LS an Röhren TV
HerEVoice
#1 erstellt: 25. Apr 2008, 16:08
Hi
Da ich selten Fern sehe bin ich nur im Besitz eines 36ers der für meine Zwecke Diagonalemäßig vollkommen ausreichend ist. Das was mich stört ist das der Ton sch.... ist.
Dachte nun daran den eingebauten LS durch einen externen, vollwertigen zu ersetzen. Nun meine Frage: Taugen die eingebauten Verstärker für solche Zwecke? Der LS hätte einen Kennschalldruck von 87dB und eine Impedanz von 4-8Ohm.
Würde sich die Investition lohnen? Was meint ihr?
Herbert
Turtleman
#2 erstellt: 26. Apr 2008, 01:05
Hallöchen,
..grübel, grübel; Ich glaube nicht, das Du bei
ner Verstärkerleistung im "Milliwattbereich"
weit kommst. EVENTUELL was hochwertiges
mit eingebauten Verstärker aus dem Pc-bereich.
Aber wenn Du da Löten/Schrauben musst, würde ich dasTon-Signal wohl eher am Scartanschluss "abgreifen".
Und dann über Stereoanlage gehen...
Gruss
HerEVoice
#3 erstellt: 26. Apr 2008, 02:13
Hi
Das mit dem aufschrauben und löten wäre nicht das Problem. Die Idee mit dem Aktiven PC System gefällt mir gut. Habe sogar noch ein 2.1 über. Könnte man das Signal statt zum integrierten LS nun zum betrieb des 2.1 Systems abgreifen?
Könnte mir vorstellen das ich diese dann übersteuere, aber die Lautstärke läßt sich an diesen ja runterregeln.
Im Grundsatz machbar?
Über die Anlage möchte ich nicht gehen da sie an einer anderen Wand steht, das Bild links und der Ton von rechts kommt. Daran könnte ich mich nicht gewöhnen.
Herbert
Turtleman
#4 erstellt: 26. Apr 2008, 06:59
HerEVoice schrieb:
Hi
Herbert
Hallöle nochmal,
...du könntest das Signal am EINGEBAUTEN LS(wirklich) "abgreifen".
Das "Übersteuern" iss nicht das Problem, eher wohl
die Impendanz. Du kannst die "Grundlautstärke"(das, was in die Boxen REINGEHT) am (TV)Gerät regeln, und die "Wiedergabelautstärke" regelste dann am PC-Lautsprecher.
ODER man hat die "Regellautstärke" so günstig, das man die
Wiedergabelautstärke ganz normal am TV(und somit MIT FB)
regeln kann.
Zu guter letzt KÖNNTE man noch in die PC-Lautsprecher
eine entsprechnde Elektronik einbauen...zum regeln über nen FB.
Wenn Du VORNE oder Seitlich KEINEN Kopfhöreranschluss hast
(zum "einfachen abgreifen"), dann kannste Dir auch
in der RÜCKWAND so etwas selber einbauen..auch ZUSÄTZLICH
zu vorne.
Viele Gehäuse sind heute schon "Universalmäßig" gefertigt, haben dann also schon entsprechende "Durchbrüche" schon
"vorbereitet".
Da brauchste dann nicht einmal zu bohren.
Und wenn Du eine Anschlussbuchse mit UMSCHALTER
nimmst, kommste auch "jederzeit retour".
Anschluss-Stecker der PC-Boxen einfach wieder "rausziehen", und schon isses wieder (fast) wie früher im Originalzustand.
Die (zusätzliche) Buchse hinten stört ja dann nicht.
Gruss
HerEVoice
#5 erstellt: 26. Apr 2008, 08:11
Hi
Kopfhöreranschluß! Die Idee. Müßte dann nur noch ne Mono Klinke am 2.1 anbraten oder einfacher einen Adapter besorgen. Habe gerade mal den Kopfhörerausgang des TV mit meinem AKG überprüft. Das Ergebnis läßt hoffen. Zwar auch nicht das gelbe vom Ei aber allemal besser als die eingebaute Tröte. Das das PC System eh etwas aufgeblasen klingt denke ich kann hier eher zum Vorteil gereichen.
Muß mir die nächsten Tage nur noch die Nahfeldabhören für den PC besorgen dann kanns losgehen. Melde mich dann noch mal nach Vollzug.
Herbert
HerEVoice
#6 erstellt: 29. Apr 2008, 08:32
Hi
Melde Vollzug. 2.1 über Kopfhörerausgang angeschlossen funzt Affentittenturbogeil. Schöner, voller, wie schon erwähnt etwas aufgeblasener, runder Klang der zu einer wesentlich größeren Diagonale passen würde. So lassen sich auch CDs und Musik DVDs ohne Anlage genießen. Klasse und Danke für den Tipp.
Herbert
HerEVoice
#7 erstellt: 29. Apr 2008, 08:34
Hi
Melde Vollzug. 2.1 über Kopfhörerausgang angeschlossen funzt Affentittenturbogeil. Schöner, voller, wie schon erwähnt etwas aufgeblasener, runder Klang der zu einer wesentlich größeren Diagonale passen würde. So lassen sich auch CDs und Musik DVDs ohne Anlage genießen, und das auch über die FB regelbaren Lautstärke die vorher unerreicht war. Klasse und Danke für den Tipp.
Herbert
Röhren TV
fuman80 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  4 Beiträge
Röhren TV -defekt ?
romain am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  4 Beiträge
Guter Röhren-TV
pearlter am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  12 Beiträge
Röhren-TV mit MediaBox
mike01. am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  2 Beiträge
Gefahr durch Röhren-TV ?
John-Rico am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  8 Beiträge
Ton -und Bildstörung durch Röhren-TV?
Mundharmonika am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  2 Beiträge
Kauftipps für Röhren-TV
Renrik am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  31 Beiträge
suche grossen Röhren-TV
pech am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  12 Beiträge
röhren Tv optimal einstellen ?
Kanzleramt am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  3 Beiträge
Kendo Röhren TV Blaustich
jamezH2020 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
