HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig ST72 Ökoschalter defekt!? | |
Grundig ST72 Ökoschalter defekt!?+A -A |
kt0ffel
#1 erstellt: 27. Sep 2004, 13:19 | |
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem Grundig Sidney st72 : ohne erkennbaren grund fliegt im laufenden betrieb hin und wieder der sogenannte "Ökoschalter" (auto-off) raus. Sprich: das gerät schaltet sich einfach aus! In den Einstellungen ist der Ökoschalter auf "aus" gestellt. Dieses tritt nach völlig unterschiedlicher zeit auf. manchmal nach 1h betrieb, manchmal auch erst nach 3-4h. schalte ich nun den standby button wieder ein, geht der fernseher nach kürzester zeit wieder aus (ca. 1min). ziehe ich kurz den netzstecker raus, läuft der fernseher danach wieder etwas länger. kann mir vielleicht jemand bei diesem problem helfen? kann man dieses ökoschalter nicht komplett entfernen oder überbrücken? danke im voraus, mfg nico |
Beton
#2 erstellt: 30. Sep 2004, 18:36 | |
Hi, ich wür nicht empfehlen den Schalter auszubauen bzw. zu überbrücken. Bei dem beschriebenen Effekt handelt es sich um eine Schutzfunktion des Gerätes. Sobald ein Fehler im Gerät festgestellt wird wird der Netzschalter vom Prozessor ausgelöst und das Gerät damit vom Stromnetz getrennt (um a)weitere Schäden zu verhindern und b) um zu verhinder, dass das Gerät z.B. Feuer fängt). Meistens handelt es sich um fehlerfahfte Lötstellen die diesen Effekt verursachen. |
Brockhoff
#3 erstellt: 24. Apr 2006, 14:14 | |
Hallo ! An meinem Grundiggerät ist der Ökoschalter defekt. Wie kann ich ihn überbrücken. Bitte Skizze oder Foto. Danke, hb |
mahri
#4 erstellt: 24. Apr 2006, 15:27 | |
Hi, Also beim Thema Netzschalter entfernen oder wie überbrücken wäre ich sehr vorsichtig. Es sind sicherheitsrelavante Teile. Wie Beton schon schreibt,es hat immer einen Grund warum der Ökoschalter anspringt. Wenn Euch an Euren Geräten was liegt,dann lasst es vom Fachmann überprüfen. Wenn nämlich hinterher die Wohnung in Flammen steht,ja dann ist das Geschrei groß. Man liest häufig von Wohnungsbränden wegen def. TV-Geräte. Ist nur so ein Tipp. Gruß Mahri |
Grundig ST72-600 schaltet sich alleine aus Bremer45 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 7 Beiträge |
TV Grundig ST72-864 Dolby / Warmlaufprobleme VossiK am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 2 Beiträge |
Grundig ST72 600TOP welche Elkos wechseln Bremer45 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 3 Beiträge |
TV Grundig defekt?? WillBery am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
Grundig XS 63 defekt? AlfredJGack am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 11 Beiträge |
Grundig Arcance 72 Flat HRU am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
Grundig Megatron E72-170 defekt tuntenman am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 16 Beiträge |
Bildröhre defekt? GRUNDIG Megatron Farbfernsehgerät EC_fn_W am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 5 Beiträge |
Grundig M72 Bild defekt/verschoben Sockn11 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 12 Beiträge |
Grundig Fernseher spinnt Thommis am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJörg_Schlömer_
- Gesamtzahl an Themen1.556.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.858
