Lohnt hier eine Reparatur (Röhre)
sir_marko77
#1 erstellt: 08. Nov 2005, 17:02
Hi habe beim meinem Röhrenfernseher seit kurzem 1 bzw. sogar zwei Probleme.
Zunächst einmal scheint er falsch aufzuzoomen, insbesondere in der Breite, ein 4:3 Bild füllt bereits die gesamte 16:9 Fläche aus, normalerweise sollten da links und rechts schwarze Balken sein.
Beim normalen 16:9 Modus schneidet er extrem viel ab, teiweise kann man die Menüpunkte gar nicht mehr sehen.
Da ein Bild mehr sagt als 1000 Worte:
www.doksworld.de/skodaforum/Fernseher2.JPG
Macht natürlich bein DVD-gucken keinen Spaß.
Weiterhin verzerrt er irgendwie das Bild, sieht man aber nur beim Videotext oder auch beim EPG des Sat-Receivers, erinnert mich etwas an die Trapez-Einstellung beim PC-Monitor. Kann man aber bei meinem Fernseher nicht ein- bzw. verstellen. Auch hier ein Bild:
www.doksworld.de/skodaforum/Fernseher1.JPG
Beide Fehler kamen gleichzeitig, Fernseher ist ca. 4 Jahre alt und hat damals immerhin 900 EUR gekostet.
Wo könnte der Fehler liegen und wäre es mit vertretbarem Aufwand noch zu reparieren, Bild an sich ist ja noch OK.
Oder ist doch ein Neukauf ratsam.
Marko
Eli1
#2 erstellt: 08. Nov 2005, 17:20
Habe exakt das gleiche Problem. Beim TV Reparaturservice meines Vertrauens hat man nachgeschaut und gesagt, das die Bastelei zum Beheben teuer wird. Mein Fernseher hat 6 Jahre auf dem Buckel. Hab mich jetzt für den RD50 von Optoma entschieden.
Die Verzerrungen in den Bildecken können einen wirklich schwach machen und Untertitel sind auch nicht mehr lesbar!!
mahri
#3 erstellt: 08. Nov 2005, 18:01
Ist ein ganz normaler Ost/West Ablenkfehler.
Je nach Chassistyp,Aufwand und Preis ca. 100-150 Euro
Wenn das Bild noch i.O. ist,würde ich das Gerät noch vom
Fachmann reparieren lassen.
Gruß Mahri
[Beitrag von mahri am 08. Nov 2005, 18:01 bearbeitet]
Turtleman
#4 erstellt: 08. Nov 2005, 20:05
sach mal, was isses den für ein Gerät ??
Quelle, etc.
Bestimmt KEINE(wirkliche) Markenware.
Da würde ich "sicherheitshalber" ab DST rechnen.
Also wenn eins solcher Fehler auftritt, dann
ist entweder die OW-Spule defekt, und/oder
der NVM.
Spule iss "preiswert" zu machen, beim NVM wird es schon
teurer.
Die Frage musst Du Dir "sicherheitshalber" stellen,
WARUM sind die Teile defekt gegangen.
Das KANN am DST liegen.
Dann wird es teuer, denn DER alleine kann 30-40 Euro
kosten.
Gruss
webRacer
#5 erstellt: 08. Nov 2005, 20:50
sicher daß der TV kein Servicemenü hat?
Hatte ähnliche Probs mit nem neuen JVC! Konnte ich aber problemlos im Servicemenü justieren.
Gruß, webRacer
sir_marko77
#6 erstellt: 09. Nov 2005, 07:49
Erst mal danke für die zahlreichen Antworten.
Also Gerät ist keine "echte" Marke. Damals glaube ich im Plus- Markt gekauft.
Servicemenü hat er defintiv nicht, es sein denn über eine ultrageheime Tastenkombination.
Während der Garantiezeit musste der Service bereits zweimal ran, auch wegen Zoomfehlern.
Scheint also ein wenig der Wurm drin zu sein.
100 EUR für eine Reparatur würde ich mir noch gefallen lassen, wenn er dann noch ca. 2 Jahre durchhält.
Aufgrund der Größe ist es aber schwer, den mal eben unter den Arm zu klemmen und beim Fernsehtechniker vorbeizubringen - sonst hätte ich es schon gemacht.
In der Garantiezeit kam auch immer jemand vorbei, das würde jetzt sicher schon mal eine Kleinigkeit kosten.
Gibt die Woche im Angebot einen Thomson Fernseher (WM 402) für 399 EUR. Bin am überlegen, ob ich mir den hole.
Wäre halt bloß schade um das Altgerät, Bild ist ja noch TOP.
Marko
adiclair
#7 erstellt: 09. Nov 2005, 08:08
Dann lies dir erstmal die Bewertungen durch die über das Gerät bereits geschrieben wurden http://www12.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=351833
Sieht fast so aus, als ob du dann vom Regen in die Traufe kommst...
Dann würde ich dir, falls du dir lieber ein neues Gerät kaufen möchtest, diesen empfehlen http://www12.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=340605
Kannst es aber auch nochmal mit einer Rep. des alten FS versuchen. Liegt alles in deinem Ermessen....
[Beitrag von adiclair am 09. Nov 2005, 08:09 bearbeitet]
sir_marko77
#8 erstellt: 09. Nov 2005, 09:31
Na ja in der Durchschnittswertung nehmen die sich ja nichts.
Ausreißer hat man immer.
