TV hat ne Bunte Ecke.
Memphis
#1 erstellt: 10. Jan 2004, 21:19
Hi, ich wusste nicht genau, wo es reingehört, als hab ich es hierher geschrieben.
Ich hab vor kurzem einen neuen Reciever gekauft. Den Harman/Kardon AVR-5550. Vorher hatte ich den Kenwood KFR-V4550D. An beiden sind und waren meine Canton LE-109 dran. Beim Kenwwod ohne Probleme, doch nun beim H/K...
Rechts neben meinem rechten Front LS (Canton LE-109) steht ein Fernseher (ca. 20cm entfernt). Nun ist es so, dass die linke untere Ecke im TV bunt ist. Kippe ich den LS weiter ran, wird es schlimmer, nehme ich ihn weiter weg, wird es besser. Das Kuriose, was ich nicht verstehe, ist, dass das beim Kenwood noch nicht war. Liegt das vielleicht daran, dass der deutlich weniger "Leistung" hatte? Hab jedenfalls meinen TV gewechselt (Mein Vater hat nen neuen und ich sein alten). Der alte hat langsam den Geist aufgegeben und war tierisch unscharf, daher dachte ich erst, dass es daran liegt. Aber weit gefehlt. Beim "neuen" TV ist es nun auch.
Woran kann das liegen? Die TV's sind exakt gleich weit weg (also der alte gewesen).
Folgendes ist momentan (Testweise) angeschlossen
Am H/K:
LS, siehe Profil.
Audigy 2, per coax und 6-Kanal-Eingang (keine Brummschleife)
Am TV (Grundig ST 70-550 text) (Am Scart ist ein 5-Fach-Verteiler dran):
Digitaler Sat-Reciever (Nokia Mediamaster 9450S) > Scart
Grafikkarte > FBAS (mit Scartadapter, Scar-In)
Der Fehler ist mir aufgefallen, nachdem ich den H/K statt dem Kenwood eingebaut habe. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Von der Verkabelung, bis zur Aufstellung.
Kann jemand Helfen?
[Beitrag von Memphis am 10. Jan 2004, 21:22 bearbeitet]
DrNice
#2 erstellt: 10. Jan 2004, 21:24
Hi!
Die Lautsprechermagneten beeinflussen den Bildschirm. Stell' die Lautsprecher einfach etwas weiter weg, dann klappt's.
Memphis
#3 erstellt: 10. Jan 2004, 21:27
Hab ich auch gedacht. Eben hab ich ihn auch mal ca. 40cm daneben gestellt. Die Ecke bleibt bunte. Das komische ist auch, dass die Ecke nun grad so bleibt und sich nicht verändert wenn ich den LS dichter oder weiter weg nehme. Wenn der LS nicht magnetisch abgeschirmt ist (was ich bei dem nicht weiß), verändert sich da normalerweise was, bei Entfernungsveränderungen.
Warum ist es erst beim neuen Reciever? Liegt es daran, dass der neuere Reciever stärker ist?
[Beitrag von Memphis am 10. Jan 2004, 21:31 bearbeitet]
DrNice
#4 erstellt: 10. Jan 2004, 21:30
Entweder wurde die Bildröhre durch die fortwährenden Einflüsse durch die Magneten dauerhaft beschädigt, oder es stellt sich erst nach gewisser Zeit eine Verbesserung ein. Dass es am Receiver liegt, kann ich mir nicht vorstellen. Was sollte er denn an den Boxen ausrichten?
Memphis
#5 erstellt: 10. Jan 2004, 21:32
Es war ja beim alten TV und beim "neuen" auch. Seit dem ich das erste mal eingeschaltet hab. Dauerhaft geschädigt kann der ja nicht sein.
DrNice
#6 erstellt: 10. Jan 2004, 21:40
Aber jedesmal war der Lautsprecher in der Nähe!? Stelle einfach den Lautsprecher vom Fernseher weg, schalte ihn aus, warte etwas und schalte ihn wieder ein; dann ist die bunte Ecke mit Sicherheit etwas blasser. Eigentlich sollte es nach einiger Zeit von alleine nachlassen, wenn gein starkes Magnetfeld (Lautsprecher) in der Nähe ist.
Memphis
#7 erstellt: 10. Jan 2004, 21:43
Klar, verblassen tut es dann. Ich frage mich aber, ob da nicht irgendwo in den LS was kaputt ist oder so. Das der Recviever schuld ist, denke ich auch nicht, der Fehler ist aber nunmal erst seitdem. Die Frage ist, warum. Sonst hätte ich ihn von vornherein weiter wegstellen müssen. So aber...
cr
#8 erstellt: 10. Jan 2004, 21:48
Ich habe schon erlebt, dass ein Monitor nachhaltig ruiniert wurde, weil wer mit dem Magneten zum Postings-Befestigen lange vorm Bildschirm herumgespielt hat (anscheinend hat sich der Kathodenstrahl teilweise eingebrannt ). Dass von den Lautsprechern bleibende Schäden resultieren, erscheint mir eher unwahrscheinlich.
Memphis
#9 erstellt: 10. Jan 2004, 21:51
Warum der Effekt manchmal schlimmer oder besser wird, wenn ich den LS bewege, manchmal aber auch keine Änderung auftritt, finde ich merkwürdig.
Kann es auch der H/K sein? Steht mittig unter dem Fernseher.
EDIT: http://www.areadvd.de/images/harmankardonavr5550inside.jpg
Oben auf dem Bild ist die linke vordere Seite, die der Ecke am nähesten ist.
