| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Röhre kaputt? | |
Röhre kaputt?+A -A |
wiar
erstellt: 27. Mrz 2009, 15:27
hallo, habe seit heute, das Problem, das die Farben meines Fernsehes Probleme machen. Das Problem tratt erst auf, nach dem ich den TV gereinigt habe. Habe mal 2 Bilder gemacht, damit ihr selber den Fehler seht. Das 1. Bild zeigt den TV ohne angeschlossenen Reciver im AV Modus. ![]() Das 2. Bild zeigt den TV im Betrieb mit einem Reciver. ![]() hoffe ihr könnt mir helfen. Bei dem TV handelt es sich um ein SEG CTV 3200 II VT - 5, dieser ist ca. 4-5 Jahre alt. mfg wiar |
Turtleman
erstellt: 27. Mrz 2009, 16:09
Hallo, ....das ist wohl ein ziemlich einfaches Gerät, was einerseits "gut" iss, und andererseits auch wieder "schlecht" *g* Iss halt dann die Frage, ob es sich "lohnt". Defektmöglichkeiten: 1. PTC defekt 2. Ansteuerung defekt. 3. Bildröhre defekt. TESTE mal; Schalte mal IM LAUFENDEN BETRIEB das Gerät DIEREKT mit dem NETZSCHALTER aus. Also NICHT über den Umweg Standby und FB. DANN mal den STECKER für einen TAG ziehen. Wenn dann leichte Änderungen(Verbesserungen, auch für SEKUNDEN) eintreten, so wäre an den PTC zu denken. Ist das Gerät an der Röhre "klopfemfindlich", so wäre an dieselbige zu denken. Aber wie gesagt, auch ein PTC-tausch lohnt sich schon nicht mehr.... Gruss |
wiar
erstellt: 27. Mrz 2009, 16:34
Ok, dann werd ich das mal versuchen, aus reiner interesse, wie teuer wäre denn der austausch des PTC, Bildröhre oder der Ansteuerung?? mfg wiar |
Turtleman
erstellt: 27. Mrz 2009, 16:53
Hallo, ..also ArbeitsSTUNDENlohn 40-60 Euro, dazu dann das Material Ptc von 2-10 Euro. Wie ich bereits schrieb, lohnt sich nicht mehr. der T-onlineshop HATTE letztens einen 55 SEG, für 79 Euro. Was soll man bei DEINEM Standardgerät dann noch für ne Rep ausgeben ?? Bildröhre(bei DIR) wäre alleine schon Materialmäßig NICHT machbar, da ja selbst bei Philips und co Produktion ja eingestellt wurde. HP(Röhrenwerke) ist nicht mehr zu erreichen. Gruss |
wiar
erstellt: 27. Mrz 2009, 16:57
Ok, danke, da kann ich mir auch direkt einen bei ebay ersteigern. ![]() mfg wiar |
db3sa
erstellt: 27. Mrz 2009, 20:54
Hallo, ich glaubs nicht, ich kann hier immer noch mein Unwesen treiben. Zu Deinem Problem. (Vorausgesetzt, Du hast das "gute Stück" nur äusserlich gereinigt und es ist dabei nicht heruntergefallen)) Zieh mal den Netzstecker für ca. 20 Minuten und schalte das Gerät dann ein. (Dabei kühlt sich der PTC ab und ist dann wieder voll funktionsfähig) Wenn der Fehler dann immer noch vorhanden ist, dann dürfte der PTC hinüber sein. Ein Bildröhren-Defekt ist dann sehr unwahrscheinlich, da das Gerät vor der Reinigung ja noch funktioniert hatte. Hast Du vielleicht gleichzeitig extrem starke Magnetfelder in die Nähe gebracht ?? (Z.B. LS-Boxen) Der PTC ist für die Entmagnetisierung der Röhren- Maske zuständig und neutralisiert Erdmagnetfelder. Bei einem Defekt kann aber auch das Gegenteil passieren. ( Sieht beinahe in Deinem Fall so aus) Eine Reparatur (Austausch des PTC's dürfte so um doe 50 Euro liegen, Mischkalkulation ) MfG |
Turtleman
erstellt: 28. Mrz 2009, 08:34
