät die Antennnenbuchse anschaut, so kann man "stark vermuten", das die Kiste auch innen verdreckt ist. EVENTUELL Rauchergerät von Früher, oder halt jetzt bei DIR ?? Und wenn sich der Dreck innen fortsetzt, dann KÖNNTE damit gerechnet werden, das der Trafo/Regelplatte(DST) Schrott ist. Die Parameter müssen ja GENAUSTENS eingestellt werden, sonst geht das Gerät in Schutzschaltung. KÖNNTE bei dem Dreck also bedeuten; DST "muss"(komplett) raus, weil Teil "versifft" ist. Und die DST sind NICHT billig, wir hatten hier schon Fälle, wo bei Thomson das Teil rund 150 Euro(MATERIAL) kosten sollte. ----------------------------------- Ich habe hier am Ort einen Händler, der nimmt für Anfahrt 15 Euro, der Kundendienst von Karstadt, Neckermann,(PROFECTIS) nimmt dafür schon 39 Euro. etc. pp Wie sollen wir wissen, wie bei DIR VOR ORT das Preisgefüge ist ?? Gruss |
LikeWhoa
erstellt: 04. Dez 2009, 13:54
Na dann lohnt sich für mich wohl kaum eine Reparatur, wenn der Techniker alle Schäden behebt wirds einfach zu teuer und nicht mehr rentabel danke für die Hilfe ! |
Turtleman
erstellt: 04. Dez 2009, 14:19
Ich nochmal, Worst Case; Parameter(auch der BAUTEILE), stimmen nicht mehr, Röhre ist "schwach"; Elektronik(Schutzschaltung) ist da SEHR Empfindlich, deshalb Abschaltung. 1.Die ELEKTRONIK(Schutzschaltung) praktisch "zu überlisten", "Unempfindlicher" zu machen würde bedeuten; SoftwareCHIP tauschen, würde sicherlich alles in allem dreistellige Kosten werden. FRAGE/Hinweiss dazu; Was machst Du, wenn DANN die Röhre in 6 Monaten GANZ VERBRAUCHT ist ?? -------------------------------------- 2.Röhre ist "schwach"(siehe oben, STANDARDFEHLER), und ZUSÄTZLICH(auch Standardfehler) Elko´s Platt. Service Kit für NT kostet schon mal 20 bis 40 Euro(MATERIAL). Auch wegen Platter Elkos geht so ein Gerät in Schutzschaltung. Solche Teile(Elko´s können ihre WERTE(Parameter) verändern, wenn sie "schwach" sind, dann Abschaltung. _____________________________________________________ VIELLEICHT "reicht" das NICHT, "nur" die Handvoll bekannter Elko´s zu tauschen, und es muss ein kompletter Kit rein. --------------------------------- 3. "Super" Worst Case(siehe auch vorheriges Posting); Bildröhre schwach, Parameter müssen GENAU stimmen, sonst Abschaltung. Durch DRECK kann Screen und (U)G2 NICHT GENAU eingestellt werden(das wäre noch relativ preiswert zu machen). Also WEIL wegen Dreck halt NICHT sauber eingestellt werden kann, MUSS Reglerplatte/Dst getauscht werden. Kosten(Material) bei Thomson durchaus dreistellig --------------------------------------- 4.Und das "beste" Problem; ThomsonTV iss ja Pleite, und insofern besteht auch die Gefahr, das Du die Teile(teilweise) NICHT mehr bekommst. Gruss |
.gelöscht.
