Grundig Fernseher - Streifen auf dem Bild und aus
jarvis
#1 erstellt: 16. Jan 2009, 21:45
Hallo allerseits,
da mir hier schonmal sehr freundlich geholfen wurde,versuch ich es mal wieder.
Gleicher Fernseher,Grundig ST 55-829 NIC/DOLBY aber anderes Problem.
Auf dem Bild sind manchmal wandernde,schwarze Streifen zu sehen,ab und zu verschiebt sich das Bild mal nach oben oder unten und der Fernseher geht dann aus.
Nach dem Anschalten funktioniert er meist wieder,nur manchmal geht er gleich wieder aus.
Könnte es am Netzteil liegen?Irgendwo habe ich gelesen,dass der Fernseher eine Schutzschaltung besitzt und sich bei falscher Spannung automatisch abschaltet.
Was würde solch eine Reparatur kosten,sofern dieser Defekt in Frage kommt?
Oder könnte es vielleicht wieder eine kalte Lötstelle sein?
Ach ja,es ist noch ein "echter" Grundig.
Vielen Dank.
Gruß,jarvis.
-Blockmaster-
#2 erstellt: 17. Jan 2009, 09:51
Hört sich nach vertikal Ablenkfehler an. Evt. kalte Lötstellen am TDA8350Q.
jarvis
#3 erstellt: 17. Jan 2009, 11:48
Danke.
Wie dieses Teil aussieht,weiß ich jetzt.Müsste 13 Kontakte haben.
Ähnliche Bauteile habe ich zwar schon gefunden,aber keins mit 13 Kontakten.
z.B.das hier:
...hat aber nur 9 Kontakte.
Wo ist dieses Teil verbaut?
CUC-Nr.:2021
Gruß,jarvis.
jarvis
#4 erstellt: 14. Mrz 2009, 22:04
mein Fernseher geht immer noch.
Da er aber kurz nach dem Einschalten wieder ausgeht,muss ich vorher erst ca. fünf Sekunden lang den Stecker ziehen und dann funktioniert das Gerät ohne auszugehen.
Manchmal sind auch noch einige Streifen zu sehen oder das Bild bewegt sich mal ein Stück abwärts,aber im Großen und Ganzen klappt alles ganz gut.
Wird wohl nicht immer so sein,deshalb:
Hat jemand noch eine Idee,was defekt sein könnte
oder wo dieses Teil verbaut ist?
CUC-Nr.:2021
Vielen Dank.
Gruß,jarvis.
Turtleman
#5 erstellt: 16. Mrz 2009, 07:44
also wenn das Bild "dauerhaft" von feinen
Linien durchzogen ist, so wäre auch die Reglerplatte
bzw. der DST zu prüfen(Fachmann)
Gruss
db3sa
#6 erstellt: 17. Mrz 2009, 08:30
das CUC2021 hat den TDA 8356 als Vertikalablenkung und der ist 9 polig. Müsste das "eingekreiste" IC sein.
Die Schutzschaltung des Gerätes spricht an, sobald die Ablenkung aussetzt, um die Bildröhre vor Schaden zu bewaren.
MfG
jarvis
#7 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:47
danke für die schnellen Antworten.
Streifen sind mal für einige Minuten zu sehen,die meiste Zeit ist das Bild aber in Ordnung.
Was würde an Reparaturkosten auf mich zukommen?
Gruß,jarvis.
Hjsima am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  10 Beiträge
Bild Flackern & Schwarze Streifen bei Grundig TV
graf_eichbaum am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  6 Beiträge
Grundig ST 70 weißer Streifen
TheResistance am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  5 Beiträge
Grundig Fernseher - Fehlerdiagnose
Hollowman am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  3 Beiträge
Hilfe!! Grundig Fernseher Flackert!
napoleon am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  7 Beiträge
vertikale Streifen auf dem Bild
Dorpzicht am 04.09.2003  –  Letzte Antwort am 05.09.2003  –  5 Beiträge
Grundig Röhren-TV Störung (Streifen)
evgiliba am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  5 Beiträge
Grundig Fernseher, Probleme beim Einschaltenh
_Pyr0_ am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  3 Beiträge
Calida - Streifen im Bild
barakuda-1 am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  3 Beiträge
bild versezt bei grundig fernseher
maddrax am 12.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.103
