HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV kaputt? Problem mit grünem Bild - Philips 32-85... | |
TV kaputt? Problem mit grünem Bild - Philips 32-8506+A -A |
Benja123
#1 erstellt: 08. Aug 2006, 16:39 | |
Hi So ein Bild zeigt mein Fernseher in letzter Zeit häufiger. Mal geht es nach 20sek von allein weg, mal bleibt es minutenlang, mal geht es gar nicht weg. Dann hilft nur ausschalten, lange warten, anmachen, hoffen, dass es besser ist. Der Fehler trat plötzlich vor ein paar Tagen erstmals auf. Vorher keine Probleme mit dem Gerät. Der Ton ist nicht betroffen und es ist definitiv der TV und kein anderes Gerät. Das Gerät ist 2,5 Jahre als (also ist die Garantie & Gewährleistung abgelaufen). Hat jemand eine Idee, was das sein kann ? Vielleicht schonmal so einen Fehler gehabt ? Ich danke euch. Wegen des Gewichts und der Größe will ich damit nicht umbedingt zu nem Fernseh-Laden rennen, wenn vorher schon klar ist, dass eine Reparatur unverhältnissmäßig teuer ist im Vergleich zum Wert des Geräts (damals für 700,- Euro erstanden). Gruß, Benja |
mahri
#2 erstellt: 08. Aug 2006, 17:38 | |
Hi, Röhre am Hals klopfempfinflich ? Wenn ja,defekt. |
Turtleman
#3 erstellt: 08. Aug 2006, 22:47 | |
Hallo, ..wie Mahri schon schrieb; "Typische" Philips-Macke ERF-FLasche im Eimer..... Gruss |
Benja123
#4 erstellt: 13. Aug 2006, 11:55 | |
das gerät ist in der tat klopfempfindlich. was heißt das jetzt ? totalschaden ? |
-scope-
#5 erstellt: 13. Aug 2006, 12:12 | |
Die Rücklaufstreifen im grünen Bild deuten auf einen Defekt in der Grünendstufe hin. Die würde ich zuerst prüfen. |
mahri
#6 erstellt: 13. Aug 2006, 15:31 | |
Hi, Oder dem Defekt der "Flasche". Dann wird es teurer. |
burnhoven
#7 erstellt: 18. Aug 2006, 18:15 | |
Laut Datenblatt hast du ein EM2-Chassis. Bei denen gibt es 2 Hauptursachen für ein solches Bild: 1. Bildröhre (zu 70%) Rep. lohnt sich eher nicht! 2. Wackel am RGB-IC auf der Bildröhrplatine. (29%) Muss nur nachgelötet werden. Rep. lohnt sich! 3. RGB-IC defekt. Höchstwahrscheinlich "schiesst" BR. Siehe 1. Kann aber nach dem ersetzen des IC theoretisch mehrere Monate laufen. Klopfempfindlich: Spricht für 1. und 2., nicht aber für 3. . |
eke
#8 erstellt: 19. Aug 2006, 14:16 | |
Habe keine Antwort parat, sondern das gleiche Problem mit meinem Sony KV-M 19D. Schon ein älterer Jahrgang aber das ist doch kein Grund gleich schlapp zu machen, wenn ich aus dem Urlaub komme und endlich mal wieder eine Mattscheibe sehen möchte?! Wenn das Bild angeht, sieht man noch was und dann wird es ganz grün mit vielen hyperaktiven Streifen drin. Soll ich jetzt auch an irgendetwas rumwackeln und gucken, ob mein Gerät ein empfindliches ist? Danke schon mal im Voraus für die Unterstützung, Eke |
Philips PW 32 8506 didi257 am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 4 Beiträge |
32-PW 8506 tweetyd am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 9 Beiträge |
Philips PW-8506 tweetyd am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 3 Beiträge |
Philips PW32 8506 Landorian am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 3 Beiträge |
Philips PW 8506 - Bild leicht schräg! timtaylorrr am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9523/32: Problem!!! TeeBee am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 4 Beiträge |
philips tv kaputt littlehomeless am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 2 Beiträge |
Philips TV 32-6??? fazze am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
Philips 32 PW 9520 Probleme Chiller_80 am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 12 Beiträge |
philips tv 32-9527 garantie sebek am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSethyras
- Gesamtzahl an Themen1.554.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.543
