TV Philips 32pw9544/12 -grünes bild mit streifen
lara2304
#1 erstellt: 24. Apr 2004, 15:55
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32pw9544/12
______________________
Hallo ,
ich habe ien riessen problem mit meine fernsehr und hoffe jemand kann mir nen guten ratschlag geben falls das überhaupt möglich ist...
also immer wenn ich den fernsehr anmachen will , kommt ein grünes bild..er braucht ne weile bis er warm ist und dann funzt er super..im winter kommt dann immer rotes bild mit streifen, das grüne bild hat auch streifen, aber dann geht er immer aus, blinkert rot und dann geht nix mehr.. bis er irgendwann wieder warm ist dann geht er wieder super...
an was kann das den liegen ?
jetzt ist wieder das problem das wenn man ihn anmacht er total grün wird mit streifen und er geht wieder aus ...immer wieder...heul...
da ich ja weiss das der fernsehr funzt wenn er will grins wollt ich mal fragen ob jemand ne ahnung hat an was das liegen könnte...wollte eigentlich nicht unbedingt gleich in ein fachgeschäft....
für antworten wäre ich sehr dankbar...
Beton
#2 erstellt: 24. Apr 2004, 16:30
Hi
da gibt es im Prinzip 2 Möglichkeiten :
1) Unterbrechungen/Aussetzer am sog. Farbendstufen-IC (kommt manchmal vor wenn bei der Produktion ein Kabel nicht sauber verlegt wurde und jetzt auf das Kühlblech des IC's mechanische Spannung wikrt, wodurch die Lötstellen des IC's irgendwann abreissen)
2) Ein Defekt der Bildröhre (kommt bei Philips auch häufiger mal vor)
Ich fürchte du wirst um einen Besuch bei einer Fachwerkstatt nicht herumkommen.
lara2304
#3 erstellt: 24. Apr 2004, 16:38
hallo
danke für deine antwort
ich habe den fernsehr schon 3 jahre in dem zustand grins und er geht ja dann immer wieder...
wie kann man denn punkt eins testen ...grins irgendwie.....
woher sieht man das es so sein könnte ?
Beton
#4 erstellt: 24. Apr 2004, 16:48
Durch öffnen des Gerätes und vorsichtiges abklopfen. Sollte aber nur vom Fachman durchgeführt werden, da die Farbendstufe direkt hinten auf der Bildröhre sitz und man durch 'falsche Kolpfen' auch schon mal die Bildröhre killen kann.
Ich tippe persönlich aber eher auf Punkt 2.
lara2304
#5 erstellt: 24. Apr 2004, 16:56
achje das klingt ja kompliziert...
daskomische ist ja immer wenn man den ne weile an und aus macht dann kommt kurz ein richtiges bild und dann geht es wiederl os mit den grünen bild und streifen
ach menno
3 jahre hab ich den jetzt schon es gibt manchmal nur die anfangsschwiriegkeiten und dann funzt der total super..
wie soll man da was abklopfen....
lara2304
#6 erstellt: 25. Apr 2004, 09:57
achja und wenn ich den fernsehr immer an und aus mache dann kommt irgendwann ein richtiges bild aber der fernsehr geht wieder aus und es geht wieder los mit dem grünen bild...
kann doch eigentlich nicht die bildröhre sein oder...
palucca
#7 erstellt: 25. Apr 2004, 15:26
hallo lara,
einer hat Die schon geschrieben, was defekt ist. Entweder die Farbendstufen oder die Bildröhre. Die Schutzschaltung
des Gerätes schaltet ab, wenn z.B. der Strahlstrom der Bildröhre zu hoch wird. Deine Fehlerbeschreibung schließt leider auf die Bildröhre. Wahrscheinlich ist die Rotkannone ab zu zu defekt (Kurzschluß). Eine Fachwerkstatt kann evtl. den Feinschluß wegbrennen.
Probleme mit Philips 32pw9544/12
fliesen117 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  3 Beiträge
Nachfolger 32PW9544/12?
silvester2 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  2 Beiträge
Universalfernbedienung für Philips 32PW9544/12 gesucht
silvester2 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
Philips 32PW9544 Problem mit Fernbedienung
silvester2 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  8 Beiträge
Grünes Bild
hunter65 am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  9 Beiträge
Philips Matchline 29PT9416 - nur noch grüne Streifen
nick456 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  3 Beiträge
Philips 9551 Streifen im Bild
Casker am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  8 Beiträge
Philips 29PT9415-12 zeigt blaue Streifen
goron25 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  4 Beiträge
Grünes Bild beim Phillips32PW8206
ViereckigeAugen am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  2 Beiträge
Philips 28PW9503/12 Bild grünlich mit diagonal Streifen
nssmic am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.878
