HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Gelbstich/Neon im oberen Bereich | |
Gelbstich/Neon im oberen Bereich+A -A |
Maniaxx
#1 erstellt: 02. Aug 2008, 20:51 | |
Hallo, ich habe einen Thomson 28DP42E (Type 453/ICC20 EN) Röhrenfernseher (4:3 Pal 100Hz), an dem sich in letzter Zeit die Farbwiedergabe geändert hat. Hohe Gelbtöne wirken neonartig, künstlich und bluten stark aus, bzw. färben die umliegenden Farben scheinbar ein. Die Farbstärke erscheint in diesem Farbbereich zu stark im Gegensatz zum restlichen Farbspektrum. Umliegendes helles weiß wirkt zum Teil dunkler oder fremdartig. Der Fehler ist nur in bestimmten Szenen zu erkennen: Bei Spielfilmen nicht, hauptsächlich bei MAZ Aufnahmen oder Musikvideos, die mit "knalligen" Farben nachbearbeitet wurden. Der Fehler ist gut bei Hauttönen erkennbar oder am übersteuerten Hintergrund (Himmel, Fenster im Bild). Der Fernseher ist ca. 6 Jahre alt und läuft täglich ungefähr 3-4 Stunden. Als Eingänge werden analog TV (HF-Tuner), digital TV (Scart) und Y/C benutzt. Der Fehler ist überall gleich erkennbar. Kontaktschwäche (an den äußeren Kontakten) oder Brummschleife glaube ich ausschließen zu können. Kann mir jemand näheres dazu sagen, woran es liegen könnte und ob sich eine Reparatur lohnt? |
sensoria
#2 erstellt: 02. Aug 2008, 23:53 | |
Kontrast mal runtersteuern, auf Mittelwert oder niedriger! Sollte es dann weg sein. ist die Röhre angeschlagen, oder ... mit Glück die Schirmgitterspannung falsch eingestellt. Gruß Rolf |
Maniaxx
#3 erstellt: 03. Aug 2008, 00:23 | |
Kontrastverringerung hilft nicht, habe ich schon ausprobiert. Videotext scheint nicht betroffen zu sein. Dort sieht alles normal aus. |
sensoria
#4 erstellt: 03. Aug 2008, 16:29 | |
Na sowas! UG2 wird nicht in Ordnung sein. Entweder zu hoch oder zu niedrig, oder doch ein Fehler auf der BR Platte? Ich sag mal was man jetzt in der Werkstatt macht: Es wird am UG2 Poti am DST rumgedreht, um zu schauen ob die "Fahnen" verschwinden. Sollten die verschwinden, klopfen wir uns auf die Schulter, bleiben sie, wird auf der BR Platte gemessen und zwar ohmisch -> haben die Widerstände mit den gleichen Farbringen (wenn vorhanden) den gleichen Wert. Sollten sie den gleichen Wert haben, brechen wir in tränen aus, weil dann wird es ernst ... Bildröhre? Im Zweifelsfall wird eine technische Auskunft eingeholt ... Gruß Rolf P.S. Wie immer: Beim selber machen Vorsicht! |
Maniaxx
#5 erstellt: 03. Aug 2008, 17:16 | |
Vielen Dank, das ist sehr hilfreich. Inzwischen bin ich der Meinung das Bild wirkt leicht dreckig, zu dunkel, zu kontrastreich, zu fabrig bei manchen Sendungen. Auffällig sind manchmal weiße Inseln, die übersteuert wirken. Mit den Einstellungen aus dem Servicemenu (Scale Contrast, Scale Brightness, Drive Level, RGB Whitepoint) sind diese nicht zu eliminieren. Die Option 'G2-Alignment' ist scheinbar nur ein Testbild, das, wie Du schon sagtest, wahrscheinlich nur via Poti geändert werden kann. Kannst Du mir noch einige Dinge näher erläutern? - Muss man die 3 Widerstände auslöten, um diese zu messen? - Was bedeuten diese Abkürzungen genau (ausgeschrieben): UG2, DST - Ist die Bildrohrplatte die kleine Platine, die hinten auf der Röhre aufgesteckt ist? |
sensoria
#6 erstellt: 03. Aug 2008, 17:27 | |
1. Nein, aber am besten die BR Platte vorsichtig von der Röhre abziehen und das gleiche dann umgekehrt! 2. UG2 = Schirmgitterspannung (Arbeitspunkt der Bildröhre), DST = Diodensplittrafo 3. Jawohl Gruß Rolf |
Maniaxx
#7 erstellt: 03. Aug 2008, 17:59 | |
Alles klar... Aufmachen und anschauen werde ich auf jeden Fall. Wie ich dann weitermache, entscheide ich kurzfristig. Danke für die Hilfe. |
TV flackert im oberen Bereich da_spawn am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 3 Beiträge |
Sony 32FQ86 - leichter Gelbstich fritz918 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 6 Beiträge |
Telefunken TV gelbstich Ben@85 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
Pana TX36PD30D, unscharf mit Gelbstich DV am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 6 Beiträge |
Panasonic TV hat plötzl. Gelbstich hallodri69 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
ZU HILFE, ZU HILFE. GELBSTICH Kick_Kuck am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
Auf einmal Gelbstich auf dem Bild! Festwirt am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Blaustich im linken oberen Bildrand des TV ! hamate am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Grundig ST 70-800 Querzeilen im oberen Bildrand yannick2006 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
KV-32FQ86: Rote Linie am oberen Bildrand? secas am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.041