Hallo,(@db3sa) das Problem kann LEIDER sehr wohl (auch) die Röhre sein. Nach meiner Info kommt die bei DEM Modell durchaus schon mal aus Litauen. Und DIE ziehen schon mal Luft. Ich hoffe jetzt mal NICHT das der User irgenwie die Röhre/Röhrenhals mitgereinigt hat. -------------------------------------- Kosten: das mit den 50 Euro(insgesammt) dürfte wohl SEHR knapp bemessen sein, zumal der Techniker (sicherlich) auch noch andere Dinge "findet" Bei dem Alter des Gerätes und dann der (mechanischen) Belastung der Platine/kabel durch Ausbau wäre es, bei dem gerät,ABSOLUT Fahrlässig, den Ablenkstecker, etc. NICHT nachzulöten. Wenn der Techniker, im Sinne des Kunden, das wegen Kostenfrage "unterlassen würde", so würde er sich und dem Kunden selber ein "Ei ins Nest" legen. Kostenvergleich/Angebote; Es gab (und gibt) immer wieder mal NEU-Angebote, nicht nur in DER Geräte Klasse, sondern auch für größere und kleinere Geräte. Z.B; 36er Vestell für 49 Euro 51er Grundig für 79 Euro 55er SEG für 79 Euro 70er Akai, Stereo, Vt, etc. für 111 Euro(KEIN Witz) 82er Breitbild(Flatröhre), 100Hz Stereo, etc. für 269 Euro Gruss |
db3sa
erstellt: 28. Mrz 2009, 15:52
Hallo alle zusammen,Natürlich könnte die Röhre hinüber sein, aber warum das nach einer Reinigungsaktion, wenn das Gerät noch vorher funktioniert hatte???? Wenn die keinen heftigen Schlag abbekommen hat, dann dürfte sich wohl nichts an deren Maske verändert haben. Wo die Röhre herkommt ist doch "schnurze Wurscht egal" . "Himmel hilf," wenn die Röhre "Luft gezogen"hat, dann ist ihre innere Atmosphäre leitend (Ionen), dann sind Überschläge die Folge. Hat in keinster Weise etwas mit Farbreinheits- Problemen zu tun. Na ja, 50 Euro sind nicht gerade kostendeckend ,(Mischkalkulation)und ein brauchbarer FS Techniker würde sich auch den Lötstellen widmen. Ich finde es zum K.. defekte Geräte mit kleinen Fehlern zum Sperrmüll zu geben und sich dann wieder nen neuen Schrott zu kaufen. Da freut sich die Umwelt. Mehrmals Schrott ist teurer als einmal Qualität, nur, die Leute wollen Schrott und Qualität ist nicht mehr angesagt. Also weiter so! C'est la vie. Gruss aus dem verregneten Ostalbkreis,aber es soll besser werden. |
Herget
erstellt: 29. Mrz 2009, 11:36
Das Teil ist auch ohne Defekt schon Sperrmüll. SEG, also billiger gehts kaum. Solche kleinen Geräte kriegt man doch schon unter 70€, klar, dass sich da eine Reperatur nicht lohnt. e: Übrigens total witzig, dass du Katja Burkard einen schwarzen Balken spendiert hast. Was verdecken denn die anderen Balken? [Beitrag von Herget am 29. Mrz 2009, 11:43 bearbeitet] |
wiar
erstellt: 16. Apr 2009, 17:19
schleichwerbung!! mfg wiar |
TV zeigt nicht komplettes Bild! afrob am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 2 Beiträge |
OST/WEST fehler an SEG röhren TV karsten2k am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 5 Beiträge |
tv farben kaputt nAiK am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 9 Beiträge |
Philips 32PW8506/12R Bild schief Mo888 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 9 Beiträge |
Problem mit Grundig TV Acelad am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit Grundig-TV FOGGER-! am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
TV kaputt? Problem mit grünem Bild - Philips 32-8506 Benja123 am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 8 Beiträge |
wieviel kann ich für meinen tv noch verlangen? kasam am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 8 Beiträge |
Durchlaufende Streifen im TV Bild wello am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 8 Beiträge |
Starke Bildprobleme bei Philips-TV RockNRollStar am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednguyenatruong
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.066
