HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 28PW9503/12 Bild grünlich mit diagonal Str... | |
Philips 28PW9503/12 Bild grünlich mit diagonal Streifen+A -A |
nssmic
#1 erstellt: 11. Apr 2009, 21:39 | |
Hallo Zusammen, mein Fernseher hat am Anfang die Helligkeit hoch geregelt und als er warm wurde war das Bild wieder normal. Wenn man den Fernseher vorher ein und ausgeschaltet hat kam er mit einem leichten grün Stich und horizontal Streifen wieder. Nach kurzer Zeit hatte man dann auch wieder ein normales Fernsehbild. Jetzt kommt leider das oben beschrieben Bild nur noch (grün mit Streifen) jedoch kein richtiges Fernsehbild mehr, aber man hört den Ton. Habe das Gerät bereits aufgeschraubt und schon einmal die wichtigsten Stellen nach gelötet. Am besagten C 2418 (220pF/2kV) sind keine äusserlichen Spuren zu erkennen. Im eingebauten Zustand hat der Kondensator 300k.Die HV wird aufgebaut! Kann es dann doch am noch am Line-Switch 7470 (IRF620) liegen? Im Voraus herzlichen Dank, nssmic |
db3sa
#2 erstellt: 12. Apr 2009, 07:30 | |
Hallo, nein am line-switch kann das nicht liegen. Der Fehler wäre in der RGB Ansteuerung zu suchen. Nur, wenn ich Philips höre, fällt mir sofort die Bildröhre ein. Ein Profi würde jetzt die Grünkathode direkt am Röhrensockel unterbrechen. Ist das Bild immer noch grün, dann ist wohl die Röhre hinüber. Da Du das Gerät breits geöffnet und gelötet hast, denke ich, dass Du vom Fach und Dir über gefährliche Spannungen im Inneren bewusst bist. Ansonsten bitte Reparatur einem Fachmann überlassen. MfG Heute suchen manche Ostereier und manche Fehler :-( [Beitrag von db3sa am 12. Apr 2009, 07:32 bearbeitet] |
nssmic
#3 erstellt: 12. Apr 2009, 07:47 | |
Hallo db3sa, vielen Dank für Deine schnelle Antwort und den Hinweis das man heute wohl auch noch andere "bunte" Eier findet. Nun, ich werde die Grünkathode wechseln, aber ich hatte gestern Nacht wieder ein normales Fernsehbild. Leider ist es mir nicht gelungen mit Hilfe von Kältespray bzw. Fön den Fehler wieder zu simmulieren. Heute morgen habe ich wieder den Anfangseffekt, die Helligkeit fährt hoch, fängt an zu pumpen und manchmal sehe ich den Rücklaufstrahl. Bildausfall mit Günstich hatte ich noch nicht. Das hört sich meiner Meinung nach nicht nach Bildröhre an. Oder? Vielen Dank für den Hinweis mit den Spannungen, ich bin zwar vom Elektroniker aber kein Fernsehtechniker und weiss hoffentlich wann und wo es weh tun kann. :-) Viele bunte Eier wünsche Dir und einen schönen Ostersonntag, nssmic |
db3sa
#4 erstellt: 12. Apr 2009, 08:17 | |
Hallo, die Grünkathode kann man nicht wechseln, die sitzt in der Röhre. Das Gerät besitzt eine cut off Regelung,die versucht immer alle 3 "Kanonen " anzugleichen. Hat nun einen "Kanone" einen Fehler, so kann es durchaus sein, dass Du Rücklaufstreifen hast, ohne dass dabei das Bild einen Farbstich bekommt. (Regelung versucht anzugleichen ) Nur, wenn mal ein grünes Bild mit Rücklaufstreifen vorhanden war, dann ist es zu 90 % die Röhre, besonders bei Philips. (Ausnahmen bestätigen die Regel). MfG |
nssmic
#5 erstellt: 12. Apr 2009, 10:08 | |
Hallo, ja Du hast recht, eine Grünkathode kann man nicht wechseln, das war nicht korrekt umschrieben. Ich meinte tauschen mit einer der beiden anderen, um zu sehen ob sich die Farbe verändert. Nach wie vor habe ich den Eindruck, dass es mit der Helligkeit zu tun hat, auch wenn es eine ESF Röhre ist. Denn manchmal fängt er sich und das klopfen an der Röhre verursacht die "normalen" Zuckungen, verändert aber nichts am Gesamtbild. Auch das behandeln mit Kältespray an der RGB Stufe zeigt keine äquivalente Lösung. Eier suchen ist einfacher.... Grüsse, nssmic |
majorOneill
#6 erstellt: 16. Apr 2009, 07:00 | |
