HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Pana TX36PD30D, unscharf mit Gelbstich | |
Pana TX36PD30D, unscharf mit Gelbstich+A -A |
DV
#1 erstellt: 13. Sep 2006, 22:24 | |
Hi Folks, Woran kann das liegen? Das ganze Bild ist leicht verwischt. Ebenso tritt ein leichter Gelbstich auf. Weiss ist eher gelblich. Was man feststellt ist: - Leichte Geisterbilder rechts, fast Transparent - Rechter Konturrand leicht rötlich - dagegen leichte grünfärbung der linken Kontur Sieht aus wie im Photoshop leicht nach rechts verwischt... Facts: - Settings im Servicemode 1 sind ueberprüft und gleich wie nach dem Kauf. - Hatte letztes Weekend das YUV Kabel nachgezogen um es am neuen Player anzuschliessen. Dabei war ich nervös und "zupfte" am Kabel. - Alle Kabel sind richtig drin. Doppelt geprüft. - DVBs Receiver Dreambox 7000s, keine Umstellung, ist RGB - Keine Neuen Magnetfelder. - Testbilder ab DVB Receiver HDD: http://www.tv-testbild.com/ sind durchwegs gut..! - SCART_1: DVBs Receiver, RGB - SCART_2: Videoplayer, FBAS - SCART_3: DVD Recorder, SVHS - SCART_4: DVD Player 1, RGB - SCART_4_Componente: DVD Player 1, z.Z.nicht angeschl. Ist ein Profi zugegen, der sich auskennt mit dieser Art von "Gelbstich" Problemen? Freundlich grüsst, DV GLEICH NOCH AUCH: Resetten sich die Einstellungen im 2. Setup Menu?? [Beitrag von DV am 13. Sep 2006, 22:59 bearbeitet] |
Adama
#2 erstellt: 14. Sep 2006, 16:51 | |
Ähh...nur damit wir alles richtig verstehen ..DAS ist der Grund für den Gelbstich ?! Seit du am Kabel gezupft hast ? Und wann tritt der auf TV ? DVD ? IMMER ? Viele Grüße Adama [Beitrag von Adama am 14. Sep 2006, 16:53 bearbeitet] |
DV
#3 erstellt: 14. Sep 2006, 19:10 | |
Schön, dass gerade Du antwortest! Ja, auch bei DVD. Es sieht aus wie eine "Übersteuerung" im Weissanteil. Schwierig zu erklären. Ich komme da an die Rückanschlüsse sehr schwer ran. Deshalb muss ich zuerst wissen, ob es auch am resetten der Setup Werte liegen kann. Setup1 ist klar. Setup2 habe ich dank Deiner Hilfe gefunden. ( Kanal99 ). Wenn jetzt aber die Werte resettet wurden im Menu1, sind sie es auch im 2.Setup Menu? Wenn ich die Info Taste drücke, kommt ja links Oben die Infoeinblendung. Diese ist aber weiss. So frage ich mich, ob es an der Ansteuerung liegen kann - eben an den Settingswerten. TX-36PD30D -> Grund zum Re-Plasmen. 3 gingen wieder zurück. der 36er aber bleibt! Hast Du übrigens schon kalibriert mit Burosch und Finzel? LG, DV, ex. Pan-a-Go ( Darko ) |
Adama
#4 erstellt: 14. Sep 2006, 20:18 | |
Ja, logisch ein TX36PD50 verpflichtet ! Aber check mal deine Rückanschlüße...wie gesagt...am reseten kann es NICHT liegen...wenn du im SM auf N drückst ohne vorher auf STR gedrückt zu ändert sich NICHTS ! Du mußt jeden Wert denn du änderst mit STR abspeichern. Dann ändert er sich auch von Darstellung rot nach blau Mit Burosch und mit dem THX Tool das auf manchen DVDs drauf is. Hehe..hast du ein paar Zeitnicks gelöscht ?!? Viel Glück..hau rein ! Adama |
DV
#5 erstellt: 14. Sep 2006, 20:34 | |
uups, " Zeitnicks " ?? Darko |
DV
#6 erstellt: 16. Sep 2006, 13:13 | |
So, habe jetzt einfach mal die Kabelstrippen SCART AV1 und AV4 an der Geräteseite umgetauscht. Der DVBs Receiver ist jetzt am AV4. DVD an AV1. Beide Quellen sehen jetzt besser aus. (?) Auf AV4 sieht man jetzt aber erstaunlicherweise, eine Doppelkontur am Oberen Rand der Bilder ( Text z.B. ) Es hat aber bei beiden immer noch einen leichten Gelbstich in den hellen Bereichen ( Gesichter, Lichtquellen etc. ). Der Rot Anteil im linken Konturenbereich ist nach wie vor noch da und sichtbar aus 3m. Nein, ist nicht an der Brille Im Verlauf des Tages, beisse ich in den sauren Apfel. Ich werde wohl das Ganze Equipement das VOR dem TV aufgebaut ist, weginstallieren, verschieben. So kann ich dann: 1. alle angeschlossenen Kabel am TV ausziehen, 2. nur ein Kabel ( gutes SCART ) jeweils an einer Quelle wahlweise DVBs, DVDR, DVD etc. EINZELN anschliessen. 3. Nacheinander jede Quelle vergleichen, 4. Resultate aufschreiben, vergleichen, Gleiche Quellbilder vorausgesetzt, sollte man Unterschiede feststellen können. Wish me Luck ! Darko |
Panasonic TX36PD30D DerRabe74 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 3 Beiträge |
Pana TX36PD30D, 2.Setup Menu: Reset nach "N" DV am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 5 Beiträge |
Sony 32FQ86 - leichter Gelbstich fritz918 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 6 Beiträge |
Telefunken TV gelbstich Ben@85 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
ZU HILFE, ZU HILFE. GELBSTICH Kick_Kuck am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
Gelbstich/Neon im oberen Bereich Maniaxx am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 7 Beiträge |
Panasonic TV hat plötzl. Gelbstich hallodri69 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
Auf einmal Gelbstich auf dem Bild! Festwirt am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Ränder abgeschnitten + Bild unscharf Aerox77 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
PHILIPS 32PW9308 ist unscharf hippimann am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRhönsprudel
- Gesamtzahl an Themen1.554.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.342