erstellt: 05. Dez 2009, 09:11
Hallo LikeWhoa Sofort weg mit dieser alten Kiste! Wenn Deine finanziellen Mittel stark eingeschränkt sind, würde ich ganz einfach folgendermaßen vorgehen: Behalte einfach in einer "Orts"-Zeitung, in welcher die Leute Deiner näheren Umgebung (z.B. im Umkreis bis 40 km) inserieren, ständig die Verkaufs-Inserate "im Auge". Und: Sicher gibt es auch im Internet eine REGIONALE Seite, auf welcher Leute, die in Deiner unmittelbaren Umgebung wohnen, ihre Inserate schalten. Die Gebrauchtpreise für Röhrenfernsehgeräte sind völlig im Keller. Das heißt: 4:3 TV-Geräte bis maximal 40 Euro (aber NUR DANN, wenn sie sich in hervorragendem Zustand befinden!). 16:9 TV-Geräte mit 32 Zoll Diagonale bis maximal 150 Euro (aber NUR DANN, wenn sie sich in hervorragendem Zustand befinden!). Durchschnittspreis: 100 Euro. Aber: KEINE uralten "Schmalz-Kisten" kaufen, und KEINE "Schneider"-Fernseher! Nur Geräte mit FLACHER (also NICHT "bauchig gewölbter") Bildröhre kaufen. Und: Sieh` Dir den jeweiligen Inseratetext immer ganz genau an, bzw. setze Dich telefonisch mit den Anbietern in Verbindung. Viele Leute verkaufen nämlich Röhrenfernseher sehr billig und in tadellosem Zustand, weil sie sich ein "flaches Ding" zugelegt haben, und ihnen die große Kiste "im Weg" ist. Zur Not kannst Du auch die EXAKTE (also vollständige) Fernsehertype hier im Thread posten, damit man Dir dann Auskunft über die jeweilige "Hütte" geben kann. Herzliche Grüße Christian [Beitrag von .gelöscht. am 05. Dez 2009, 09:13 bearbeitet] |
hohesZiel
erstellt: 17. Dez 2009, 09:50
Ich möchte mich .gelöscht. anschließen. Und darauf hinweien, daß es die technisch sehr hochwertigen LOEWE-Fernseher alter zeiten, die damals kaum erschwinglich waren (herstellung bei LOEWE ausschließlich mit selektierten Phillips-Röhren) wie ERGO und CONCEPT Produktionseihe für kleines Geld excellente Bilder und sehr guten Klang bieten, darüber hinaus Spitzen-design. Ich habe einen ERGO im TOP-Zustand bereits vor 5 JAhren von einer Familie gekauft, die ein Heidengeld dafür ausgab, den wunderbaren, praktisch neuwertigen LOEWE durch einen absolut beschissenen LCD-Bildschirm zu ersetzen. Ich konnte beide geräte vor Ort vergleichen. Die Familie hatte den LOEWE völlig auf Bonbonfarbene Wiedergabe verstellt, ebenso den LCD. Die staunten nicht schlecht, als ich mir erlaubte, den Loewe mal kurz (zur Sicherheit, um Fehler auszuschließen) RICHTIG einzustellen. WUNDERBARE, präzise Wiedergabe! Sie mussten ihn aber trotzdem abgeben, da er rechtsgültig ersteigert worden war, wirkten aber ein wenig nachdenklich, als sie mir halfen, den ins Auto zu schieben... Das Ding hatte mal fast 3000 Euro gekostet, damals, die Rechnung haben sie mitgegeben... er war ganze 5 Jahre alt.Also: Einfach warten und bei dingsbumms-Bay oder den Anzeigenblättchen auf Loewe-TV lauern. Gruß |
Lohnt sich eine Reparatur? Rebounder am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe, lohnt eine Reparatur? *Sandrine* am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 13 Beiträge |
Lohnt sich die Reparatur noch? nadqueencol am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 10 Beiträge |
Lohnt hier eine Reparatur (Röhre) sir_marko77 am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 15 Beiträge |
Tomson 29DM400 Lohnt Reparatur? Röhrenseher am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 4 Beiträge |
Grundig M72-410, lohnt Reparatur? ins am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 15 Beiträge |
Philips RöhrenTV defekt, lohnt sich eine Reparatur ? lulloz am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 5 Beiträge |
Röhrenfernseher Sharp spinnt Kara61 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
Lohnt Reparatur von Loewe Aconda? Spooky99 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 32 Beiträge |
Mamas Röhrenfernseher hat ein Trapez. Lohnt das? elBaba am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.575
