| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problem mit Philips Fernseher | |
Problem mit Philips Fernseher+A -A |
Nafri
erstellt: 18. Okt 2005, 08:53
Hallo Ich besitze seit 4 Jahren einen Philips 16:9 100Hz 83cm Fernseher, hat bist zu Wochenende auch wunderbar funktioniert, doch dann hängte sich mein Videotext auf und nun funktioniert er nur noch eingeschränkt. 1: Ich empfange nichts mehr über Antenne, ich bekomme nur ein verrauschtes, verzerrtes Bild (das Bild ist nichtmehr so breit wie ursprünglich und der Rand ist ein wenig eckig eingedellt). 2: Ich habe keinen Ton mehr, weder das Rauschen noch DVD kann ich hören 3: Ich kann das Bild vom DVD recorder empfangen, ist aber genauso wie in Teil 1 verzerrt Naja, nun bin ich leider recht unbedarft in Sachen Fernseher, von 3 aus kann ich schonmal feststellen das es nicht meine Bildröhre ist und von 1 aus das es mit dem Empfangsteil zu tun hat. Ausgehend von der Ursache (Videotext) vermute ich das es was mit einem elektronischen Teil zu tun haben sollte, aber wirklich schlau bin ich da nicht. Nun bräuchte ich Hilfe was das genau sein könnte (scheint mir hier sehr kompetent zu sein), ich möchte ungern bei der Reperatur über den Tisch gezogen werden, bin ja nur armer Student .P.S. ich weiß leider nichtmehr das genaue Modell, die Anleitung liegt wohl noch bei meinen Eltern. Müsste aber auch ein WD32...etwas sein Vielen Dank schonmal [Beitrag von Nafri am 18. Okt 2005, 08:54 bearbeitet] |
darkphan
erstellt: 18. Okt 2005, 11:19
das modell erkennst du auch an einem aufkleber, der in der regel auf der rückseite des geräts angebracht ist. vielleicht findest du dann dazu was hier im forum. |
Turtleman
erstellt: 19. Okt 2005, 18:23
Hallo, Ich lasse jetzt mal die "hälfte wech".... Also mit dem "Aufhängen", Krummes Bild, etc. KÖNNTE nen OW Fehler sein. OW-Fehler kommen u.a. durch defekte Spulen und durch defekten NVM-Baustein. Beide Teile (Spule, NVM) KÖNNEN durch "überspannung" defekt gegangen sein. Kandidat wäre hierbei der DST..der "spinnt" schon mal. Hat das Gerät vorher (ungewönliche) Geräusche gemacht ?? Und iss das MENUE noch einwandfrei dargestellt ?? Gruss |
Nafri
erstellt: 19. Okt 2005, 21:38
Menü funktioniert noch einwandfrei aber stimmt, der fernseher ist manchmal mit einem leichten geräusch auf den ersten kanal gesprungen |
Problem mit Philips -Fernseher Bernd52 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Philips 29PT9009 Fernseher jimmyjames am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 2 Beiträge |
Philips Fernseher Ali103 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 8 Beiträge |
Fernseher Philips Löckchen am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 2 Beiträge |
Philips Fernseher Dualbieter am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 3 Beiträge |
Probleme mit Philips Fernseher Hinne am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 5 Beiträge |
Problem mit Philips-TV... Schnürschuh am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 7 Beiträge |
Philips Fernseher: Röhre defekt Rico_C am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 5 Beiträge |
Feinabstimmung Philips Fernseher Rosella am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 5 Beiträge |
Philips Fernseher will nur halb. OliverGF am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.506