Habe einen Testbericht bei CIAO gelesen und der war sehr gut und im Mediamarkt konnte ich das Teil auch in Augenschein nehmen.
Einziges echtes Manko scheint der Ton zu sein, da ich ihn wie meinen jetzigen Fernseher eh über die Anlage laufen lasse, ist mir das aber egal.
Werde ihn ja hier vor Ort kaufen, da kann man ihn mal eben umtauschen, falls man doch ein Montagsgerät erwischen sollte, übers Internet wäre mir bei solchen "Kloppern" auch zu umständlich, zumal ja noch ordentlich Versankosten raufkommen.
Werde aber eventuell noch mal bei einem Werkstatt vorstellig werden.
Marko
mahri
#9 erstellt: 09. Nov 2005, 09:54
Hi Marko,
Genau das war mein Vorschlag. Lass doch einfach mal einen Fachmann reinschauen. Manchmal ist es günstiger als man denkt. Kann natürlich auch ganz anders kommen,wie "Turtle" schon schreibt.
Gruß Mahri
Turtleman
#10 erstellt: 10. Nov 2005, 00:37
mahri schrieb:
Hi Marko,
Gruß Mahri
Hallo Mahri,
...danke, für die Blumen.
Die "geschichte" war eigentlich absehbar.
Besitzer hat ja von "mehrfachen" Problemen berichtet.
Also warum "spinnt" der NVM, oder geht die Spule "hops" ??
ZUM Beispiel wegen dem "ach so guten" THERMAL-DST.
Was für Qualität *ggg*
Gruss
mahri
#11 erstellt: 10. Nov 2005, 13:35
Hi, Turtle,
Die Qualität der Ersatzteile wird eh immer "besser"
wie ich auch schon feststellen durfte.
Gruß Mahri
sir_marko77
#12 erstellt: 15. Dez 2005, 13:12
Muss das Thema noch mal hochholen.
Hatte den Fernseher jetzt zu einer Meisterwerkstatt gebracht, die waren ganz zuversichtlich ihn für 85 EUR wieder hin zu kriegen.
War eben da, scheint bei der Reparatur was schiefgegangen zu sein, Fernseher zeigt jetzt gar kein Bild mehr
Ist natürlich sehr "unbefriedigend", er versucht es zwar noch hinzukriegen, ich habe da aber ein ungutes Gefühl.
Wie sieht es denn da mit der Haftung aus? Habe ich da Pech gehabt. Mit Ausnahme des leichten Zoomfehlers war der Fernseher ja OK gewesen.
Marko
mahri
#13 erstellt: 15. Dez 2005, 15:02
Oh... sch.... ,sage ich da nur.
Na gut kann jedem mal passieren,aber vielleicht bekommen sie das noch hin. Gehen wir mal optimistisch ran.
Gruß Mahri
Turtleman
#14 erstellt: 16. Dez 2005, 13:33
Marko
..solche Probleme sind IMMER "schlimm" für BEIDE
Beteiligten(Kunde/Werkstatt)
Je nachdem, wie "nett" seine Versicherung ist, bekommste
anstandslos(oder auch nicht) den Schaden ersetzt.
Dabei KANN der ZEITWERT des Gerätes ersetzt werden, oder
auch der KAUFwert.
Die Versicherung geht da teilweise auch danach, wie
"gut" IHR Kunde iss.
________________________________
Was hat zu dem "Schaden" geführt ??..nun ja, die Werkstatt
kann UNWISSEND "gefakte" Teile eingebaut haben, aber natürlich auch die "wirklich" falschen.
Bei diesen "Billigkisten" stimmt der Bestückungsplan
oft nicht mit der WIRKLICHKEIT überein.
Jetzt iss ein Bauteil abgeraucht, was NICHT mehr
"zu entziffern" ist..der Techniker baut dann nach
Schaltplan ein, aber leider iss der Schaltplan falsch.
Oder, wie bereits oben geschrieben, es wird
ein (technisches)"Vergleichsteil" eingebaut, was
dann aber doch nicht vegleichbar ist.....
Iss schon shit.....
Gruss
sir_marko77
#15 erstellt: 17. Dez 2005, 22:41
War heute noch mal da.
Der Meister hat es zumindest geschafft den Aufgangszustand (also mit den oben beschriebenen Fehlern) wieder herzustellen.
Hat mir auch nichts berechnet, also außer der Buckelei der 60 Kilo Brockens ist nichts passiert.
Ist mir natürlich ein Stein vom Herzen gefallen.
Werde den Fernseher noch ein paar Monate behalten und dann im Sommer über eine Neuanschaffung nachdenken.
So schlimm ist es ja auch nicht.
Marko
Hilfe, lohnt eine Reparatur?
*Sandrine* am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  13 Beiträge
Lohnt sich eine Reparatur?
Rebounder am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
Lohnt Reparatur von Loewe Aconda?
Spooky99 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  32 Beiträge
Röhrenfernseher - lohnt sich Reparatur ?
LikeWhoa am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
Tomson 29DM400 Lohnt Reparatur?
Röhrenseher am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  4 Beiträge
Lohnt sich die Reparatur noch?
nadqueencol am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  10 Beiträge
Grundig M72-410, lohnt Reparatur?
ins am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  15 Beiträge
Philips RöhrenTV defekt, lohnt sich eine Reparatur ?
lulloz am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  5 Beiträge
Bildrand fehlt und Spiegelung. Lohnt Reparatur?
Gul_Ocram am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  6 Beiträge
Röhre knackt, rauscht
felix2k6 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
