HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problem in der unteren linken Ecke. | |
Problem in der unteren linken Ecke.+A -A |
Hotsauce
#1 erstellt: 26. Sep 2006, 22:34 | |
Hallo, habe im Moment ein Problem mit meinem TV. Unten links ist es immer lila, also ob was magnetisch nicht abgeschirmtes in der Nähe ist. Canton LE 109 stehen jeweils links und rechts über 50 cm weg und sonst ist nichts da was diese Feld verursachen könnte! Darunte ist eine Schuhblade, wo nur Kabel drin sind, ich kann mir also nicht erklären wie dieser Flimmer-Lila Effekt zustande kommt! Kann mir jemand vielleicht sagen wies dazu kommen könnte?! MfG |
böhze_gt
#2 erstellt: 26. Sep 2006, 22:49 | |
Hallo. Stell die Lautsprecherbox mal etwas weiter vom Fernseher weg und dreh sie dann ein wenig. Kann sehr gut sein das, das Magnetfeld der Lautsprecher doch den Fehler verursachen. Um die eigene Entmagnetisierung vom Fernseher mal zu starten,: Mal über Nacht ganz ausschalten. Beim Einschalten wird die Röhre mal wieder Entmagnetisiert. gruß. böhze_gt |
Hotsauce
#3 erstellt: 27. Sep 2006, 09:03 | |
Aber die LS stehen schon ziemlich weit vom Fernsehergerät entfernt! Kann mir nicht erklären, es kommt nur ab und zu zustande, aber ich weiß eben nicht wie es zustande kommt! |
mahri
#4 erstellt: 27. Sep 2006, 09:44 | |
Hi, Wenn das Netzstecker rausziehen nicht hilft,mußt Du dir mal eine Entmagnetisierungsspule von einem Fernsehtechniker ausleihen. |
Hotsauce
#5 erstellt: 27. Sep 2006, 14:17 | |
Es ist jetzt weg, aber kommt meistens im Laufe des Tages immer wieder, und ich möchte gerne wissen was die Magnetische Quelle ist! |
mahri
#6 erstellt: 27. Sep 2006, 14:25 | |
Hi, Wie hoch ist denn dein Kontrast bei dem TV eingestellt ? |
Hotsauce
#7 erstellt: 27. Sep 2006, 15:44 | |
70-80 % meistens wegen der Xbox 360. |
mahri
#8 erstellt: 27. Sep 2006, 16:36 | |
Hi, Regel ihn mal runter und beobachte dann.Hat was mit dem Strahlstrom zutun. Wenn es nicht hilft,könnte auch der PTC defekt sein. Dann solltest Du aber mal einen Fachmann aufsuchen. Gruß und Tschüß Mahri |
Hotsauce
#9 erstellt: 27. Sep 2006, 16:49 | |
Dankeschön! Zum Glück ist noch Garantie drauf! Werde es mal probieren.. |
Thomson 32 WB 642 S Problem!!! FreshPrince am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
in der Ecke Farbverfälschung higgy_de am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit Grundig TV ole84 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 7 Beiträge |
Geometrieproblem mit Pana TX-32E40D mr._carpenter am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 6 Beiträge |
Sony 29" mit Geometriefehler Andi81_2K6 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 12 Beiträge |
Philips 32PW9618/12 - Problem mit "verbogenem" Bild Viewtiful_Flo am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 9 Beiträge |
Problem: Fernseher verfärbt sich in rechten Ecke lila ! magga2000 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 7 Beiträge |
Sony TV und farbige Ränder am unteren Bildrand Orakel_Valek am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 9 Beiträge |
Panasonic TX32PD50D Bildgeometrie Lam am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 2 Beiträge |
grüne und violette Flecken bei Sony KV-32 FQ 86 bierlitrinka am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 15 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.150 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMyzh4Swato
- Gesamtzahl an Themen1.552.204
- Gesamtzahl an Beiträgen21.564.003
