HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Panasonic TX-29PX20D Progressiv Scan Flackern in e... | |
Panasonic TX-29PX20D Progressiv Scan Flackern in einer Ecke !+A -A |
Tiger4015
20:46
erstellt: 06. Dez 2004, |
Habe den oben gennanten TV . Über YUV - Porgressiv Scan - Habe ich ein Flackern unten links , je Heller die Fläche umso schlimmer . Bei normalen Scart / RGB oder YUV - 100 Hz bzw. 120 Hz betrieb nicht . Nur bei Progressiv-YUV-480p flackert es und nur unten links . Hat jemand ähnliches oder ist irgendwas defekt ? [Beitrag von Tiger4015 am 06. Dez 2004, 20:47 bearbeitet] |
Tiger4015
21:18
erstellt: 08. Dez 2004, |
Hat denn keiner ein panasonic und ein x-box mit prog. scan ? |
jensiskammer
00:03
erstellt: 09. Dez 2004, |
Hi, du solltest vielleicht noch erwähnen, wo der TV das Signal herkriegt, ob es bei DVD oder Antenne das gleiche Problem zeigt, oder welche Kabel du verwendest. Wenn du niemanden findest der dir hilft, ich habe mir vor zwei Stunden den TV bestellt, er sollte die Woche noch kommen. Ich werde gleich mal testen und berichten. Bis dahin viel Spaß noch damit! |
Tiger4015
18:11
Sorry stimmt : Also als signal eine Analoge Sat Anlage und eine X-Box mit HD-Pack. Progressive Problem mit der X-box mit MS - HD-YUV Pack und auf 480p ! |
marmorkuchen
20:33
Werden eigentlich diese ganzen Bildverbesserer abgeschaltet sobald man Progressive Scan benutzt? |
Tiger4015
20:55
Bei prog.-scan kann man nur noch die bildschärfe als "verbesserer" einstellen . |
jensiskammer
20:32
erstellt: 10. Dez 2004, |
Hi, was für ein Kabel benutzt du, also wie lang, welche Marke, Typ und so? |
Tiger4015
22:49
original mircrosoft YUV-HD-Pack Kabel . Neue Version . |
jensiskammer
23:23
erstellt: 16. Dez 2004, |
Hi, leider habe ich bisher umsonst gewartet, aber morgen zwischen 12 und 14 Uhr wird er da sein! Der wird dann umgehend angeschlossen, und ich hoffe keine der von anderen festgestellten Probleme zu haben. Es war wohl sehr optimistisch zu glauben der TV kommt schon nach zwei Tagen, aber die Bemerkung "Versandfertig in 24h" war daran schuld. ![]() |
chipmuc56
00:24
erstellt: 17. Dez 2004, |
Von X-Box und Co versteh ich nichts. Aber, steuert man den TV via Progressive an, dann läuft er nicht mit 100Hz, sondern mit 60 bzw 50Hz...das ist normal. Was das Flackern angeht fällt es naturgemäß einfach auch stärker bei hellen Flächen auf (siehe auch 50Hz TVs), bei dunklen Partien weniger. |
Tiger4015
01:27
Ist aber kein normales 50 hz flimmern . Es ist ein richtiges pulsierendes Flackern in nur einer Ecke. Ich dachte schon es liegt vielleicht an der x-box aber wenn ich mit den TV ein Standbild mache flackert es genauso . Werde morgen nochmal den Service anrufen .... |
jensiskammer
16:08
[Beitrag von jensiskammer am 17. Dez 2004, 16:10 bearbeitet] |
Tiger4015
19:37
da hat es wohl einen dahingeraft (jansiskammer), ich habe auch kein Glück , heute mir Servicecenter-Hannover telefoniert . Wenn die rauskommen muß ich die Anfahrt bezahlen wenn das gerät den "spezifikationen" entspricht . So ein Fehler kennt man nicht und kann man sich nicht erkläten . Habe extra nochmal ein dvd player mit pal-progressiv ausgeliehen , das gleiche Flackern unten links ( habe den TV extra noch woanders hingestellt (magnet-technisch) . Entweder ich riskiere es mit dem Service oder fahre selbst vorbei(70km) . Forsetzung folgt ... |
riuci
14:18
erstellt: 22. Dez 2004, |
Hi, habe ein ähnliches Problem mit meinem Panasonic TX 32PD30D ![]() |
jensiskammer
13:41
erstellt: 07. Jan 2005, |
Hi, also ich besitze keinen Player mit PS, und wahrscheinlich ist das Flackern (eher ein Flimmern) nicht dasselbe welches du beschreibst, weil es bei mir nur sporadisch auf unterschiedlichen Bildflächen auftritt. Aber "mein" Flimmern ist auch sehr ärgerlich, neueste Technik, ok die Schriften sind wirklich scharf und ruhig, das konnte mein alter nicht so gut, aber dass ein gestreiftes Jacket deutlich flimmert, dass kannte ich nicht mehr. Gut, ich habe vielleicht immer noch nicht die optimalsten Einstellungen gefunden, aber ich habe ihn ja auch erst ein paar Tage. ![]() |
jensiskammer
22:18
erstellt: 10. Jan 2005, |
Also was mir auch noch nicht gefällt, der TV wird ja von einem 4000`Topfield bedient. Im Aufnahme- oder Wiedergabemodus erscheint ja oben rechts ein ganz weißes Infofenster, dieses verursacht zwei helle breite Streifen auf selber Höhe über die ganze Breite. Kann ich das weg bekommen? Andere Frage, müsst ihr (also Besitzer eines ähnlichen TV`s) auch immer wieder mit den Bildeinstellungen spielen? Ich habe versucht während der Tagesschau das Bild optimal einzustellen, aber beim nächsten Kinofilm ist es meistens zu dunkel. |
Progressive Scan am TX-29PX20D jensiskammer am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-29PX20D und X-Box YUV Tiger4015 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
Servicemenü beim Panasonic TX-29PX20D darkslash am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
progressiv-scan: wie reset ? log.o am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 2 Beiträge |
Röhrenfernseher können kein Progressiv Scan Scoty am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 18 Beiträge |
TX-36 YUV Progressiv petertx36 am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-32PM11F Progressive Scan? Vegeta85 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 2 Beiträge |
Problem Panasonic TX-29PX20D, TV-Ton auf AV1 fish73 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Thomson 52 JW 642 + Progressiv Scan HBTommi am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-32PD50D und der YUV-Anschluss Jens2006 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.580
