HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Crown Japan Fernseher Problem | |
Crown Japan Fernseher Problem+A -A |
dna56
#1 erstellt: 12. Jul 2009, 15:19 | |||
Hallo Leute, ein Bekannter von mir hat ein Problem mit so einem TV. Unswa ist er umgezogen, der Fernseher ist vorher ohne Probleme gelaufen. Und jetzt in der neuen Wohnung geht er nicht bzw. TV geht nicht, DVDs gucken über den DVD Player geht aber. Wenn man auf TV umschaltet sieht man nur Weiss/schwarze punkte. Normalerweise müssten doch die ganzen Programme gespeichert sein oder muss man alles neu einstellen? Danke schonmal |
Spielzimmer
#2 erstellt: 12. Jul 2009, 16:24 | |||
Hallo, wenn du mit dem Auto durch Deutschland fährst, sind dann die Sender auch immer gleich?? Und es fehlen noch einige Angaben...z.B. Empfangsart??? Grüße |
dna56
#3 erstellt: 12. Jul 2009, 17:25 | |||
Äm, normalerweise sind doch die Sender immer gleich oder nichT?? Habe leider nicht viel ahnung davon... Ich habe den Fernseher über die Erdverkabelung angeschlossen, also an der Dose in der Wand. gruß |
DaPickniker
#4 erstellt: 17. Jul 2009, 19:22 | |||
Nein die Sender sind natürlich nicht immer gleich wie Spielzimmer natürlich schon angedeutet hat. Wenn du zB in Hamburg wohnst kannst du mit einer normalen Fernsehantenne auch nicht das Bayrische Fernsehen vom Grünten empfangen. Wenn das so gleich wäre wie du sagst , dann könnte man ja auch jeden amerikanischen TV-Sender aus sämtlichen Provinzkäfern der USA auf jeder Glotze in Deutschland bestaunen . Erstmal ist zu klären ob aus deiner Dose an der Wand ein SAT,DVB-T,oder ein analoges Kabelsignal (bzw. DVB-C) rauskommt. Bei letzterem kannst du an deinem TV ja mal einen Kanal(Sender)suchlauf starten und schauen ob sich was tut. Alternativ kannst du dir von einem Nachbarn oder Bekannten einen Sat oder DVB-T Receiver ausleihen und diesen an die Wanddose und per Scartkabel mit deinem TV verbinden und dann einen neuen Versuch starten ok ;). |
32" Crown Bild S/W + Geht nicht mehr an wayne676 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 2 Beiträge |
Fernseher Problem :( RedBull1987 am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit Grundig Fernseher! Fabian-1988 am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Philips -Fernseher Bernd52 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
HILFE....Problem mit Fernseher peter56 am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 10 Beiträge |
Problem mit Philips Fernseher Nafri am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Fernseher mstylez am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 7 Beiträge |
Problem mit Sharp Fernseher Grotesk am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 2 Beiträge |
Problem JVC Fernseher verenili am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 5 Beiträge |
problem mit altem fernseher:( jochen86 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.191