Hallo, in deinem Sorgenkind sitzt ein MD2.21-Chassis drin. Es kam in unserer Werkstatt relativ häufig vor, dass die Bildröhrenplatine kaputt war.Entweder war die Platine übersäht mit kalten Lötstellen oder aber die Endstufe war samt Sicherungswiderstand und den 3 Dioden am Ausgang defekt. Da du aber sagst, dass die Röhre auf Klopfen reagiert, ist es vermutlich die Röhre selbst (wie schon von anderen Usern beschrieben). Die Erfahrung mit den letzten Röhren im Umlauf zeigt, dass eine Philipsröhre sogar defekt sein kann, wenn sie messtechnisch in Ordnung war. Die einzelnen Kathoden würde ich übrigens nicht abhängen, da du sonst die 200Volt-Betriebsspannung kappst und die Röhre dann völlig aufreißt(helles weißes Bild). MfG.............Jan |
db3sa
#7 erstellt: 16. Apr 2009, 07:12 | |
Hallo,MajorOneill genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn man eine Kathode "in die Luft " hängt muss das Bild von der dunkel werden. Woher sollte auch der Strahlstom herkommen ? Diese "offene" Kathode emittiert (für Usec) Elektronen, bis sie so um die 250 Volt hat.Sie macht sich also selbst possitiv. Dann ist der Unterschied zu Gitter 1 so gross, dass das System sperrt. MfG |
majorOneill
#8 erstellt: 16. Apr 2009, 08:22 | |
Okay db3sa, dann erklär mir bitte, warum eine Röhre total aufreißt, sobald beispielsweiße die 200V komplett fehlen. z.B. weil die Farbendstufe einen Kurzschluss hat und der Sicherungswiderstand sekundärseitig vom DST hochohmig ist. Woher kommt in diesem Fall der Strahlstrom????? |
db3sa
#9 erstellt: 16. Apr 2009, 20:00 | |
Hallo, ist doch klar, die Kathoden werden durch div. Bauteile gegen Masse gezogen, wenn die UB fehlt. Ich habe geraten, die Kathoden am Sockel zu unterbrechen, sie hängen dann "in der Luft", sind also mit nix mehr verbunden!! Je negativer die Kathoden, um so mehr Strahlstrom !!! Sollte das nicht so sein, spendier ich Dir ne Woche Mallorca. MfG Sorry, zu meiner Lehrzeit gabs noch (fast) keine Transistoren, nur Röhren. [Beitrag von db3sa am 16. Apr 2009, 21:45 bearbeitet] |
majorOneill
#10 erstellt: 17. Apr 2009, 17:54 | |
Hallo, @ db3sa: Ich muss mich bei Dir entschuldigen. Ich habe den "...sockel" überlesen. ( Querlesen auf Bildschirm...) Natürlich hast Du recht. Die Woche Mallorca kannst Du demnach selbst genießen mfg [Beitrag von majorOneill am 17. Apr 2009, 17:55 bearbeitet] |
jens_vom_berge
#11 erstellt: 17. Apr 2009, 18:00 | |
wenn dieser philips auch ein gutes gerät ist, so ist die zeit der röhre abgelaufen wenn der fehler nicht mehr zu beheben ist dann empfehle ich einen modernen flachbildschirm- plasma, KEINEN LCD! |
majorOneill
#12 erstellt: 17. Apr 2009, 18:18 | |
toll jens, wieso nur plasma und keinen lcd?? [Beitrag von majorOneill am 17. Apr 2009, 18:23 bearbeitet] |
jens_vom_berge
#13 erstellt: 27. Apr 2009, 21:34 | |
Wieso nur plasma fragst du mich? plasmafernseher bieten meiner meinung nach immer noch das bessere bild,besserer schwarzwert und kontrast... die einzigen lcds die mich überzeugen sind bis jetzt nur loewe und metz geräte aber gegen diese geräte spricht der hohe preis |
Philips 29PT9415-12 zeigt blaue Streifen goron25 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 4 Beiträge |
TV Philips 32pw9544/12 -grünes bild mit streifen lara2304 am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 7 Beiträge |
Philips 9551 Streifen im Bild Casker am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 8 Beiträge |
Philips Matchlie zeigt streifen mAxY am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 3 Beiträge |
Philips 29PT9521 / Helle, diagonale Streifen bei schwarzem Bild AmigoHome am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
Helle Streifen -> Philips 36PW9308 Bluezoo am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 9 Beiträge |
Philips 29PT9007 - rosa Bild und Streifen hodos am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
feine rote streifen horizontal auf philips 32PW8608/12 steffen012 am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 7 Beiträge |
Horizontale Streifen im Bild / Philips 32-8651 racewinner2001 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
Philips Matchline 29PT9416 - nur noch grüne Streifen nick456 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitglied>Fern<
- Gesamtzahl an Themen1.553.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.052
