Grundig M95-101 IDTV und PAL-60
Logan5366
#1 erstellt: 05. Jun 2008, 22:34
Servus,
Ich hab noch einen super grossen Grundig M95-101.
Mein Problem ist das ich jetzt eine XBox360 bekommen haben.
Und die meisten Spiele laufen nur mit PAL-60.
PAL-50 funzt ohne probleme, aber sobald ich auf PAL-60
setze wird das Bild schwar/weiss.
Genau das selbe ist mir auch bei der Wii und PS2-Konsole nu
aufgefallen.
Laut dem Handbuch sollte der M95-101 PAL-60/NTSC können....
Vieleicht einen Tipp
-Blockmaster-
#2 erstellt: 06. Jun 2008, 06:46
Angeschlossen per RGB?
Was hat der TV für eine CUC Nummer (Typenschild Rückseite)?
Logan5366
#3 erstellt: 06. Jun 2008, 08:28
Angeschlossen an Scart, es gibt AV1 und AV2.
Beides funzt nicht, bekomme nur ein schwarz/weiss Bild.
Wenn ich zum Sender (AV1 oder AV2) schalte, bekomme ich
ein paar farb Bilder, aber nur sehr kurz....
Wegen der Nummer muss ich heute Abend mal schauen....
-Blockmaster-
#4 erstellt: 06. Jun 2008, 10:27
Also wenn das Bild bei PAL60 nicht flimmert ist das mit 60Hz ja schon mal OK. Das schwarz/weiss Problem sollte nicht auftauchen wenn du per RGB in den TV gehst, was allgemein sowieso zu empfehlen wäre.
Logan5366
#5 erstellt: 06. Jun 2008, 11:20
Also wenn ich die XBox360 auf PAL-60 stelle hab ich eigendlich 'fast' die selbe Qualität.
Halt nur in schwarz/weiss.
Kann auch so ohne probleme spielen.....
Logan5366
#6 erstellt: 06. Jun 2008, 20:19
So, hier nu die CUC Nr.
CUC 1890
Und nun ???
-Blockmaster-
#7 erstellt: 07. Jun 2008, 07:46
Und nun ???
Nun wissen wir das es sich um ein Digi3 Chassis handelt.
Stellt sich immer noch die Frage ob du nun die Konsolen per RGB betreibst oder nicht...
Logan5366
#8 erstellt: 07. Jun 2008, 08:16
Moin Moin,
Aber ich dachte wenn ich die Konsole über den Scart-Anschluss betreibe ist es RGB.
Oder was ist RGB ???
-Blockmaster-
#9 erstellt: 07. Jun 2008, 08:38
Scart kann RGB, FBAS, oder S-Video sein. Zudem ist auch nur ein Scart Anschluss am TV RGB tauglich.
Logan5366
#10 erstellt: 07. Jun 2008, 08:56
Also hab zwei SCART-Anschlüsse.
Einen in schwarz und einen in blau (Euro).
Hab schon beide ausprobiert, und wenn ich mich nicht ganz täusche sollte der schwarze der RGB sein.
Hab auch zwei S-Video Anschlüsse, einen vorne und einen hinten.
Habe im Handbuch auch gelesen das man bei den Programmplätzen (P01-P99) auch noch einstellungen wie PAL/Secam/NTSC (n0-n6) einstellen kann.
Aber leider kann ich dies nicht bei den AV-Plätzen machen.
Hab schon versucht AV1 unter den Programmplatz P04 zu setzen, aber irgendwie funzt das nicht so. Sollte laut Handbuch funktionieren, und P04 wird auch wie beschrieben dann mit einem extra punkt P04. angezeigt. Bekomme aber da leider nur das schwarz/weiss-Ameisen-Rauschen.
-Blockmaster-
#11 erstellt: 07. Jun 2008, 09:07
Welcher von denen RGB tauglich ist weiss ich leider auch nicht.
Er schaltet auf den normalen Programmplätzen nur AV durch wenn eine Schaltspannung anliegt, was bei den Konsolenadaptern wohl nie der Fall sein dürfte.
Logan5366
#12 erstellt: 07. Jun 2008, 09:20
Wie ist es wenn ich vorher einen Videorekorder an den Scart (AV1) anschließe, den auf P04 speichere und dann die Konsole an AV1 plaziere. Hab ich dann auch ein Konsolenbild bei P04 ????
