HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Minerva Röhren TV der 60er | |
Minerva Röhren TV der 60er+A -A |
Manuel5129
21:30
erstellt: 05. Sep 2008, |
Hallo Leute! Ein Bekannter von mir hat letztens so einen Minerva Röhren Fernseher bekommen, wo nach dem einschalten nur alle Röhren glühten, aber kein Ton oder Bild kam, es stinkte ausserdem komisch. Also ich wollte ihn helfen, und nahm den Fernseher zu mir um ihn anzusehen. Ich hab ich also zerlegt und als ersters die Beiden großen Becherelkos gemessen, sind i.O. Dannach hab ich kalte Lötstellen nachgelötet, und die ganze Platine mit Isopropanol vollgekippt ![]() Ich weis, man sollte das nicht machen, aber der Dreck von der Platine ging dannach Teilweise ab. Ich habs dannach mit nen Tuch abgetupft und trocknen lassen. Als nächstes hab ich den Sockel von der DY 802 überprüft und festgestellt, dass das Heizungskabel vom Sockel abgerissen war, das hab ich repariert und wider zusammengebaut. Zum Schluss wagte ich mich den TV einzuschalten. Alle Röhren glühten wie vorher, und nach ca. 20-30sec fängt es an komische Geräusche von sich zu geben, also wie so ein Schweissen und ich habe sofort wieder abgeschaltet, und erst NACH dem abschalten kam ein irr Heller Horizontaler weisser Streife, also von links nach rechts in der mitte von der Bildröhre, dieser zog sich zusammen und es war nur mehr ein heller weisser Punkt zu sehen, der nach ca. 5-10sek verschwand. Ich hab ihn nach einer Stunde wieder eingeschaltet, und bemerkt das es nicht mehr so laut Schweist, aber es is NACH dem Ausschalten auch nur mehr ein weisser Punk zu sehen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und bedanke mich schon mal im vorraus Manuel |
PartySan
21:00
erstellt: 12. Sep 2008, |
es sieht ganz so aus, als ob deine ganze Arbeit umsonst war. Alle von dir beschriebenen Symptome deuten auf durchgeschmortes Zeilentrafo. Ist das Gerät älter als 3-4 Jahre,- kannst du sicher von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgehen. Kostenpunkt für Reparaturen - mindestens 150€. Und es ist SEHR OFT so, dass gleichzeitig mitm Zeilentrafo noch andere Teile gleichzeitig flöten gehen. |
Manuel5129
23:30
Hallo! Also der Fernseher is Bj. 1963 also älter als ein paar Jahre ![]() Ich will ihn halt wieder instand setzten. Würde bei einem Defekten Zeilentrafo nicht die Hochspannung fehlen? Die muss ja da sein, weil es ja einen Punkt gibt. Und wenn er doch defekt ist, wo bekomm ich am besten Ersatz für dieses alte Gerät? MFG Manuel |
PartySan
23:43
erstellt: 15. Sep 2008, |
ich habs anfangs verstanden dass es sich um eine 60 cm Rohre handelt - daher ein 60-er! ![]() Hat er schon Farben oder noch schwarz-weiß? Also nicht dass ich dir jetzt die Hoffnung nehmen will, aber Mal ehrlich - du kannst das Teil jetzt nur als deko benutzen. Es sei denn du kansst die alten Radiolampen wieder ins Leben rufen. Wünsche dir trotzdem Erfolg! Dann ziehe ich meine Antwort zurück. Ich glaube damals gab es noch keine Zeilentrafos! |
Manuel5129
23:57
Hallo PartySan! Also dieser Fernseher ist ein schawarz-weis Fernseher und ich denke schon das er einen Zeilentrafo für die Hochspannung und für sonstige Spannungen hat. ![]() Die Hochspannung is ja allemal da, weil ja ein irr heller wieser Punkt auf den Bildschirm zu sehen ist. Ich hoffe das wird noch was mit diesem TV und verbleibe mit freundliche Grüßen Manuel |
erz2
17:56
erstellt: 21. Sep 2008, |
![]() oder einen Namen.Minerva Graete gehoerten damals zur Spitze.Vielleicht ist beim Mail schon die richtige Fehlerbeschreibung dabei.Ersatzroehren gibt es noch bei Distelektrik oder im Internet. Mfg. erz2 |
erz2
10:49
erstellt: 22. Sep 2008, |
Hallo, Dieser Fernseher duerfte nach dieser Behandlung leider Schrott sein.Man darf doch nichts auf die Platine schuetten,da dadurch jede Menge Uebergangswiederstaende entstehen.Warum wurde der Zeilentrafo ausgebaut,den die Hochspannung war ja vorhanden.Fehler muss zuerst in der Vertikalen und Horizontalen Endstufe gesucht werden.PCL 85 und PL 504 werden gerne kaputt.Auf der Rueckwand vom FS steht der Name des des Apparats und dann kann man eventuell weitersuchen. Mfg. erz2 |
Smokinfish
07:03
erstellt: 25. Sep 2008, |
Hast einen Schaltplan von dem Teil? Schau dir mal die Strahlstrombegrenzung an. Tut sich was wenn du die Helligkeit aufdrehst? Hast den Bildröhrensockel auch gereinigt? Möglich dass Gitterspannung oder Heizspannung nicht mehr voll da ist. Das Britzeln is normal wenn die Sockel gereinigt wurden, wird wieder besser wenn er ne Weile läuft. Viel Glück! |
Röhren TV fuman80 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
schwarzwert eines Röhren TV phippel am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Kendo Röhren TV Blaustich jamezH2020 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 2 Beiträge |
Gefahr durch Röhren-TV ? John-Rico am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 8 Beiträge |
LS an Röhren TV HerEVoice am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 7 Beiträge |
Metz Röhren Tv ibroc am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 4 Beiträge |
Metz Röhren TV Digitaltuner? Glenfid am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Röhren TV Hilfe Superingo1968 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 4 Beiträge |
Röhren TV und Zukunftstauglichkeit GuidoII am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 6 Beiträge |
Guter Röhren-TV pearlter am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTrexAlsont
- Gesamtzahl an Themen1.553.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.646
