| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » SCART-Anschluss beschädigt? | |
SCART-Anschluss beschädigt?+A -A |
tesse
erstellt: 24. Sep 2007, 22:11
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Daewoo DTY-28A8, genauer mit dem SCART-Anschluss. In letzter Zeit fiel immer wieder die linke Box aus, das Bild hatte Störungen (dunkel, Flimmern) oder fiel ganz aus. Ich habe am ersten SCART-Anschluss einen digitalen Sat-Receiver angeschlossen, dessen Ausgang auf RGB eingestellt und dies wird mir auch vom OSD des TV-Gerätes bestätigt. Um den Problem entgegenzuwirken, habe ich unter den SCART-Stecker immer irgendwas reingeklemmt (im moment eine Rolle Bandagen), die den Stecker hochdrücken, da es dann einwandfrei funktioniert. Allerdings ist das keine Dauerlösung, da ich auch manchmal DVD-Player oder Spielekonsolen über RGB laufen lassen möchte. Ich benutze ein uraltes, voll belegtes SCART-Kabel, dass meiner Meinung nach auf irgendwie verdammt dünn und labrig wirkt. Könnte ein Austausch gegen ein hochwertiges dieses Problem lösen oder meint ihr, der Anschluss ist hin? Auf dem Gerät ist noch Gewährleistung, aber sonen Fernseher einpacken und zum Online-Shop schicken ist auch doof. |
fischmeister
erstellt: 25. Sep 2007, 08:24
Scart ist nicht gerade berühmt für Robustheit. Um herauszufinden, ob´s das Kabel ist oder die Buchse, wirst du ums Ausprobieren nicht herumkommen: Wenn´s mit einem neuen, guten Kabel funktioniert, liegt´s wohl am alten Kabel. Vielleicht kannst du irgendwo ein Scart-Kabel zum Testen ausleihen? [Beitrag von fischmeister am 25. Sep 2007, 08:41 bearbeitet] |
mogo
erstellt: 25. Sep 2007, 08:33
Wenn das Kabel schon uralt ist, kann es durchaus sein, dass es defekt ist. Gerade die Scartstecker können schnell Schaden nehmen und sitzen dann nicht mehr richtig, was halt zu entsprechenden Wacklern führt. Es muss kein 50 Euro Kabel sein, aber die billigsten für 3 Euro taugen halt auch nichts. Nach meiner Erfahrung bekommt man für um die 15 Euro durchaus akzeptable 1m bis 2m Kabel. |
service.station
erstellt: 25. Sep 2007, 09:25
Hallo Tesse, steckt Du oft den Scartstecker rein und raus, sprich der Fernseher hat ja 2 Scartbuchsen und Du hast ja 3 Geräte zum Anschließen. Wenn ja, könnte es sein, das durch das ein- und ausstecken die Buchse einen Wackelkontakt bekommen hat, sprich "kalte Lötstelle". Da müßte man den Fernseher aufmachen (Rückwand abnehmen) und an der Scartbuchse nachlöten. Gruß Conny |
mogo
erstellt: 25. Sep 2007, 10:06
Häufiges Umstecken ist so oder so nicht gut und nach einiger Zeit wird wohl jede Scartbuchse abgenutzt sein. Also unbedingt Umschalter kaufen. |
tesse
erstellt: 25. Sep 2007, 10:44
Danke für die Antworten. Ich werde mir dann erstmal demnächst ein neues Kabel besorgen, falls das nichts bringt muss wohl mein Vater ran, der ist Elektriker und sollte das hinkriegen. An so einen Umschalter habe ich auch schon gedacht. Wieviel sollte ich für ein anständiges Gerät, dass RGB unterstützt ausgeben? |
Problem mit SCART(RGB) Anschluss Eugen2007 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 7 Beiträge |
scart anschluss TOXIE am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 5 Beiträge |
SCART Anschluss fehlerhaft nero2080 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
scart problem genesis666 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 2 Beiträge |
Scart Anschluss richtig nutzen F22 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 12 Beiträge |
RGB Y/C CVBS Scart-Anschluss Reckermann am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 2 Beiträge |
Philips 32PW8206 Scart-Anschluss tommtag am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 7 Beiträge |
Thomson 32wr402 SCART\RGB Problem martin.82 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 13 Beiträge |
Fernseher daewoo dty-28a8 s Homemade am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 7 Beiträge |
Uralt-TV (ohne Scart), Anschluss eines DVD über VCR Bruno am 21.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.605
