HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Durchlaufende Streifen im TV Bild | |
Durchlaufende Streifen im TV Bild+A -A |
wello
11:46
erstellt: 22. Dez 2003, |
Hallo liebes Forum, ich wende mich heute mit einem Problem an euch, das mir die letzten Tage ziemlich viel Bauchschmerzen verursacht hat - von einer Lösung bin ich immer noch weit entfernt. Erst mal zur Problembeschreibung. Habe vor gut einer Woche einen neuen Fernseher gekauft. (Loewe ACONDA mit Harddisk - 16/9 - 81 cm Bildschirm) seit ich das Gerät in Betrieb habe, macht mir das TV Programm ärger. Ich bin zu Hause über das Kabelnetz versorgt, alle Anschlüsse sind mit hochwertigen, gut geschirmten Kabeln gelegt - aber mit dem neuen TV hat das Programm massive Formschwankungen. Das Bild ist immer scharf (gestochen scharf) - aber an machen Tagen sind einzelne Sender mit durchlaufenden Wellen bzw. Linien hinterlegt - die Linien sind immer in Bewegung (hochkant). Es gibt ein paar Sender wie DSF oder Shoppingkänäle (...die, die man halt wiklich braucht ... - die immer ein excellentes Bild liefern). ARD, Pro7 und RTL sind störungsanfällig. Um das ganze noch mekrwürdiger zu machen - an manchen Tagen ist das Bild überall superklasse, an anderen nicht. Den Gipfel der Ratlosigkeit habe ich dann erklommen, als ich mit dem Videorekorder rumexperimentierte - Wenn das Bild im normalen TV Betrieb schlecht war, dann rüber auf den Videokanal und über den Video das Programm angewählt - Streifen weg. Soo liebe Gemeinde - kennt jemand dieses Ägernis ? Bin für jeden Ratschlag dankbar !!!!! Wello P.S. mit dem alten TV hatte ich das Problem nie ! |
AndyP1
12:03
Könnte es vielleicht sein, daß zu dem Zeitpunkt der Störungen das Signal des Kabelanbieters für den TV-Tuner zu stark ist? Hast Du einen Antennenverstärker am Hausanschluß? Evtl. ist der Tuner in Deinem Videorekorder da nicht so empfindlich was das zu starke Signal angeht und deshalb hast Du da auch eingutes Bild. Diese Streifen - sind die genau vertikal, oder leicht diagonal (so war es nämlich bei mir). Meine Signalstärke wurde vor kurzem vom Kabelanbieter selbst gemessen. Da hatte ich im Wohnzimmer am Ende des ersten Kabels, welches aus der Antennendose kam 73,5 dB. Der gute Mann meinte, daß es bei 100Hz-TV´s teilweise bei über 70dB zu Problemen mit Streifen kommen könnte. Sollte Dein Signal wirklich zu stark sein, könntest Du entweder die Leistung am Hausanschlußverstärker etwas runterregeln (wenn´s am Gerät möglich ist), oder Du baust im Wohnzimmer eine andere Antennendose mit mehr Anschlußdämmung ein. Allerdings müßte da vorher die Signalstärke mal gemessen werden, nicht daß der Scchuß nach hinten los geht und Dein Signal dann am Ende zu schwach ist... Du solltest auch drauf achten, daß in der letzten Antennendose ein Endwiderstand ist? Gruß Andy |
wello
12:36
Hallo Andy, da sind interessante Punkte mit dabei - Wo bzw. wer kann denn die Signalstärke messen ? Den Antennenverstärker muss ich mir mal anschauen - der wurde installiert - hat funktioniert und ich hab das Ding nie wieder eines Blickes gewürdigt ! Wello |
pitt
14:24
habe das gleiche, aber erst seit ich mir die sch... 100 Hz taugliche Antennenkabel gekauft habe. Den Eindruck ( Kabel ) bessere und schlechtere Empfangstage habe ich auch. Antennenverstärker mit Entzerrung- und Dämpfungsregler, hat in der Bildqualität einiges gebracht. schreib später noch einmal, was was gebracht hat würde mich auch INFO mfg. Pitt |
wello
15:15
Hallo Pitt, ich werde mir hetue abend den Verstärker mal vonehmen - morgen gibts dann einen Bericht. |
Audio
16:22
Hallo! Problematik war bei mir ähnlich! Jedoch hatte ich einen auf Stromverschmutzung aus der Steckdose empfindlichen Digitalsatreceiver! Je nach Belastung des Stromnetzes, am Wochenende, bei schlechten Wetter (also wenn viele Leute zu Haus sind und Stromverbraucher einschalten) hatte sich unser Fernsehbild drastisch verschlechtert! Horizontale Störstreifen und Farbverläufe! Habe ein Netzfilter von Westfalia vor den Sat-Receiver und den CD-Player gesetzt, seitdem ist das Bild sehr gut! Ist natürlich nur eine Möglichkeit von Dutzenden! M.f.G. Audio |
wello
10:54
erstellt: 23. Dez 2003, |
Hallo Andip1, das mit dem Verstärker war ein super Tip - 5 db runtergeregelt und die Streifen sind weg !! Danke - jetzt steht einem gemütlichen TV abend kein Streifen mehr im Weg !!! Wello |
AndyP1
15:04
Freut mich daß die Streifen jetzt weg sind. Dann wünsche ich ein schönes (streifenfreies) Weihnachtsfest und nen guten Rutsch ins neue Jahr. Gruß Andy |
Streifen im TV-Bild D@rkLegion am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 4 Beiträge |
Streifen im Bild Ben_der_Hund am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 5 Beiträge |
ROSA ? Streifen im Bild tüpfel am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
schwarzer streifen im bild! DerStrafer am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Vertikale Streifen im Bild guenther_kaiser am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 3 Beiträge |
Calida - Streifen im Bild barakuda-1 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Streifen auf dem Bild Hjsima am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 10 Beiträge |
Philips 9551 Streifen im Bild Casker am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 8 Beiträge |
Dicker Streifen wandert im TV Bild robby_tobby am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
Streifen im Bild bei Phillips-TV sanderlein am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 3 Beiträge |
2003
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitglied>Fern<
- Gesamtzahl an Themen1.553.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.070
