Problem JVC Fernseher
verenili
#1 erstellt: 21. Feb 2007, 14:48
ich habe einen ca. 4 Jahre alten JVC- Fernseher, und jetzt ist er kaputt.
Problem: das Bild hatte zuerst einen leichten rosa- Stich, danach war es so, dass statt dem Bild immer weider eine knallgrüne Fläche zu sehen war. Zunächst hat man ihn einfach ein paar mal ein und ausgeschaltet, und es funktionierte wieder, jetzt schlatet er sich nach der grünfläche automatisch aus. Sprich man hat ca. max. 1 minute normalen fernsehempfang, dann kommt die grüne fäche, dann schlatet er sich aus.
Ich habe keine Ahnung was das Problem sein könnte, und ich will dne Fernseher (60 kilo) jetzt niht zur reparatur shcleppen, weil wenn die reparatur mehr kostet als ein neuer fernseer, zahlt sich das nicht aus. kann mir irgendjemand mit dieser problembeschreibung sagen, was die ursache sien könnten bzw. wie aufwändig eine repartur wäre.
danke
lg verena
Turtleman
#2 erstellt: 21. Feb 2007, 16:21
Hallöchen,
ist VORNE die Glasfläche(RÖHRE) noch ein bisschen
gewölbt, oder ist die Röhre "Plan" ??
Wenn Du dann noch durch die Lüftungslöcher der Rückwand
den Aufkleber auf der Röhre IM GERÄT erkennen kannst, und da
steht LG-Philips drauf, und was mit Typ ESF/ERF, ja DANN
musst Du mit RÖHRENDEFEKT rechnen.
Iss leider normal.....
Gruss
verenili
#3 erstellt: 21. Feb 2007, 16:31
danke für die rasche antwort.
flach ist es.
röhrendefekt klingt nach teurer reparatur, zahlt sich vermutlich nicht aus
Jetzt weiß ich es genau, es ist ein AV-32H35SUE wenn das jemanden weiterhilft....
[Beitrag von verenili am 21. Feb 2007, 16:54 bearbeitet]
Turtleman
#4 erstellt: 21. Feb 2007, 18:15
flach ist es.
Hallöchen nochmal,
..das ist eine SEHR teure Reparatur. Selbst wenn Du eine
"reparierte" Röhre einbauen lässt, iss das schon
vom MATERIAL 200-300 Euro teuer.
DAZU dann noch der Stundenlohn.
Wenn das Gerät NICHT abschalten würde, KÖNNTE man noch
nach dem PTC schauen lassen, aber so......
Der PTC ist für die ENTMAGNETISIERUNG zuständig.
FRAGE; siehst Du auch noch Streifen im Bild, bzw. IN der Farbfläche ??
Gruss
Turtleman
#5 erstellt: 21. Feb 2007, 18:19
..schau mal hier;(Bilder)
http://www.hifi-forum.de/viewthread-95-5834.html
Gruss
Fernseher geht einfach aus!
popp am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  5 Beiträge
JVC Fernseher zeigt Regenbogen
ekric am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
JVC 32 defekt und aussortieren?
Bugsbenny am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  10 Beiträge
NOKIA FERNSEHER PLÖTZLICH KAPUTT!
Odolmed am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  2 Beiträge
JVC Fernseher geht nicht an. Nur intervall-piepen.
MrShen am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  5 Beiträge
ROSA ? Streifen im Bild
tüpfel am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  4 Beiträge
GRUNDIG Fernseher zuerst unscharf, jetzt gar kein Bild mehr
Sahasrahla am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  3 Beiträge
Kein Bild, kein Ton bei JVC-Fernseher AV21BF5ENS
cony_s am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  2 Beiträge
JVC Röhrenfernseh Problem, Bild zu groß
thorbenS am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  4 Beiträge
Bildeinstellung an JVC-Fernseher
pixelparrot am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNeckarfracht
  • Gesamtzahl an Themen1.556.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.651.788