[Beitrag von Memphis am 10. Jan 2004, 21:52 bearbeitet]
DrNice
#10 erstellt: 10. Jan 2004, 21:51
Wird die bute Ecke denn blasser, wenn der Receiver aus ist?Das Magnetfeld, das den Fernseher beeinflusst, geht von den Lautsprechermagneten aus, deren Feldstärke nicht vom Receiver beeinflusst werden kann. Die Feldstärke der Schwingspule (im Betrieb) dürfte zu gering sein, als dass sie eine Spürbare Veränderung des bunten Flecks hervorrufen könnte. Möglicherweise war der alte Fernseher besser gegen abgeschirmt (mehr Material zwischen Lautsprechermagnet und Bildröhre.
Memphis
#11 erstellt: 10. Jan 2004, 21:55
Beim alten Fernseher war der gleich Fehler. Ich dachte nur, es lag daran, doch beim neuen ist es ja auch. Also war der alte nicht besser dagegen abgeschirmt.
Bass-Oldie
#12 erstellt: 10. Jan 2004, 22:07
Die Fernseher selber sind in den allerwenigsten Fällen abgeschirmt. Selbst im Profibereich nicht.
Der H/K wird es nicht sein, da der ein Metallgehäuse hat.
Stelle keine Boxen, die nicht ausdrücklich magnetisch geschirmt sind, näher als 30 cm an eine Bildröhre.
Der Fleck wird durch mehrmaliges Ein-Und Ausschalten des TV neutralisiert, das kann aber dauern.
Notfalls besorgst du dir vom TV Fachhandel(Servicestation) eine Drossel und de-magnetisiert die Röhre von außen.
Bei "Verzweiflung" oder einem fehlenden Servicepartner tut es auch ein in kreisförmigen Bewegungen vorgehaltener Dauermagnet. Ab ca. 30cm Entfernung kreisende Bewegungen machen, nicht stoppen, langsam auf die Röhre hinbewegen, und sobald man den Effekt auf der Röhre bemerkt, wieder kreisend zurückgehen.
Je nach Stärke des Dauermagneten geht das recht fix. Wenn man KEINE Ahnung davon hat, nimmt man erst einmal einen kleineren Magneten
Memphis
#13 erstellt: 10. Jan 2004, 22:11
Von so einer Drossel hat mir mein Vater mal erzählt. Brauch ich aber nicht. Ein paar Mal anschalten und ein bischen Laufzeit reichen aus. Nur muss ich wieder Möbel umstellen.
Und was mich interessiert, warum der Effekt nun da ist und vorher nicht war.
Bass-Oldie
#14 erstellt: 10. Jan 2004, 22:32
Tja, vielleicht ist bei der Rumräumerei der Canton einfach mal zu nah am TV gestanden, oder so. Jemand hat vielleicht geputzt
Mit dem Receiver selber kann das nix zu tun haben.
Memphis
#15 erstellt: 10. Jan 2004, 22:35
Wenn ich den Reciever und die Boxen länger nicht benutze, ist dich Ecke wieder normal. Also nicht nur einmal zu dicht dran. Er ist seit ca. einem Jahr in der Entfernung am TV. Der Effekt tritt seit ca. 1 1/2 Wochen auf.
Bass-Oldie
#16 erstellt: 10. Jan 2004, 22:43
Also,
es macht zwar wenig Sinn, aber sei's drum, vielleicht hat der H/K ja doch ein Magnetfeld, das die Kiste nicht per Blechkleid abfängt.
Kannst du den H/K mal provisorisch weiter wegstellen? (oder den Fernseher, wenn das einfacher ist)
Mehr hast du ja nicht geändert.
[Beitrag von Bass-Oldie am 11. Jan 2004, 09:06 bearbeitet]
Memphis
#17 erstellt: 10. Jan 2004, 22:47
Mach ich morgen auf jeden Fall mal. Was bleibt mir anderes übrig? Schneller ans umräumen ist es allemal.
Wraeththu
#18 erstellt: 11. Jan 2004, 04:11
ob du den Lautsprecher nun 20 cm oder 40 cm an den Fernseher stellst ist fast egal, das ist beides viel zu nah!
ich würde dafür sogen das die Lautsprecher MINDESTENS 1,5 m, besser aber 2 Meter vom Fernseher weg sind.
bei kleinen Satelliten kann es auch 1 m sein, will man, aus welchen Gründen auch immer (z.b. Center) näher an den Fernseher ran, dann sollte man magnetisch abgeschirmte Lautsprecher nehmen
Memphis
#19 erstellt: 11. Jan 2004, 11:21
Weiter von dem Fernseher als 50cm bekomme ich ihn nicht weg. Funktionierte ja auch seit über einem Jahr problemlos so.
Bunte Ecken beim Schneider
samson1971de am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  2 Beiträge
bunte Punkte im Bild
herbert000 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  8 Beiträge
Bidschirm zeigt bunte Kreise
DrHoas am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  5 Beiträge
Hilfe! TV Bild lauter bunte Striche!!
Bayern_Bazi am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  3 Beiträge
Bunte Ecken, Bild leicht konisch verzerrt .
Peak900 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  2 Beiträge
Sony KV-36FQ80E (bunte Flecken!?)
lebkuchenmann am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  8 Beiträge
in der Ecke Farbverfälschung
higgy_de am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  8 Beiträge
Problem in der unteren linken Ecke.
Hotsauce am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  9 Beiträge
Panasonic TX-29PX20D Progressiv Scan Flackern in einer Ecke !
Tiger4015 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  16 Beiträge
Fernseher hat Flecken wegen Magnet
Thorsten973 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedylahmlmau
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.782