-Blockmaster-
#13 erstellt: 07. Jun 2008, 09:28
Du könntest die Konsole an den VCR anschliessen (wenn der einen 2. AV Anschluss hat) und dann den VCR mit Schaltspannung an P04 betreiben.
Ich persönlich würde aber noch mal schauen ob man wirklich das korrkete Kabel für die Konsole besitzt und auch wirklich RGB an den TV raus geht. Bei RGB übertragung fällt sämtlicher PAL/NSTC kram weg weil man die Farben direkt überträgt. D.h. man würde keinen TV mit NTSC benötigen.
Logan5366
#14 erstellt: 07. Jun 2008, 09:33
Ich Danke und werde mal ein wenig rumprobieren....
Logan5366
#15 erstellt: 07. Jun 2008, 20:49
So, der schwarze SCART-Anschluss ist der mit RGB, und zugleich die Euro-Buchse.
Aber hab da immernoch nur schwarz/weiss
-Blockmaster-
#16 erstellt: 08. Jun 2008, 07:58
Und die Konsole gibt garantiert RGB aus?
Hast du noch einen anderen Fernseher zum testen?
Logan5366
#17 erstellt: 08. Jun 2008, 08:17
Jo, am anderen Feernseher (der ist aber kleiner) funzt alles
mit Farbe.....
Vieleicht kann der Grundig Fernseher doch kein NTSC....halt so richtig ???
-Blockmaster-
#18 erstellt: 08. Jun 2008, 09:02
Wenn das Signal per RGB reinkommt brauch er auch kein NTSC.
Versuch mal Kennzahl 21:
http://www.grundig-info.de/download/sonst/18_91.pdf
Logan5366
#19 erstellt: 08. Jun 2008, 21:20
Nochmal Dank für die Info.
Dazu muss ich aber doch meinen Videorekorder entmotten und anschliessen. Da ich sie Nr. 21 nur bei Programmen und nicht bei AV machen kann.....??
Nun hab ich aber gelesen das es auch vieleicht am Kabel liegt. Siehe hier bei den Rezesionen:
http://www.amazon.de...id=1212959775&sr=1-5
Aber soviel Euro um das nurmal zu testen???
Kann man eigendlich ausgepackte Kabelware auch
ohne Grund zurück senden???
Logan5366
#20 erstellt: 08. Jun 2008, 21:50
Hmmm, muss nochmal mein Handbuch für die XBox raussuchen.
Laut den Foren soll das mitgelieferte SCART-Kabel 'nur Composite' (was das auch heissen mag) sein.
Und das man wohl wegen RGB ein Kabel extra kaufen müsste.
Oder verstehe ich das nu auch falsch....??? Ist Scart-Composite das selbe wie RGB ???
-Blockmaster-
#21 erstellt: 09. Jun 2008, 06:38
Composite = FBAS
Nein.
Logan5366
#22 erstellt: 10. Jun 2008, 13:30
Moin Moin,
so. Hab nun ein RGB-Kabel für die XB360 bekommen und auch schon angeschlossen.
Nun hab ich unter PAL-60 auch Farbe.
Warum packt man nicht gleich ein vernünftiges Kabel in die Box, den so günstig war dieses RGB-Kabel nicht....
Also nochmal vielen Dank für die Beratung und den Tips
Grundig M95-100 IDTV CUC 1890
Peerle am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  3 Beiträge
Grundig IDTV 100 Digital Monolith
Sound-87 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
Grundig M95-115/9 IDTV (CUC1893) geht in Standby
stic am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  11 Beiträge
Grundig M82-102 IDTV
Phoeni am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  4 Beiträge
Grundig 100 idtv digital
Soeckchen66 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  3 Beiträge
eamroh am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  4 Beiträge
Grundig Atlanta 72 IDTV
Novastream am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  3 Beiträge
Sendersuchlauf Grundig 100 idtv
Soeckchen66 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  2 Beiträge
Programmsuche Grundig IDTV M70-791
martinph am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  2 Beiträge
Grundig SE 7288 IDTV Farbfehler!
Karoula am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
