HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Die Bildröhre an meinem 51er Sharp Tv spinnt | |
Die Bildröhre an meinem 51er Sharp Tv spinnt+A -A |
dr-bass-online
11:52
erstellt: 21. Jun 2008, |
Hallo zusammen.Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit dem Bild meines Fernsehers.Das Ding ist schon 10 Jahre alt.Deswegen befürchte ich,daß der so langsam den Geist aufgibt.Das Tv-Bild verschiebt sich immer wieder etwas nach unten,am oberen Rand des Bildes taucht ein schwarzer Streifen auf der mit bunten Farben durchzogen ist.Bevor das passiert,knackt es Laut in den Lautsprechern,der Ton ist kurz weg und das Bild wird hell,die Farben werden ganz matt und so.Dann rutscht das runter und bleibt so wie oben beschrieben.Nach ein paar Minuten passiert das ganze wieder,danach ist das Bild wieder normal.Das Bild flimmert auch zwischendurch,so ein wackeln.Ist aber nicht ganz so oft.Das Problem tritt unabhängig vom Sender oder von der Quelle auf,DVD oder SAT. etc. Wäre für Ratschläge dankbar |
DaPickniker
16:33
erstellt: 25. Jun 2008, |
Nimm den Fernseher nicht mehr in Betrieb, da ansonsten Folgeschäden in der ELektronik auftreten könnten. Dein Fehler hört sich ganz arg nach kalten Lötstellen an. An deiner Stelle würde ich also mal alle Lötpunkte an der Bildröhrenplatine , der Kaskade ( Hochspannungsteil ), Vertikalendstufe und Netzteil nachlöten. Achte aber bitte darauf, dass das Gerät auch bei gezogenem Netzstecker wochenlang unter Spannung stehen kann und du ordentlich eine gewischt bekommen kannst. Den grossen Netzteilelko ( meistens um die 400 V /350µF) solltest du vor der Reparatur mit einem Widerstand entladen . Andererseits könnten beim Löten durch Restspannung ungewollt Kurzschlüsse entstehen, die das Gerät komplett zerstören können. Apropo Widerstand : 100 Ohm/ 1 Watt währen gut geeignet ![]() Also viel Glück bei der Reparatur ![]() |
phillips bildröhre spinnt littlean am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 3 Beiträge |
Röhrenfernseher Sharp spinnt Kara61 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
TV spinnt - HILFE unterART am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 2 Beiträge |
grundig tv spinnt! ronmayer am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 2 Beiträge |
Philips TV spinnt .... HILFE... stefan@tv am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
Grundig TV Sicherung für Bildröhre? jason4783 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 14 Beiträge |
Schneider TV spinnt ersatzteilalex am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Grundig TV Farbe spinnt flexmann am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 10 Beiträge |
Bildschirm spinnt! White_Tiger am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 6 Beiträge |
Bildröhre defekt ? HILFE ! Knoeppi86 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.638
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.418
